Lautsprecher "Leistung" bei Aux Quelle
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von EVALIA Interesent, 28. Dezember 2013.
  1. #1 EVALIA Interesent, 28. Dezember 2013
    EVALIA Interesent
    EVALIA Interesent Neues Mitglied
    11. September 2013
    Hallo Hochdackkombi Forum,
    in den letzen zwei Wochen haben sich bei mir die Ereignisse überschlagen, so das ich nun seit einer Woche einen NV 200 vor der Haustür stehen habe (siehe Signatur) :rund:
    Nach dem ersten "beschnüffeln" macht das Auto Lust auf den Sommer und die damit verbundenen Freizeitaktivitäten (Campen, Angeln, Radtouren, Modellflug, etc.) :lol:
    Ich bin beim "beschnüffeln" auf folgendes gestoßen:
    Wenn ich bei dem Connect die AUX Quelle anwähle und meinen MP3 Player an die 3,5mm Klinkenbuchse anschließe und dann die VIER Lautsprecher versuche "einzupegeln" haben die beiden Rechten Lautsprecher kaum Leistung (insbesonder vorne Rechts) ich habe unter Systemeinstellung alle Pegelschieber in alle erdenkliche Richtungen verschoben.
    Habt ihr auch dieses Phänomen (Bitte ausprobieren)?
    Wenn ja ist die Lösung einfach .....................die 3,5mm Klinke hat nur zwei Kanäle......................dann bin ich damit fertig. :mrgreen:
    Wenn ihr das nicht habt steht es auf der Argende beim Freundlichen.
    Hinweis: bei allen anderen Quellen CD, USB, Radio habe ich auf allen Kanälen "volle" Leistung. :lol:
  3. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    Aehm.. probiert ... und nein ;-) .. bei mir sind beide Sterokanäle vorhanden... (Quelle war allerdings kein MP3 Player sondern ein dynamischer Stereokopfhörer als 'Mikrofon' betrieben...
    ich glaub, hier liegt der Hase im Pfeffer :) .. Weil.. 2 Kanäle haste eben nur, wenn du einen Stereo Klinkenstecker nebst passendem Kabel genutzt hast... das sind die Dinger, wo man zwei (!) Isolationsringe an der Steckerspitze erkennen kann.. da wo es nur eine Isolation zu bestaunen gibt, handelt es sich um einen Mono Stecker...
    Habe den selben dann auch mal probiert.. und siehe.. da war dann nur der linke Kanal (Fahrerseite...) vorhanden.. da meine Signalquelle nur realtiv wenig Pegel hergab, war rechts nichts zu hören.. allerdings ist bei passendem Pegel durchaus wahrscheinlich, dass durch Übersprechen auch rechts ganz leise was zu hören sein wird, wenn der Linke Kanal ordentlich ausgesteuert wird.
    Somit bitte zwei Dinge checken:
    1) Ist das genutzte Verbindungskabel MP3-Player -> Aux Buchse wirklich ein Stereo Kabel mit 2 Isolationsringen an den Steckern? (falls unklar, was damit gemeint: Bilder Wikipedia )
    2) Wenn definitiv ein Stereokabel: Bitte prüfe ganz genau, ob der Stecker an beiden Seiten komplett in die Buchse eingeschoben werden kann.. die Tücke der Stecker liegt oft im Durchmesser der Kunstoffummantelung in dem Bereich, wo der Stecker die Buchse berührt.. manche Buchsen erwarten hier einen sehr schmalen Steckerkörper und kommen z.B. mit käuflichen Lötsteckern nicht klar, die rasten dann nicht richtig ein und dann haste einen Wackelkontakt oder oft auch nur einen Kanal statt beiden, wobei auf den ersten Blick der Stecker richtig zu sitzen scheint.. aber eben nicht tief genug in der Buchse.
    Sollte dieser Verdacht bestehen, einfach mal ein anders Kabel testen.. meist sind die mit angegossen Steckern unkritisch weil schön schmal.
  4. #3 EVALIA Interesent, 30. Dezember 2013
    EVALIA Interesent
    11. September 2013
    Hallo Hochdachkombi Forum!
    Das Problem ist gelöst. Nach dem ich gestern mir die Sache mal langsam durch den Kopf hab gehen lassen und Beastie`s super ausführliche Antwort mit in die Waagschale geworfen habe hier nun die Lösung.
    Das Kabel mit zweimal Klinkenstecker (beide in Stereo) hat einen Kabelbruch. Ich hab mit einem "Versuchsaufbau" die Kanäle Rechts und Links gegeneinander getauscht und siehe da Rechts geht wenn von Links ein Signal kommt.
    Also Kabel in die Tonne. :evil:
    MFG Udo :lol:
Lautsprecher "Leistung" bei Aux Quelle - Ähnliche Themen
  2. Citan Lautsprecher
    Citan Lautsprecher: Hallo zusammen, hat von euch schon jemand die Lautsprecher in der Tür vorne ersetzt? Wenn ja, muss die komplette Türverkleidung ab, oder bekommt...
  3. türlautsprecher neuer doblo
    türlautsprecher neuer doblo: Hallo ! Weiss jemand von euch ; welchen durchmesser die Türlautsprecher beim neuen Doblo haben? Ich hoffe ihr könnt mir helfen gruss superwachi
  4. Biete Originallautsprecher vorne NV200 Evalia
    Biete Originallautsprecher vorne NV200 Evalia: Hallo, hat jemand Interesse an den originalen vorderen Türlautsprechern aus dem NV200 Evalia? Ich habe auf ein 2-Wege-System gewechselt und die...
  5. Klangaufwertung der Werkslautsprecher ?
    Klangaufwertung der Werkslautsprecher ?: Moin Moin NV200 Gemeinde !!!! Auch ich habe vor mir dieses Fahrzeug demnächst zu kaufen. Zur Entscheidungshilfe hat dieses Forum schon sehr viel...
