Kleines Cockpit Tuning...
Dieses Thema im Forum "Citroen Nemo, Fiat Fiorino, Mercedes Vaneo, Peugeo" wurde erstellt von Jenne, 22. November 2010.
  1. Jenne
    Jenne Mitglied
    14. September 2010
    habe in meinem Qubo ja über dem Radio nur das Riesenablagefach, was ich sowieso nicht nutze. Viel praktischer finde ich da das Klemmbrett, welches der Fiorino an dieser Stelle hat.
    Also, kurz entschlossen die Teilenummer rausgesucht und das Klemmbrett bestellt und heute eingebaut.
    Montage ist zirmlich easy : Einfach das Radio rausziehen und die Ablage nach oben hin abziehen. Jetzt kommt das einzige Problem : Das Klemmbrett wird oben angeschraubt, zwar sind da die Löcher im Plastik, aber nicht die "Schraubenbleche". Also kurzentschlossen zwei vom Radiorahmen abgemacht und dafür verwendet. Der Radiorahmen muss sowieso raus, da das Klemmbrett auch noch mit zwei Schrauben von vorne befestigt wird.
    Der Radiorahmen hält momentan auch bombenfest mit nur zwei statt vier Schrauben ;-) .
    Und so sieht das ganze dann aus :
    Sollte auch für den Nemo und den Bipper passen.
  3. Anonymous
    das ist ne gute Idee, bitte kannst du die Teilenummer und den Preis mal hier posten?
    VG
    landy
  4. Jenne
    Jenne Mitglied
    14. September 2010
    Na klar, kein Problem; ist aber kein ganz billiges Vergnügen....
    Teilenummer des kompletten Klemmbretts : 735460991
    Preis : 93,17 Euro inkl. MwSt.
    Dazu sollte man dann noch 4 Schrauben ( die gleichen wie beim Radiorahmen ) und eben 2 Schraubenbleche nehmen, da habe ich allerdings keine Artikelnummern oder Preise für, sollte aber Centkram sein.
  5. thies
    thies Moderator
    Mitarbeiter
    19. April 2010
    Danke für die Infos,
    ich liebäuge auch schon damit.
  6. bandit71
    bandit71 Neues Mitglied
    1. April 2012
    Preis : 93,17 Euro inkl. MwSt. für so ein stück plastik :confused: :confused: :confused: im leben nicht!!!!!!!!!!!!
Kleines Cockpit Tuning... - Ähnliche Themen
  1. Kleines zusammenklappbares Vordach über der Schiebetür
  2. Kleines Forenhandbuch
    Kleines Forenhandbuch: Hallo zusammen, die aktuelle Forensoftware wirft vermutlich diverse Fragen auf… wie wo wann eine Einstellung funktioniert. Ich habe mir nun ein...
  3. Kleines Hallo
    Kleines Hallo: von mir: Roland, Anfang 50, Main-Taunus-Kreis Fahre seit Sommer einen Kangoo G2 dCi, EZ 1/2012 Davor bin ich 12 Jahre einen Kangoo 1.4 RT...
  4. kleines Missgeschick - Wasser im Kofferraum - was tun
    kleines Missgeschick - Wasser im Kofferraum - was tun: Hallo, da habe ich doch glatt eine Kiste Mineralwasser im Kofferraum vergessen und natürlich hat es einige Flaschen durch den Frost zerstört...
  5. kleines Lifting für den Qubo
    kleines Lifting für den Qubo: Siehe auch: http://www.heise.de/autos/artikel/Fiat- ... dergalerie wirkt zumindest auf dem Bild ein klein wenig nobler. Mit dem Aludekor...
