Komisches Geräusch
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 10. Februar 2007.
    hab heute festgestellt, dass mein Combo neuerdings unter bestimmten Umständen komische knarzende oder klappernde Geräusche macht.
    Das ganze tritt auf, wenn ich (während der Fahrt, und nur dann) vom Gaspedal gehe bzw. wieder anfange leicht Gas zu geben oder wenn das Auto im Schubbetrieb rollt (z.B. bergab).
    Es klingt wie ein metallisches Knarzen oder Klappern (ähnlich dem Ticken eines Relais).
    Das Geräusch scheint irgendwo aus dem mittleren oder linken Bereich des Armaturenbrettes bzw. zwischen Motorraum und Fahrgastzelle herzukommen.
    Hab Ihr eine Anhnung was das sein könnte?
    mfg
    Matthias
  3. Anonymous
    Habe heute nochmal bei Tageslicht nachgeschaut. Habe dabei einen Kabelbruch an einem Teil meiner Autogasanlage festgestellt (wahrscheinlich am Gasabschaltventil). Mittlerweile ist das Kabel komplett durch, und mein Auto weigert sich auf Gas zu fahren.
    Damit dürfte auch der Klang des Geräusches (relaisähnliches Klacken) erklärt sein. Morgen werde ich mal die Werkstatt besuchen und auf Garantie hoffen.
    mfg
    Matthias
Komisches Geräusch
Komisches Geräusch - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufen im Motorraum, metallenes Geräusch
    Nachlaufen im Motorraum, metallenes Geräusch: Mit knapp 60.000km zufrieden gelaufenen Kilometern ist mir ein Nachlauf- Geräusch im Motoraum aufgefallen (eineAufängung hatte sich gelöst, so...
  2. Seltsame Geräusche
    Seltsame Geräusche: Hallo, unser Evalia 1,5dci, 110 PS Baujahr 04.2013 macht seltsame Geräusche. Im Frühjahr war er zur Inspektion, seit dem "Jault" unser Auto. Meine...
  3. klackerndes Geräusch (Motorabdeckung nachziehen?)
    klackerndes Geräusch (Motorabdeckung nachziehen?): Liebe Forenkollegen, ich habe eine kleines Problem und bitte um Eure HIlfe. Fiat Doblo 1,3 Multijet BJ.2008 (EZ.2009) Bei meinem Doblo tritt des...
  4. Polterndes geräusch beim Einkuppeln ;-((
    Polterndes geräusch beim Einkuppeln ;-((: Moin moin Seit ein paar Tagen höre ich ein Polterndes geräusch beim wiedereinkuppeln ;-(( Nicht schön aber selten, dachte ich mir. Es kommt auch...
  5. lautes Geräusch beim lenken
    lautes Geräusch beim lenken: Hallo ich muss mal blöd fragen. Ich saß neulich auf dem Beifahrersitz und beim nach rechts fahren wird es richtig laut. Es brummt richtig. Habe...
