Kombiinstrument Fehler, Diagnosefrage GELÖST
Diskutiere Kombiinstrument Fehler, Diagnosefrage GELÖST im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, wir haben wieder einen Berlingo 1 Multispace 1.4, EZ 2001, 150 Tkm, MFKFX. Der läuft 1a, hat aber eine Macke mit dem Kombiinstrument: So...
So sieht es aus, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/06/3734906/3735353338646463.jpg
So sieht es aus, wenn der Zündschlüssel in die erste Stellung gedreht ist, Motor kalt:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/06/3734906/3763303239303038.jpg
So sieht es aus, wenn der Zündschlüssel in die 2. Stellung gedreht ist, Motor nicht gestartet:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/06/3734906/3161633730323533.jpg
In der 1. Schlüsselstellung sind Tacho und Drehzahlmesser noch auf "Null", aber die Temperaturanzeige steht schon auf Betriebstemperatur.
In der 2. Schlüsselstellung sind die Anzeigen von Tacho und Drehzahlmesser auf deutlich über "Null" gestiegen und die Temperaturanzeige zeigt über Betriebstemperatur an. Das ändert sich auch nicht, wenn der Motor läuft. Nur, dass die Temperaturanzeige weiter steigt.
Die Digitalanzeige von Uhrzeit/KM ist auch nicht so ganz vollständig.
Das Radio geht erst ca. 3 Minuten nach Abziehen des Schlüssels aus.
Was schon gemacht wurde:
- Temperaturgeber erneuert
- Kombiinstrument ausgebaut und Steckerkontakte überprüft. Durch Druck auf den weißen Stecker erscheint die Digitalanzeige wieder vollständig, die Uhren bleiben auf dem falschen "Nullpunkt"
- Radio abgeklemmt, um evtl. Störeinfluss zu verhindern.
Kennt sich jemand mit diesen Macken aus und kann mir sagen, ob das Instrument oder ein Steuergerät (welches?) Ursache dieser Macken ist?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Gruß...........Steffen
p.s. 05.04.:
Alle Fehler sind mit dem Austausch des Kombiinstrumentes behoben.
Thema: Kombiinstrument Fehler, Diagnosefrage GELÖST
