Lenkeinschlagbegrenzung ausbauen ?
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Pesta, 4. Februar 2010.
  1. Pesta
    Pesta Mitglied
    22. April 2009
    Hallo !
    Nachdem ich die 225/40 aus Komfortgründen verkauft habe, möchte ich die Lenkeinschlagbegrenzung auch entfernen. Hat das schon mal jemand gemacht ?
    Ist das viel Aufwand ?
    Ist eine große Wendekreisverringerung zu erwarten ?
    Gruss Pesta
  3. #2 Fordmaster, 5. Februar 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Aus Sicherheitsgründen solltest du dies nur durch eine Fachwerkstatt entfernen lassen. Dazu muss man die beiden Faltenbälge des Lenkgetriebes am Lenkgetriebe lösen, die Spurstangen vom Lenkgetriebe abbbauen und die Distanzierungen (Lenkeinschlagbegrenzer) abbauen. Danach ist es erfoderlich die Spurwerte zu überprüfen.
    In der Regel ergibt sich dadurch ein Mehrlenkeinschlag von ca. 1/4 Lenkradumdrehung. Der Wendekreis sollte danach 10,7m betragen.
    Dies kannst du schon mal vor dem Ausbau auf einem großen Parkplatz testen und nachmessen. Somit siehst du, ob der Rückbau für deinen Gebrauch einen Sinn hat.
  4. Pesta
    Pesta Mitglied
    22. April 2009
    Danke, daß hört sich nach mind. 2 Werstattstunden an. Ich werde erst mal den aktuellen Wendekreis ausmessen.
    Ist der Wendekreis der Außendurchmesser, oder von Fahrzeugmitte zu Fahrzeugmitte ?
    Gruss Pesta
  5. Guest
    Guest Guest
    Der Aussendurchmesser.
    Martin
  6. Pesta
    Pesta Mitglied
    22. April 2009
    Lohnt sich wohl nicht...
    Ich habe eben mal den aktuellen Wendekreis ausgemessen. Es sind ca. 11,70m. Um den 1 Meter einzusparen, lohnt sich der Aufwand m.E. nicht.
    Danke @ Fordmaster
    Gruss Pesta
Lenkeinschlagbegrenzung ausbauen ? - Ähnliche Themen
  1. Gurtschloß aus Sitzbank ausbauen
    Gurtschloß aus Sitzbank ausbauen: Hallo, ich bin neu hier und deshalb auch gleich eine Frage zum Ausbauen eines defekten Gurtschlosses in der Sitzbank. Die ist bereits ausgebaut...
  2. Trennnetz beim Kangoo 2 ausbauen nicht möglich ?
    Trennnetz beim Kangoo 2 ausbauen nicht möglich ?: Hallo ! Ich habe bei meinem Kangoo 2 Bj. 2015 das Trennnetz bei Neuwagenkauf gleich mitbestellt. Nun wollte ich den Kangoo sozusagen mal...
  3. Renault Kangoo Bj. 2012 Rücksitz ausbauen HILFE???
    Renault Kangoo Bj. 2012 Rücksitz ausbauen HILFE???: allo Zusammen, erstmal.. super das Forum hier und die Leute, die mit Passion schrauben, basteln und tüfteln. Wie ich :-) Ich würde gerne meinen...
  4. Renault Kangoo Bj. 2012 Rücksitz ausbauen HILFE???
    Renault Kangoo Bj. 2012 Rücksitz ausbauen HILFE???: Hallo Zusammen, erstmal.. super das Forum hier und die Leute, die mit Passion schrauben, basteln und tüfteln. Wie ich :-) Ich würde gerne meinen...
  5. Dachhimmel ausbauen
    Dachhimmel ausbauen: Hallo Zusammen, möchte mich kurz vorstellen: Ich heiße Markus und komme aus dem Allgäu. Ich fahre einen 2011 Kangoo mit dem 90PS Diesel Motor und...
