Liegen im Berlingo...
Dieses Thema im Forum "Camping/Umbauten und Tuning" wurde erstellt von Anonymous, 24. Mai 2008.
  1. #1 Anonymous, 24. Mai 2008
    Hallo erst mal...
    Bin über den Umweg der Dielectric-Box hierhin geraten, auf der Suche nach Erfahrungsberichten. Meine massivste Verständnisschwierigkeit ist, dass ich nicht begreife, wo die 1,90 m Liegefläche herkommen soll, von der alle reden??? Der Berlingo ist doch auch bei umgeklappter Rückbank nicht 1,90 lang?? Hat jemand eine Erklärung? Für Rückenleidende - lieber die Box oder eine dicke Klappmatratze? Letzte Frage: Hat jemand Erfahrungen mit so genannten pop up oder wegwerf Zelten, die sich selbst aufbauen (sollen)? :rund:
  3. #2 Anonymous, 24. Mai 2008
    Moin, viajera,
    und erst mal :willkommen:
    Für Rückenleidende (bin auch gelegentlich betroffen... :cry: ) imho (!) am besten: Zelt, Feldbett, Schlafsack :zwinkernani:
    Die Popup-Zelte sind wohl, nach allem was in Fachforen darüber zu lesen war, gar nicht mal übel - für Gelegenheits-Schönwettercamper.
    Die dort schreibenden Hardcoretrekker kritisieren vor allem das Packmaß und die mangelnde Extremwettertauglichkeit.
    Zudem sind die Dinger recht günstig - also das Risiko eines Fehlkaufs nicht gar so groß... ;-)
    Bei odoo.tv gibt's übrigens ein nettes Video dazu.
    c.s.
  4. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Die Länge kommt daher, dass man nicht auf dem "Boden" liegt, sondern höher, die Vordersitze werden vorgeklappt, dann hat man noch eine Verlängerung in den "Luftraum".
  5. #4 helmut_taunus, 24. Mai 2008
    22. Mai 2006
    zuerst ein nettes Willkomen aus dem Taunus.
    Der Berlingo also, ach ja. Welchen meinst Du?
    Die verschiedenen Moeglichkeiten zum Liegen muss man erstmal kennenlernen, eine Liegemoeglichkeit oder zwei, und die verschiedenen Modelle:
    Der ganz Neue 3er ist mit umgeklapptem Beifahrersitz rechts an die 2,7 Meter lang meine ich, Liegelaenge von unter dem Armaturenbrett bis zur Heckklappe. Links kuerzer, kenn ich nicht.
    Der 2er Berlingo in den besseren Ausstattungen kann die Sitze maximal ganz nach vorn geschoben und die vorderen Lehnen senkrecht haben. Dann sind es dahinter etwa 1,75 Meter, fuer 2 Schlafgelegenheiten.
    Bei diesen gleichen 2er Berlingos kannst Du die Lehnen nach hinten legen und dann etwas erhoeht eine noch laengere Liegeflaeche schaffen vom Lenkrad bis zur Heckklappe, auch 2 Schlafgelegenheiten.
    Der 1er Berlingo und der 2er in der Advance Ausstattung kann die vorderen Lehnen etwas nach vorn kippen, so gibt es hinter den Lehnen eine Schraege. Legst Du die Rueckbanklehnen flach, schiebst die Vordersitze nach vorn, und baust direkt ueber die Rueckbank-Lehnen eine Liegeflaeche, kommst Du auf mehr als 1,9 Meter, rechts sind ueber 2 Meter moeglich. Baust Du die Liegeflaeche noch hoeher als die umgeklappten Rueckenlehnen, wird die Liegelaenge noch laenger, wegen der schraegen Vordersitzlehnen, auch 2 Schlafgelegenheiten.
    Auf dem Dach kannst Du noch mehr Liegelaenge schaffen, auch 2 Schlafgelegenheiten.
    Wie schon mitgeteilt, der Haupt-Trick ist der Abstand der Liegeflaeche ueber dem Fahrzeugboden, unter der Liegeflaeche brauchst Du sowieso Platz fuer Gepaeck.
    Die verschiedenen bekannten bebilderten Moeglichkeiten erkundest Du ab hier
    http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?t=2469
    Die Berlingo s darin kannst Du bitte selbst raussuchen, es sind alle HDK gemischt.
  6. #5 Anonymous, 24. Mai 2008
    Hallo viajera,
    Nun, auf die Dielectric Box - die ist ja nicht von vornherein gepolstert - mußt du ja auch noch eine Schlafunterlage tun. Da kann man entweder eine (Klapp-)Matratze oder eine selbstaufblasbare Isomatte oder Luftmatratze nehmen. Mit einer (Klapp-)matratze ohne Box, also einfach auf den Boden gelegt, kommst Du nicht auf die Länge. Erst ab einer Höhe von etwa 30cm kannst Du etwa 1,80 m (plus) Länge erreichen - bei vorgeklappten Vordersitzen.
    Besseren Schlafkomfort erreichst Du sicherlich eher mit einem Lattenrost plus Matratze.
    Viele Grüße aus Hamburg
    von Eka mit ihrem isicamper
  7. Anzeige
  8. #6 Anonymous, 25. Mai 2008
    Liebe Hochdachkombi-Gemeinde, Danke für die Infos. Jetzt habe sogar ich begriffen, wo die 1,90 herkommen! Und die Einrichtung meines Bettchens überfordert auch den Grobmotoriker nicht?
    Vielen Dank auch für den Hinweis mit dem wegwerf-Zelt-Video. Da ich eher ein Warmduscher-Trekker bin, ist das, glaube ich, das ideale Zelt für mich. :D
  9. #7 Anonymous, 25. Mai 2008
    Erst mal abwarten, wie es um die Haltbarkeit dieser Dinger bestellt ist;
    ähnlich wie bei billigen Scheibenwischern, Reifen o.ä.:
    Die mögen zwar auch dann noch billiger sein, wenn man sie x-mal so oft neu kaufen muß;
    aber dafür hat man sich u.U. auch x-mal so oft geärgert, daß die Teile schon wieder am Ende sind... :zwinkernani:
    Hat jemand Erfahrungen, wie die Campingeinbauten nach Jahren und -zigfachem Ein- und Ausbauen aussehen? :roll:
    c.s.
Liegen im Berlingo... - Ähnliche Themen
  1. Dachfahrradträger, Liegendtransport
    Dachfahrradträger, Liegendtransport: Einen schönen guten Tag in die Runde. Ich lasse mir demnächst vom Freundlichen eine abnehmbare Anhängerkupplung anbasteln und werde mir dann einen...
  2. Ikea Sonnenliegen raus -> Holz rein :-)
    Ikea Sonnenliegen raus -> Holz rein :-): Hallo an alle! Erst mal Danke an alle in diesem Forum. Man sieht hier immer tolle Ausbauten und Ideen. Nach ca. genau einem Jahr habe ich jetzt...
  3. Fliegengitter in Fiat Doblo
    Fliegengitter in Fiat Doblo: Moin Moin, der Schwedenurlaub kommt immer näher, die Freundin ist für eine Woche auf Studienfahrt, da kann ma noch gut am Auto basteln. So einige...
  4. Fliegen/Sonne/Strand -> günstig
    Fliegen/Sonne/Strand -> günstig: Moin,moin zusammen! Also wer uns nicht kennt... wir sind Outdoorurlauber. Wild zelten in Skandinavien war bisher unser Motto. Auch mal eine Hütte...
  5. Fliegengitter - vogelsicher?
    Fliegengitter - vogelsicher?: Wir haben uns von 4 Jahren einen Satz feste Fliegengitter (so Dinger, die in einem ordentlichen Rahmen gespannt wund dann vor das eigentliche...
