Leidiges Thema hintere Bremsbacken
Diskutiere Leidiges Thema hintere Bremsbacken im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Ich muss wirklich sagen das ich noch bei keinem Auto so viel Ärger mit den vermaledeiten Bremsbacken hatte wie bei meinem Combo 1.4er Ständig...
Ständig quietschten die rum und setzen sich auch gerne mal fest, der freundliche meinte dazu dann nur man müsste die einseitig anschleifen, dann wäre das weg. Ähmmm wie bitte? Originale neue Bremsbacken anschleifen damit sie nicht quietschen?
Nun ja, gesagt und getan und tatsächlich war Ruhe, aber auch nur bis ich wegen Abrieb die Dinger austauschen musste, das hab ich dann bei ner freien Werkstatt machen lassen und die haben nicht schlecht gestaunt über den angeschliffenen Zustand der Backen.
Trotzdem nach Einbau neuer Backen wieder das gleiche Problem, inklusive festgehen der bremse, was sich aber nach paar hundert Metern dann von selbst löst, zum Glück denn ein Reifenbrand auf der autobahn ist nicht erquicklich.
Jemand auch das problem?
Das ist leider ein konstruktionsbedingtes Problem bei Trommelbremsen.
Nicht das Quietschen, aber das Festgehen.
Das Anschleifen/Kantenbrechen bei neuen Belägen ist gängige Praxis, es darf nur nicht zuviel abgeschliffen werden, logisch. Es wird lediglich bei der auflaufenden Backe ein wenig Material abgenommen, damit der Belag sanft an die Reibfläche gleitet.
Beim Ersatz der Bremsbacken muss gerade bei dieser Bremsenform peinlich sauber gearbeitet werden, alle beweglichen Teile müssen bis auf die Radbremszylinder (die nur wenn fest oder undicht) erneuert werden, die Auflageflächen frei von Grat und Schmutz und die Handbremsseile sehrleicht gangbar sein. Die meisten Probleme mit Trommelbremsen sind auf unsaubere Arbeit zurückzuführen. Meine Erfahrung jedenfalls.
Das Queitschen ist darin begründet, dass die Beläge andere Bindemittel als früher haben (müssen). Früher war Asbest mit drin, der Metallanteil im Belag war erheblich geringer. Durch das Asbestverbot und andere Faktoren wurde der Metallanteil der Reibbeläge ständig erhöht, Folge daraus das leidige Quietschen. Man kann es versuchen einzudämmen, ganz vermeiden kann man es leider oft nicht.
Thema: Leidiges Thema hintere Bremsbacken
