Lüftung Kangoo II
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von busche, 30. April 2015.
  1. busche
    busche Mitglied
    24. Februar 2013
    Guten Abend, wie hier schon über den Kangoo I berichtet wird hab ich ein ähnliches Problem am Kango II bj. O8.
    Der Gebläseschalter lief ne ganze Zeit nur noch auf Stufe 2 und 4. Jetzt kommt plötzlich egal bei welcher Stufe nur noch ein leichter Hauch. Ist es der Schalter ? Und wie Krieg ich den Raus. ???
  3. #2 WebRRuner, 4. Juni 2015
    WebRRuner
    WebRRuner Neues Mitglied
    4. Juni 2015
    Hallo busche,
    falls noch Hilfe nötig ist.
    Das liegt sehr warscheinlich nicht am Schalter.
    Hier meine Erfahrung am Kangoo 2 mit manueller Klimaanlage.
    Der Steckverbinder zum Vorwiderstand für das Innenraumgeläse ist eine Krankheit (wie so viele Stecker im Kangoo).
    Die beiden sitzen hintem Handschuhfach rechts oben am Lüftergehäuse. Um da ran zu kommen muß relativ viel weggebaut werden. Dabei bist Du auch dem Stufenschalter schon recht nahe.
    Grob gesagt muß weg:
    1. Manschette des Schalthebel ausrasten
    2. oberer Teil der Konsole mit Warnblinkschalter ausrasten
    3. zwei Schrauben unterm Radio entfernen
    4. zwei Schrauben (oder Stöpsel?) unten links und recht an der Konsole entfernen
    5. Die Schaltkulisse durch nach hinten ziehen ausrasten
    6. das rechte Seitenteil mit dem Schalter Beifahrerairbag abbauen
    7. Die 7 Schrauben für das Handschuhfach entfernen
    8. Handschuhfach selber
    !Dabei immer auf vorhandene Steckverbinder achten!
    Nun findet man diesen Vorwiderstand bzw. dessen Stecker links oben an dem schwarzen Gehäuse. Der Stecker lässt sich, wenn er nicht total verkokelt ist, leicht abziehen. Der Vorwiderstand selbst ist mit zwei Schrauben befestigt. Allerdings bleibt ein dicker Draht übrig, welchen man eigentlich durchtrennen müsste.
    Nach Punkt zwei kannst Du auch oben beim Schalter weiter machen. Dazu Radio raus und die 4 Schrauben der Radioaufnahme. Dann die Blende über den Reglern entfernen. Nun bleiben noch 2 Schrauben links und rechts um das Bedienteil auszubauen. Dazu die Clips der Seilzüge und den Stecker lösen und zu letzt die Seilzüge aushaken.
    !Achtung - die Clips nicht verlieren!
    Ohne Klimaanlage bzw. mit automatischer Klimaanlage ähnlich verfahren. Bei Bedarf kann ich Dir detailierte PDF-Dateien zu kommen lassen.
    Viel Spaß wünscht WebRRuner
  4. #3 Kangooruher, 13. Juni 2015
    Kangooruher
    Kangooruher Mitglied
    6. September 2013
    @webrruner:
    Hallo, könntest du mir bitte die PDF Dateien auch zu schicken!? Das wäre sehr nett von dir! :rund: :danke:
    LG Kangooruher
Lüftung Kangoo II
Lüftung Kangoo II - Ähnliche Themen
  1. Windabweiser / Lüftungsgitter Kangoo II
    Windabweiser / Lüftungsgitter Kangoo II: Hallo, möchte bei geöffnetem Fenster beim campen verhindern, dass Regen reinläuft. Dazu kann man entweder Regen-/Windabweiser einbauen, die...
  2. Kangoo G2: Lüftungsdüsen hinten aktivieren
    Kangoo G2: Lüftungsdüsen hinten aktivieren: Hallo Gemeinde, bei meinem neuen Je T´aime, der auf dem Authentique basiert, befinden sich unter den vorderen Sitzen Luftaustrittsöffnungen für...
  3. Fußraum wird nicht warm/Lüftungsklappe defekt?
    Fußraum wird nicht warm/Lüftungsklappe defekt?: Hallo, da es jetzt kälter ist nutze ich die Heizung öfters! Habe den Fiat Doblo 2.0 Multijet vor 2 Wochen gekauft Bj 2011! Die...
  4. Belüftung verbessern, Zooom Schiebetürenlüftungsgitter
    Belüftung verbessern, Zooom Schiebetürenlüftungsgitter: Wer kennt es nicht. Man liegt in seinem NV im Sommer bei schwülwarmen Wetter, bei dementsprechenden Mückenaufkommen und natürlich Windstille, und...
  5. Suche: Lüftungsgitter für den NV200
    Suche: Lüftungsgitter für den NV200: Hallo, vielleicht hat ja noch jemand ein Satz Lüftungsgitter für den NV200 rumliegen und braucht Sie nicht mehr? Ich würde die dann gerne abkaufen...
