Klimaanlage, Lenkung
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 27. Januar 2007.
    Hilfe,
    vor zwei Jahren kaufte ich einen 1,6l- Combo.
    Von Konzept und Raumaufteilung 1 A, bei den Teilen, aus denen die Mistkarre zusammen gebaut ist, scheint es sich aber um DDR-Restbestände zu handeln. Seit Kauf wurden ausgetauscht: Motor, Motorsteuerung, gleich zweimal der Motor der Servolenkung, Lenkgetriebe, Höhenverstellung der Scheinwerfer, diverse Türschlösser...Kleinkram wie Türdichtungen usw. werden nicht mitaufgelistet. Und nun das: Der erste Gang lässt sich nur noch ab und an einlegen, meist aber nur nach ausgiebigem Rühren im Getriebe. Woran liegt es?
    Und: Die Klimaanlage macht eigenartige Geräusche, der Opelfachmann (meiner Erfahrung nach haben Opelfachmänner allerhöchstens den KFZ-Wissensstand von Erntehelfern) behauptet, ein Lager sei defekt, die komplette Anlage muss ausgetauscht werden, kostet schlappe 1200€, es könnte allerdings sein, daß die Klimaanlage noch einige Jahre mit diesem Geräusch weiter funktioniert..
    Wer weiss Rat? Hatte jemand ähnliche Probleme?
    Vorab schon herzlichen Dank für Eure Hilfe, Perro
  3. #2 Big-Friedrich, 27. Januar 2007
    Big-Friedrich Moderator
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Hi Perro,
    deine Erfahrungen sind ja net so toll. Zum Glück scheinst du ein Ausnahme zu sein. Hier im Forum gibt es sehr sehr viele zufriedene Opelfahrer, die nicht nur mit dem Fahrzeug, sondern auch mit den Opelhändler nur positive Erfahrungen gemacht haben.
    Du hast den Combo vor 2 Jahren wahrscheinlich gebraucht gekauft.
    Wie alt war er denn und was sagt der Kilometerzähler ?
  4. #3 Combonator, 29. Januar 2007
    Combonator
    Combonator Mitglied
    8. Juni 2006
    Hallo Perro,
    habe einen vier Jahre alten 1,6er und noch überhaupt keine Probleme. Von der Ferne her ist eine Diagnose immer schlecht. Man müsste das Geräusch mal hören. Wie äußert es sich denn, schleifend, quietschend und in welchem Intervall? Ständig oder nur ab und zu? Wenn es von der Klimaanlage kommt, könnte es der Klimakompressor sein, der läuft mit über den Zahnriemen und es kann durch aus passieren, das bei eigentlich seltener Nutzung das Lager kaputt geht. Man kann aber auch das Lager wechseln und nicht den ganzen Kompressor.
    Wieviel Kilometer hat dein Wagen weg?
    MfG
  5. Anonymous
    Hallo Perro,
    mit dem schwer einzulegenden Gängen hatte ein Freund an seinen Corsa C letzten auch zu kämpfen bis dann nichts mehr ging.
    Es war das gebrochene Gelenk im Schaltgestänge direkt vor dem Getriebe. Nicht bestens zugänglich aber gut zu sehen.
    Gruß,
    Bob
  6. Anzeige
Klimaanlage, Lenkung - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage / Klimaautomatik Kangoo II
    Klimaanlage / Klimaautomatik Kangoo II: Meine Klimaautomatik im Kangoo II 1.5 dci ErstZul. 02.2010 spinnt. Sie heitz im Sommer und Kühlt im Winter. Damit ich im Sommer auch kühlen...
  2. Kangoo II Klimaanlage mit Wasser im Fußraum
    Kangoo II Klimaanlage mit Wasser im Fußraum: Hallo, unser Kangoo II von 2009 fährt wie immer ohne Zicken. Doch auf der Reise zur Ostsee mit 140 km/h, bei 32°C , voll bepackt mit 5 Leuten an...
  3. Ist eine Reparatur der Klimaanlage notwendig?
    Ist eine Reparatur der Klimaanlage notwendig?: Berlingo 2 / Peugot Partner / BJ 2005 Auch meine Klimaanlage wurde nachgefüllt + Kontrastmittel hinzugegeben. Eine Woche später wurde mit einer...
  4. Klimaanlage geht beim Motorstart mit an
    Klimaanlage geht beim Motorstart mit an: Hi Leute! Meine Klimaanlage geht sehr oft an, wenn ich den Motor starte. Ist das sowas wie ne Halbautomatik, die sich bei entsprechend hoher...
  5. Klimaanlage verlust des Kühlmittels
    Klimaanlage verlust des Kühlmittels: Hallo zusammen, Kangoo 10-2008 , 1,6 l letzte Klimawartung 12-2010 durch den freundlichen. Per heute kompletter Verlust des Mittels festgestellt....
