Lastenausgang Laderegler VS Wechselrichter
Diskutiere Lastenausgang Laderegler VS Wechselrichter im Forum Camping/Umbauten und Tuning im Bereich ---> Auto / Verkehr - Hi, ich betreibe eine kleine Solaranlage mit einem Victron mppt Laderegler. An den Lastenausgang ist eine 12v/USB Steckdose angeschlossen. An der...
X
x-man
Hi, ich betreibe eine kleine Solaranlage mit einem Victron mppt Laderegler. An den Lastenausgang ist eine 12v/USB Steckdose angeschlossen. An der wiederrum sind die Verbraucher dran. (Kühlbox, Handy, Tablet).
Welchen Sinn hätte es für die Verbraucher einen Wechselrichter dran zu hängen? Meine Frage Rührt daher, weil ich evtl ein Surface Pro 3 oder ein Samsung RC530 Notebook betreiben möchten. Für beide gibt es einen KFZ Adapter.
Die Frage stellt sich aber auch allgemein. Woche den Wechselrichter wenn mann doch so einiges an den Laderegler anschließen kann.
Welchen Wechselrichter bräuchte ich in dem Fall? Gibt es Empfehlungen?
Nur zu meinem Verständnis, die Verbraucher hängen direkt am Lastausgang ohne Akku ? Dann wird das nichts mit dem Wechselrichter, sobald die Spannung wegen Schatten oder zu wenig Sonne zusammenbricht gehen die 230 Volt weg. Oder habe ich das falsch verstanden und es hängt noch ein Akku am Solarregler ?
Für mich macht das keinen Sinn. Der Wechselrichter vernichtet meiner Meinung nach zuviel Energie für seinen Nutzen (außer man hat richtig große Akkubänke im Auto, aber das haben HDKs meistens nicht).
Keine Originalen, allerdings gibt es sowohl für das Laptop (Beispiel: https://www.tupower.de/Samsung/Sams...il-fuer-Samsung-RC530-S0E-Laptop::189430.html) als auch das Surface (Beispiele: https://www.amazon.de/Kfz-Netzteil-Microsoft-Surface-Pro3-AccuCell/dp/B0143Z8324 und https://www.akku-king.net/kfz-ladeg...-e-ad-6019-19v-4-74a-5-5-x-4-0-mm/a-20112346/ ) KFZ Netzteile im Zubehörhandel.
Wenn Du es unbedingt haben möchtest würde ich auf jeden Fall einen mit echter Sinuswelle nehmen und dann einfach die Wattzahl der Geräte zusammenzählen (auf 230 Volt Seite) plus Reserve wenn Du alle Geräte zusammen anschließen möchtest oder die Wattzahl des stärksten Verbrauchers plus Reserve wenn die Geräte nacheinander geladen werden können. Allerdings je stärker desto schneller ist dein 12 Vollt Akku leer.
X
x-man
Sorry, bin davon ausgegangen dass das mit dem Akku klar ist. Ja, am Regler hängt noch ein Akku dran :) Ich frage mich halt wieso so viele Leute sich einen Wechselrichter dran hängen. Hast Du mit den KFZ Adaptern Erfahrung? Da liest man ja von Käse bis klappt super alles.
Ok, wegen des Akkus habe ich nur zur Sicherheit noch mal gefragt, ist schwierig sich ein Bild vom Gegenüber zu machen was Er so über Elektrik weiß wenn man Ihn nicht live sprechen kann :mrgreen:
Wie schon geschrieben wenn Du ein großes Wohnmobil mit dicken Akkus und 200 Watt Solar auf dem Dach hast ok, dann lassen sich viele auch noch einen Wechselrichter einbauen. Mein Bekannter auch, der fährt 200 Watt Solar und 5 mal 75 Ah im Wohnmobil spazieren ... und benutzt seine Klimaanlage nur wenn er Landstrom hat weil Ihm vorher keiner ausgerechnet hat das er nach 30 Minuten Klima über Wechselrichter seine 5 Akkus geleert hat :lol:
Bei den HDK Nutzern wirst Du nicht so viele finden und wenn dann nur kleine mit 300 Watt oder so. Und dann würde ich gerne wissen wie oft die Teile wirklich benutzt werden ... ich denke nicht so häufig da wir mit dem Strom etwas mehr haushalten müßen ... meine Meinung.
Du kannst natürlich nie ganz sicher sein bei den Zubehörteilen. Ich würde die Teile nicht zum Betrieb benutzten sondern nur zum Laden, dann wird nicht so viel Leistung abverlangt als wenn das Teil Laden und das Gerät betreiben muß. Habe auch schon Beides gehabt. Ein Laptopnetzteil so ähnlich wie das für dein Samsung. Lief top und keine Probleme, ich hatte aber auch schon das Gegenteil. Ich hatte ein 12 Volt auf 19 Volt Netzteil benutzt um meinem Solarregler während der Fahrt Solarstrom (19 Volt) vorzugaukeln und den Akku während der Fahrt übers KFZ zu laden. Das hat drei Jahre funktioniert dann ist das Netzteil den Hitzetod gestorben. Nach dem ich das Teil aufgeschraubt hatte war klar warum, das war so billig, die hatten eine Alufolie als Kühlkörper genutzt :rund:
Jotto
Die Lastausgänge von Solarreglern haben meist eine Unterspannungs-Abschaltung. Der Ausgang wird also abgeschaltet wenn die Batterie leer ist um sie nicht zu zerstören. Da brauchst du dich dann also nicht selbst drum zu kümmern, das ist eigentlich der einzige Vorteil
Grüße Johannes
Sowohl der Solarladeregler als auch die meisten Wechselrichter haben einen Unterspannungsschutz. Viel spannender ist doch die Antwort wie lange läuft der Wechselrichter an meiner Batterie. Vielleicht hilft das eher eine Entscheidung für oder gegen Wechselrichter zu fällen.
Wir rechnen jetzt mal mit 100 % Wirkungsgrad (wenn es 90 % sind, haste schon einen Guten). Mal angenommen die 300 Watt sind ausreichend für deine Netzteile so brauch der Wechselrichter in der Stunde (bei konstant 300 Watt Verbrauch, sind es aber nicht, meist am Anfang die 300 und später wird es weniger bei Ladegeräte) 25 A. Wenn ich von deiner gewünschten Batteriekapazität aus früheren Postings ausgehe so hast Du von 80 bis 100 Ah geschrieben. Bei 100 Ah würde ich die Hälfte verbrauchen, wären also 50 Ah, somit wäre dein Akku nach zwei, laß es zweieinhalb Stunden leer sein. Genaue Werte müßten letztendlich nachgemessen werden.
Thema: Lastenausgang Laderegler VS Wechselrichter
