Kaputter rechter Außenspiegel
Diskutiere Kaputter rechter Außenspiegel im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Als eigenes Weihnachtsgeschenk habe ich heute den rechten Außenspiegel kaputtgefahren :evil: Das war zwar durch ein enges Garagentor...
Albatros
Das war zwar durch ein enges Garagentor vorprogammiert, aber ich habe halt eine Sekunde nicht aufgepasst.
An sich ist der komplette Außenspiegel total heil geblieben, nur das innere Aluminiumteil, das den Spiegel trägt,
ist gebrochen.
Leider gibt es dieses Teil nicht einzeln, nur den kompletten Außenspiegel, der ohne Lackierung ca. 250€ kosten soll.
Hat jemand von euch eine Idee oder weiß woher man dieses Teil bekommen könnte :?:
Eine Reparatur des Gußteiles ist so ziemlich unmöglich.
Knutmut
Das sind ja Sportwagenpreise! Noch lackiert ist das ja unbezahlbar. Ich hab meinen Garagenpfeiler schon gepolstert...
P.S. Hab gerade einen Spiegel für einen Sprinter gekauft, Doppelspiegel mit Blinker 150,- € - der ist fast 3mal so groß wie der NV Spiegel...
Albatros
Dazu käme ja noch der Einbau hinzu!
Voraussichtlich soll der neue Spiegel kommenden Freitag da sein - ich will es selber machen und nach Möglichkeit das Plastikteil des alten hernehmen.
Oder auch schwarz lassen, der nächste Crash kommt sicher irgendwann.
DiRi
Bei kfzteile24.de habe ich verschiedene Modelle zwischen 61 und 96 Euro gefunden. Mach' Dich doch einfach mal auf die Such im www, bestimmt findest Du eine günstige Alternative.
Albatros
Suche nach diesem Spiegel im Internet hat leider nichts gebracht, anscheinend habe wir so einen Exoten, für den es kaum etwas gibt.
Inzwischen habe ich den alten Spiegel abgebaut und hole heute Nachmittag den Neuen vom Händler.
Albatros
So, jetzt is er wieder dran, der neue Spiegel. :D
Hat mich insgesamt 275,--€, einen Werkstattbesuch und ca. 4 Stunden eigene Arbeitszeit gekostet.
Als ich den neuen Spiegel in der Werkstatt abholte, ließ ich mir noch die Türverkleidung abnehmen, da ich hier für mich
Probleme sah. Dauerte ca. 20 Minuten und ich löhnte dafür ca. 25,--€. Das war es mir aber wert, da ich mal sehen wollte, wie das die Profis machen. Nun ganz so einfach war es nicht und er hatte auch einiges an Spezialwerkzeug, das ich nicht habe (z. B. kunstoffüberzogene Hebel usw.).
Normalerweise ist der Austausch des Spiegels in ca. 1 Stunde erledigt, aber die Plastikverkleidung ist nur in schwarz verfügbar und müßte so in der Wagenfarbe lackiert werden. Das kostet und dauert auch.
Um das zu Umgehen habe ich die alte (in Wagenfarbe lackierte) Plastikverkleidung vom alten auf den neuen Spiegel umgebaut, was normalerweise nicht möglich ist, da das Kabel mit einem breiten Stecker an die Stellmotoren angeschloßen ist und nicht durch die Halterung geht.
Zumindest habe ich mir selbst ein (negatives) Weihnachtsgeschenk gemacht. :lol:
Das war natürlich zeitaufwändig und trickreich.
sulley
sulley
Zum demontieren von einigen Verkleidungen habe ich hier im Forum mal nen Thema eröffnet. Vielleicht hilft dir das beim nächsten Mal um Zeit und Geld zu sparen.
Hat das umbauen der lackierten alten Spiegelkappe Nu funktioniert, oder wie war das "negativ" zu verstehen?
Gibt's da nennt Trick, oder hat ein Lötkolben geholfen?
Albatros
Von den 2 Spiegelstellmotoren geht ein breiter Stecker mit 3 Kabeln weg. Um den Spiegel komplett zu zerlegen und das lackierte Plastikgehäuse frei zu bekommen müssen diese 3 Kabel durch die Haltedurchführung, was natürlich mit dem Stecker nicht möglich war.
Habe die 3 Kabel durchgezwickt, herausgezogen und nach Einbau des Plastikgehäuses wieder eingeführt.
Anschließend habe ich die 3 Kabel mit Klemmhülsen wieder mit dem breiten Stecker verbunden und den Glasspiegel wieder eingesetzt.
Wäre der Stecker an den Stellmotoren kleiner und würde durch die Haltedurchführung passen wäre alles ein Klacks. :idea:
skip
Ich habe am Wochenende nicht nur einem Vito den linken, sondern mir auch den rechten Spiegel zerlegt. Keine Ahnung, wieso der Mercedes vom Parkstreifen so schnell nach links gesprungen ist ... :oops:
Neuer Spiegel ist bestellt (komplett, inkl. Lackierung) und kommt hoffentlich Montag.
Verstehe ich das richtig: Die Stecker sind innerhalb des Spiegels zu stecken? Oder innerhalb der Tür?
skip
Albatros
skip
Der Stecker ist erst nach Abnahme der Türverkleidung zugänglich, die Kabel zum Spiegel sind dort einzeln gesteckt.
Albatros
skip schrieb:
Danke vielmals, auch wenn mir der Inhalt Deiner Antwort nicht gefällt ;-) Da werde ich mich wohl mit sulleys Beitrag viewtopic.php?f=50&t=10370 unter beschäftigen müssen.
Ja, das Ganze ist nicht sehr reparaturfreundlich gestaltet und eben nur auf Komplettaustausch ausgerichtet.
Bei "Der Stecker ist erst nach Abnahme der Türverkleidung zugänglich, die Kabel zum Spiegel sind dort einzeln gesteckt."
meinte ich, dass die Kabel direkt am Spiegel einzeln gesteckt sind.
Soweit ich mich erinnere ist der komplette Spiegel bestehend aus Kabelbaum, Fuss aus Aluguss, Spiegelgehäuse mit Spiegel und Kunstoffverkleidung (schwarz) ein ganzes Stück und ist dann natürlich einfach einzubauen.
skip
Danke für das Feedback.
Der Spiegel kommt wohl morgen beim Händler an, wird dann aber erst noch zum Lackierer geschickt. Gesamtkosten unter 330€. Heute habe ich bereits dank Sulleys Anleitung die Türverkleidung demontiert. Bemerkungen dazu im passenden Thread.
skip
Thema: Kaputter rechter Außenspiegel
