Lastnetz über dem Kopfbereich?
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Fragen und Themen" wurde erstellt von AndreasH, 22. August 2007.
  1. AndreasH
    AndreasH Mitglied
    7. August 2007
    Hallo miteinander
    Gestern haben wir unseren ersten HDK (gebrauchten Combo) geholt. Jetzt geht es darum, ihn für uns „gebrauchsfertig“ zu machen.
    Ich will im sehr hohen Kopfbereich ein Transportnetz einziehen, um nicht zu schwere, relativ lange uns sperrige Gegenstände (Segelflugmodelle Rümpfe und Tragflächen) - Einzelmassen jeweils ca. 1 - 3 kg - im Auto direkt transportieren zu können.
    Bisher hab ich die Modelle immer in einem Jetbag auf meinem Golf II transportiert; die Jetbag-Lösung fällt aber für den Combo aus zwei Gründen aus:
    a) Das Entladen würde dann aufgrund der Höhe sehr schwierig;
    b) Das Auto mit dem Jetbag würde nicht mehr in unsere Garage passen!
    Zudem stellt so ein Auto eine ideale Ausgangsbasis dar, dieses autointern zu lösen! Auch aus diesem Grund wurde es angeschafft!
    Ich hab mich noch nicht intensiv damit beschäftigt, wollte aber im Vorfeld schon mal fragen, ob sich jemand einer solchen Aufgabe - ein Netz über dem Kopfbereich einzuziehen - schon gestellt hat - und wie man so etwas bewerkstelligen könnte.
    Ich bin um jeden Tipp / Hinweis dankbar.
    Grüße Andreas
    8)
  3. #2 helmut_taunus, 22. August 2007
    22. Mai 2006
    berlingoman hat etwas veroeffentlicht, mit Bild
    Zitat
    Gardinen
    ..Zum Aufhängen reichen mir ebenfalls Bambusstangen (längs), und als Querstangen sägte ich ein paar dünne Gardinenstangen aus Edelstahl (12mm) zurecht.
    Übrigens habe ich zwischen diese Querstangen ein Tuch gehängt. So lassen sich die Gardinen während der Fahrt einfach nach oben "werfen", falls sie stören. Auch leichte Sachen wie Strandmatte, Kopfkissen, usw. lassen sich dort oben gut verstauen.
    mehr.... http://berlingoman.de/
  4. cte317
    cte317 Mitglied
    1. November 2005
    Anregung:
    Der Combo hat Hinter Rückbank/hinter dem Fahrersitz seitlich knapp unter dem Dach Löcher, in die man das Trennetz montieren kann. Man kann sich also mit einer passenden Stange eine Querstrebe machen (wenn ein Nippel an den Enden der Strebe darn ist, ist das ganze sogar verrutschsicher. Damit könnte man ein Ladenetz hinten montieren und vorne irgendwie in der Hutablage befestigen (ist schon klar, taugt nicht für einen Sack Zement). Und seitlich irgendwie in einem der Fächer.
    Habe das irgendwie mit der Strebe im Kopf, weil ich mir für meine Langlaufschi derart einen Innenschiträger basteln will.
    christoph
  5. Anonymous
    So hab ich das bei meinem Combo gemacht. Allerdings nicht für ein Trennetz, sondern nur für einen Vorhang. Das Problem ist, dass die Querstrebe so wie beim Trennnetz zusammenschiebbar sein muß, um sie ein- und auszuhängen. Meine Lösung:
    Material:
    1 Aluminiumrundprofil hohl 1m
    1 Aluminiumrundprofil 1m (durchmesser so, dass es gerade noch in das hohlprofil passt)
    1 Möbelverbindungsschraube (die mit den beiden Plasteköpfen)
    etwas Fett
    Beuanleitung:
    Einen Plastekopf der Möbelverbindungsschraube abmachen. Mit einem passenden Gewindeschneider ein Ende des Rundprofils mit einem Gewinde für den Plastekopf versehen und diesen aufschrauben.
    Den verbleibenden Teil der Möbelverbindungsschraube (Kopf- mit Gewindebolzen) mit einem passenden Kleber in das Hohlprofil kleben.
    Fett ins Hohlprofil und anschliessend das Rundprofil reinstecken, und so lange drücken, bis die Luft aus dem Rohr entwichen ist.
    Fertig ist die Strebe, die sich jetzt zum Einhängen auseinanderziehen lässt.
    mfg
    Matthias
  6. AndreasH
    AndreasH Mitglied
    7. August 2007
    Hallo miteinander,
    danke erstmal für die Informtionen.
    Leider trifft es noch nicht ganz mein Anliegen.
    Die Befestigungspunkte sind mir bekannt, helfen mir aber nicht weiter.
    Ich brauche zwischen Dach und Netz etwa 20 cm Höhe um Tragflächen, Rümpfe etc. verstauen zu können.
    Mein Problem ist nun, wie kann ich "Aufhängepunkte" (Ringschrauben, Haken o.ä.) so befestigen, dass diese geeignet sind, ein Netz o.ä. einzuhängen etc.!
    Das Netz muss dann auch halbwegs gespannt sein, da die Flugzeugteile dann mit Klettschlaufen gegen seitliches Verrutschen gesichert werden sollen!
    Grüße Andreas :roll:
  7. Anonymous
    Hallo Andreas,
    wenn du den Dachhimmel entfernst, solltet du genügend Möglichkeiten finden, dir Aufhängepunkte für ein Lastnetz auch ohne bohren zu befestigen. Schau mal in der Galerie auf Opel.de in den geöffneten Kastenwagen http://www.opel.de/shop/lcv/combo/galle ... ontent.act . Da der keinen Himmel verbaut hat, kann man schön sehen, was sich dahinter befindet.
    mfg
    Matthias
  8. Anzeige
Lastnetz über dem Kopfbereich? - Ähnliche Themen
  1. Partner/Berlingo Übersetzung 5. Gang beim 1,6 VTi
  2. Buch über Campingausbau Caddy geschrieben
    Buch über Campingausbau Caddy geschrieben: Hallo Zusammen , ich liebe Camping und habe meinen VW- Caddy in Eigenarbeit zu einem Minicamper umgebaut. Somit kann ich nun überall in meinem...
  3. Kleines zusammenklappbares Vordach über der Schiebetür
  4. Dauerstrom über Autostart-Power-Bank
    Dauerstrom über Autostart-Power-Bank: Bei den Überlegungen wie ich u.a. meine Kühlbox und eine Tauchwasserpumpe auch bei ausgeschalteter Zündung betreiben könnte, bin ich auf diese...
  5. Citroen nemo startprobleme wenn die aussentemperatur über 28grad steigt
    Citroen nemo startprobleme wenn die aussentemperatur über 28grad steigt: Hallo unser Nemo, Hat ein Problem vielleicht weiß jemand woran es liegen kann Aufgetreten ist das Problem zum ersten mal vor gut einem Jahr....
