KM Leistung eurer Autos?
Diskutiere KM Leistung eurer Autos? im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Kangoo - Fahrer, wieviel KM Laufleistung habe eure Kangoos schon? Was war euer grösstes Problem bei eurem Kangoo? Hoffe auf viele Beiträge...
Hoffe auf viele Beiträge von euch!! :zwink:
Schönes Weekend für euch
Andi
U
urpes
Moderator
Fast 101000 km. Größtes Problem zweimalig defekte Zündspule, brennende Warnleuchte (Airbag), defekter Kabelbaum (wirkt sich auf die automatische Verriegelung beim Tanken aus), leere Batterie und total unterschiedliche Bremskraft hinten beim TÜV (wobei ich am Tag vorher bei der Inspektion war beim Freundlichen in Weingarten). Also absolut nichts dramatisches.
Ernie
  • aktuelle Laufleistung:
    • mmmmmmmmmm172.200 Km
  • Probleme:
    • mmmmmmmmmmOktober 2008:
      mmmmmmmmmmDer Verdampfer der Flüssiggasanlage hat, durch Verunreinigungen im Gas,
      mmmmmmmmmmseine Funktion eingebüßt.
      mmmmmmmmmmKosten der Instandsetzung: 194,10 €
    • mmmmmmmmmmNovember 2008:
      mmmmmmmmmmDie Platine des Steuergerätes der Zentralverriegelung/Wegfahrsperre hatte
      mmmmmmmmmmkalte Lötstellen.
      mmmmmmmmmmKosten der Instandsetzung: 1 Stunde Zeitaufwand und etwas Lötzinn.
    • mmmmmmmmmmDezember 2009:
      mmmmmmmmmmDie original Batterie von 2000 hat ihren Dienst eingestellt und mußte erneu-
      mmmmmmmmmmert werden.
  • größere Reparaturen:
    • mmmmmmmmmmkeine (außer den üblichen Verschleißteilen)
  • TÜV mit GWP und AU am 5. April:
    • mmmmmmmmmmohne Beanstandungen zugeteilt bekommen
Hecktür
91.900 kmgelaufen
bei 48.000km Zündspule def.
75.000km Zahnriemen wechsel
91.000km TÜV ohne Mangel
Baujahr 2008 (erste Version G2) jetzt 46.000 KM und keine Probleme. Der neue Wagen ist bestellt und sobald er da ist wird der Kangoo in Zahlung gegeben.
Mein 1.9dTi hat 220.000km runter, bisher war das größte Problem die Lichtmaschine die sich vor 5000km verabschiedet hat.
Des weiteren diverse kleinere Macken in der Elektrik. Letzte Woche ist allerdings die Drehstabfeder hinten links gebrochen, sehr ärgerlich.
Jimmy Blue
Jimmy Blue
192.000 KM, 2003, Expression, 1,5 dCi, Zahnriemen vorsorglich nach Kauf neu gemacht, da kein Nachweis vorhanden war
eiermann
101 000 km, 5 1/2 jahre
jährliche Inspektion beim Freundlichen keine Probleme auch nicht beim TÜV
achso bei ca. 40 ooo km neue Bremsscheiben und nach 5 Jahren neuer Zahnriemen, sonst nix besonderes.
Ralph
ich habe einen der letzten G1 Phase 2. Aktuell 52.000 km. Hatte nur die üblichen quietschenden Bremsen. Ansonsten bis dato keine Probleme.
Gruß, Christoph
frueher ziemlich genau 20ooo Kilometer pro Jahr,
derzeit eher 15.ooo im Jahr.
111.000km
Bei 80.000 Zahnriehmen
Bei 110.000 Luftschlauch, Anlasser, Zündspule, Querlenker
und jetzt wahrscheinlich der Kurbelwellensensor da manchmal zickig beim Starten.
Motor läuft wie ne 1.
th.s
1,9 dTi Bj 4/2001
208500 km
Die üblichen Verschleißreparaturen.
Dazu 1 Satz Glühkerzen, 1 Motorlager, 2 x Marderbiss, eine Keilriemenscheibe, 1x Ausfall Wegfahrsperre, 1 x Turboschlauch abgefallen, Spurstangenköpfe, Radbremszylinder.
Kupplung und Auspuff sind noch original.
Mein bisher problemlosesetes Auto mit dem ich die ganzen Jahre total zufrieden war/bin.
Wegen gelber Plakette naht trotzdem das Ende. :cry:
Thomas
mein erster Kankoo ein 1.2 16V Bj.98 mit unglaublichen 198000km ist gelaufen wie ein Uhrwerk. Normale verschleisssachen und die Kankoo typische Zündspule. Und dann an der Ampel Temp. hoch Leuchten an Öl und Wasser raus dann aus Amen............
Gruss Kankoo2
Eschi
Meine Kangoos, alles Diesel, haben folgende Kilometerleistung geschafft:
1) G1, 1,9er, Baujahr 1999= 189.000 Km (in Zahlung gegeben)
2) G1, 1,5 dci, Baujahr 2003= 267.000 Km (in Zahlung gegeben)
3) G2, 1,5 dci, Baujahr 2008= 140.000 Km
Eschi
Mein Kangoo - seit Vorgestern.
km= 158650 - davon selbst gefahren ca. 250 km
bis jetzt *grins* nur der Bremsschalter muste justiert werden
Chiligoo
hab jetzt 7300km gefahren, und bisher keine Probleme gehabt.
Heckscheiben sind seit Sommer getönt,
Winterrreifen seit Ende September drauf, da gabs beim Händler noch reichlich auswahl und keine Wartezeit.
Grüsse an alle
Thema: KM Leistung eurer Autos?
