Kühlung beim Vaneo
Dieses Thema im Forum "Über dieses Forum" wurde erstellt von Hans Moog, 3. Februar 2015.
  1. Hans Moog
    Hans Moog Neues Mitglied
    3. Februar 2015
    Es geht um ein Problem bei unserem Wagen etl. Kann mir ja jemand einen Tipp geben was es sein könnte.
    Wir haben einen Vaneo 1,7 L. aus dem Jahr 2004
    Wir fahren Morgens mit dem Wagen ca. 25 km dabei ist noch alles wie es sein soll.
    Aber wenn wir dann nach ca. 4 oder 5 Stunden weiter fahren möchten, leuchtet in der Anzeige Tafel die gelb orange leuchte auf das der Kühler zu wenig Wasser hat.
    Nun wenn wir dann am Ausgleichsbehälter den Deckel Öffnen, hört man ein zischen.
    Dann den Deckel wieder anschrauben und die Kontrolllampe ist erloschen.
    Darauf haben wir uns in einer MB Werkstatt einen neuen Verschlussdeckel gekauft mit der Hoffnung das der alten nicht ganz funktioniert.
    Der Wasserstand im Behälter ist im Kalten zustand ganz normal, doch leider war der Fehler nicht der Verschlussdeckel.
    Da am Fahrzeug auch keine Temperatur Anzeige vom Motor zu sehen ist, ist es uns ja auch nicht möglich zu sagen ob der Motor zu warm wird.
    So nun bin ich gespannt ob ich von euch ein paar hilfreiche Tipps bekomme
  3. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Ist zwar in der falschen Rubrik, aber Überdruck im Kühlsystem ist eigentlich normal. Es sei denn, der Überdruck baut sich motorseitig auf, sprich Zylinderkopfdichtung im Eimer. Läßt sich leicht über einen CO Test prüfen.
  4. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    wie sieht denn das wasser im ausgleichsbehälter aus? sind da ölschlieren drauf?
    riecht es nach abgas und blubbert es im leerlauf darin?
    haut er weisse oder schwarze wolken aus dem auspuff?
  5. Hans Moog
    3. Februar 2015
    Das Wasser ist ganz normal und ich muss auch nichts nachfüllen
    Es ist ja so wenn ich den Deckel öffne dann ist der Wasserstand auch wieder normal
  6. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    ist das tatsächlich überdruck oder unterdruck?
    (ich glaube das ist das einzige womit mein vaneo kein problem hatte)
    vielleicht ist ja ein fehler abgelegt worden. ich würds mal auslesen lassen.
    oder der sensor ist defekt.
    wie schauts aus wenn der deckel ab ist und der motor läuft? bilden sich blasen?
    aber im kalten zustand testen.
    möglicherweise weiss man bei elchfans.de oder db-forum.de mehr ?
  7. Reisebig
    Reisebig Mitglied
    5. August 2009
    Wie ist den der Wasserstand (sichtbar im Wasserbehälter abgelesen, nicht was die Warnleuchte sagt) bevor Du den Deckel aufmachst ??
  8. Anzeige
Kühlung beim Vaneo
Kühlung beim Vaneo - Ähnliche Themen
  1. Partner/Berlingo Übersetzung 5. Gang beim 1,6 VTi
  2. Wie ernst zu nehmen sind die 3 Sitze beim Partner/Berlingo/Kangoo?
  3. Hakelige Schaltung beim Combo
    Hakelige Schaltung beim Combo: Hallo liebes Forum seit genau 587 km bin ich bisher zufriedene Besitzerin eines Combo Tour 1.3 CDTI (08/99tkm ) gewerblich etwas "zerlutscht" und...
  4. Partner Tepee: Pfeifen beim Gas geben
    Partner Tepee: Pfeifen beim Gas geben: Moin, ich habe einen gebrauchten Peugeot Partner Tepee ins Auge gefasst - und probegefahren. Leider war da beim beschleunigen so ein leises...
  5. Lackierung der hinteren Stoßstange beim GTC Titanium
    Lackierung der hinteren Stoßstange beim GTC Titanium: Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Fahrer des GTC Titanium. Bin soweit auch total begeistert. Was mir bei den Probefahrten vorher nicht...
