Luftfilter getauscht
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 10. Mai 2010.
  1. #1 Anonymous, 10. Mai 2010
    Hi, bin immer noch dabei den Wartungsstau des Vorbesitzers aufzulösen. Heute war der Luftfilter dran. Habe den Papierfilter gegen einen K&N Luftfilter getauscht. Hat sich auch prompt bemerkbar gemacht. Ich dachte mir, wenn dann richtig :)
    Ansonsten bin ich immer noch dabei die gute Kiste von innen zu schrubben, oh man es hat sich schon Humus aus dem Laub in der Leiteklappe gebildet...
    Uploaded with ImageShack.us
Luftfilter getauscht - Ähnliche Themen
  1. Öl, Ölfilter, Luftfilter und Innenraum Filter Wechseln, so gehts ;-)
    Öl, Ölfilter, Luftfilter und Innenraum Filter Wechseln, so gehts ;-): Hier zeige ich euch mal wie man kleine Wartungsarbeiten am NISSAN NV200 auch selbermachen kann. So ich fange mal mit dem Öl- und Ölfilter Wechsel...
  2. Innenraum-Luftfilter
    Innenraum-Luftfilter: Hallo, Mann bietet einen Innenraum-Luftfilter an. http://catalog.mann-filter.com/media/ei ... el3rZo.pdf Gruss Helmut
  3. Kupplung - Geberzylinder getauscht - 5. Gang knarzt
    Kupplung - Geberzylinder getauscht - 5. Gang knarzt: Hi zusammen, vor 4 Wochen war die Plastikbefestigung zw. Kupplungspedal und Geberzylinder meines NV200 gebrochen, so dass letzterer getauscht...
  4. Querlenker getauscht, Spur einstellen / Achse vermessen
    Querlenker getauscht, Spur einstellen / Achse vermessen: Hallo zusammen, vorweg: So viel Ahnung über Autos habe ich nicht. Deswegen kenne ich z.B. den Unterschied zwischen Spur einstellen und Achsen...
