Ladeleitung für Anhängerkupplung
Diskutiere Ladeleitung für Anhängerkupplung im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, ist ab Werk eine Ladeleitung vorgesehen??? Meine Kupplung war ab Werk verbaut. Vielleicht hat sich schon mal jemand damit...
Vielleicht hat sich schon mal jemand damit befasst??
Im Zweifelsfall muß ich eben ne Leitung legen.
Gruß MArcus
Ladeleitung?
Was verstehst du darunter? Ladeleitung für 2. Batterie, direkt vom Laderegler?
Sorry,
also nochmal für die "Nicht" Elektriker. Ich meinte den Pin für Kl.30 an der 13 poligen Anhängersteckdose.
Dieser ANschluß ermöglicht mir ,während der Fahrt, ein Laden meiner Wowa Batterie.
Gruß Marcus
Dann sag das doch gleich ;-) Kl30 ist eine stinknormale Dauerspannungsverorsung, die IMMER Spannung hat und nicht nur während der Fahrt.
Check ist ganz einfach.
Test 1 - Auto Aus:
Multimeter nehmen, (+) an PIN 10 und (-) an PIN 13 und schaun ob 12 V anliegt.
Ja -> nur DauerPlus
Nein -> nächste Messung
Test 2 - Auto Ein:
gleiche Konfiguration wieder. Leigt Spannung an?
Ja -> evtl. Ladeleitung wenigstens nur Plus bei laufenden Motor, aktierter Zündung
Nein -> Dann ist der Pin ned belegt.
Bei Ja sollte die Spannung > 13,5 V sein.
Danke für Eure Infos.
Mir ging es drum,ob das vorhanden ist ab Werk oder nicht.
Anscheinend fahren hier wenige mit WOhnwagen spazieren. :)
Na denn
Gruß Marcus
Thema: Ladeleitung für Anhängerkupplung
