Kraftstofffilter wechseln
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 7. März 2010.
  1. #1 Anonymous, 7. März 2010
    Gott zum Gruße,
    kann mir jeamd sagen, ob ich bei meinem FTC Bj 03 den Kraftstofffilter ohne besondere Werkzeuge wechseln kann und ob der sich dann selbst entlüftet bzw. wie ich den entlüften kann. - :Danke:
    PÖL
  3. #2 Fordmaster, 7. März 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Der Aus-und Einbau geht ohne speziellem Werkzeug, jedoch sind die Kraftstoffleitungen etwas schwer und mit besonderer Vorsicht zu lösen. Entlüften bei einem TDci gestalltet sich schwierig-hier ist es besser den Kraftstoff mittels Unterdruckpumpe durch den Filter zu saugen und die Leitung vom Filter zu Einspritzpumpe zuletzt anzustecken. Andernfalls hast du das Problem das die Elektronik bei Null-Förderung von Treibstoff die Einspritzpumpe zum Schutz vor Trockenanlauf abschaltet.
  4. #3 Anonymous, 7. März 2010
    Servus Fordmaster,
    vielen Dank für die detaillierten Ausführungen.
    Wenn am Mittwoch die Sonne etwas scheint, werde ich mein "Glück" probieren - am Besten während der Arbeitszeit des Freundlichen, damit ich notfalls Hilfe bekomme :zwinkernani:
    Servus
    PÖL
  5. Anonymous
    ich habe neulig auch den Kraftstofffilter gewechselt. Dazu habe ich den Filter vorher mittels Trichter randvoll mit Diesel gefüllt, bis die drei Stutzen voll waren. Danach eingebaut und der Motor lief ohne jedes Stottern!
    Gruß, Lutze :jaja:
  6. Anzeige
Kraftstofffilter wechseln - Ähnliche Themen
  1. Kraftstofffilter, Dieselfilter Entwässern und Tauschen - Wechseln, so gehts ;-))
    Kraftstofffilter, Dieselfilter Entwässern und Tauschen - Wechseln, so gehts ;-)): Laut Wartungsunterlagen sollte der Diesel Kraftstofffilter alle 30 Tausend Km entwässert werden und alle 60 Tausend Km ausgetauscht werden....
  2. 60.000er Inspektion und Kraftstofffilter HDi 2.0
    60.000er Inspektion und Kraftstofffilter HDi 2.0: Habe gestern die 60.000er Inspektion machen lassen. Konkrete Kostenaufstellung und Eindruck wie immer auf meiner HP im Berlingobereich Nur ein...
  3. Windschutzscheibe, Frontscheibe wechseln
    Windschutzscheibe, Frontscheibe wechseln: Hallo Zusammen, ich möchte die Frontscheibe an meinem Peugeot Partner Combispace BJ 2001 selber wechseln. Hat jemand damit schon Erfahrungen und...
  4. Öl, Ölfilter, Luftfilter und Innenraum Filter Wechseln, so gehts ;-)
    Öl, Ölfilter, Luftfilter und Innenraum Filter Wechseln, so gehts ;-): Hier zeige ich euch mal wie man kleine Wartungsarbeiten am NISSAN NV200 auch selbermachen kann. So ich fange mal mit dem Öl- und Ölfilter Wechsel...
  5. Blinkerlampe wechseln
    Blinkerlampe wechseln: Hi, ich möchte die Blinkerlampe vorne innen links wechseln (Ellipsoidscheinwerfer) Wie krieg ich die alte Lampe da raus?
