Klimaanlage?
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von knebel24, 10. Juli 2010.
  1. knebel24
    knebel24 Mitglied
    2. Juni 2007
    ist es bei euch auch so heiß? :lol: :lol: :rund: :lol: :lol: Jedenfalls läuft bei uns während der Fahrt die Klimaanlage derzeit meist auf Stufe 3 oder 4.
    Nun kommt es gelegentlich vor, dass bei stehendem Fahrzeug (also z. B. vor der Ampel) ein wummerndes Geräusch zu hören ist, ähnlich einem Schiffsmotor. Ich habe die Klimaanlage in Verdacht, weil es a) jetzt erst auftaucht und b) wenn man die Klimaanlage ausschaltet nach einigen Sekunden aufhört.
    Was kann das sein? Muss ich mir Sorgen machen?
    Fahrzeugdaten siehe unten. :confused:
  3. #2 Fordmaster, 11. Juli 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Dieses Geräusch könnte der eletrische Lüftermotor des Kühlers sein, wenn die Klima an ist schaltet sich der Lüfter in regelmässigen Abständen ein, dies klingt im Fahrzeuginnenraum wie ein Wummern. Deutlicher ist die bei Fahrzeugstillstand zB. Ampelstopp zu empfinden. Dies wäre normal, ist jedoch das Wummern laut, könnte die Virbation durch die Kühleraufhängung oder die Klimaleitungen übertragen werden wenn diese irgendwo anstehen oder zu locker montiert sind.
    Prüfe dies bei offener Motorhaube wenn jemand im Fzg sitzt und dir das Wummern zu dem Zeitpunkt bestätigt wenn du den Kühlerlüfter anlaufen siehst. Berühre den Lüfter nicht mit der Hand-Verletzungsgefahr bei laufendem Lüfterrad!!!!!
Klimaanlage?
Klimaanlage? - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage / Klimaautomatik Kangoo II
    Klimaanlage / Klimaautomatik Kangoo II: Meine Klimaautomatik im Kangoo II 1.5 dci ErstZul. 02.2010 spinnt. Sie heitz im Sommer und Kühlt im Winter. Damit ich im Sommer auch kühlen...
  2. Kangoo II Klimaanlage mit Wasser im Fußraum
    Kangoo II Klimaanlage mit Wasser im Fußraum: Hallo, unser Kangoo II von 2009 fährt wie immer ohne Zicken. Doch auf der Reise zur Ostsee mit 140 km/h, bei 32°C , voll bepackt mit 5 Leuten an...
  3. Ist eine Reparatur der Klimaanlage notwendig?
    Ist eine Reparatur der Klimaanlage notwendig?: Berlingo 2 / Peugot Partner / BJ 2005 Auch meine Klimaanlage wurde nachgefüllt + Kontrastmittel hinzugegeben. Eine Woche später wurde mit einer...
  4. Klimaanlage geht beim Motorstart mit an
    Klimaanlage geht beim Motorstart mit an: Hi Leute! Meine Klimaanlage geht sehr oft an, wenn ich den Motor starte. Ist das sowas wie ne Halbautomatik, die sich bei entsprechend hoher...
  5. Klimaanlage verlust des Kühlmittels
    Klimaanlage verlust des Kühlmittels: Hallo zusammen, Kangoo 10-2008 , 1,6 l letzte Klimawartung 12-2010 durch den freundlichen. Per heute kompletter Verlust des Mittels festgestellt....
