Kangoo Türschloss
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 2. Februar 2010.
    Hallo erstmal
    Ich habe einen Kangoo Baujahr 2004.
    Die Fahrertür schliesst nicht mehr richtig, sie geht nicht auf, aber hält auch nicht richtig zu. Die Innenbeleuchtung geht ständig an.
    Kennt jemand das Problem? Muss die Verriegelung ausgewechselt werden, oder gibt es da einen Trick?
    Wenn Auswechseln, Türverkleidung weg, die drei Schrauben raus, neue Verriegelung rein und fertig, oder muss man da noch mehr beachten?
    Vielen Dank für Euere Antworten
    FvE
  3. Anonymous
    Wie ist die Aussentemperatur bei euch?
    Das selbe Problem hatte ich mal beim Twingo. Es war nicht das Schloß eingefroren, sondern die Zuhaltemechanik. 15 Minuten mit dem Fön haben das Problem gelöst. Und danach den Mechanismus mit einen wasserverdrängenden Schmiermittel schmieren.
    LG,
    BigMac
    tut mir leid, ich meinte die zuhaltemechanik
    hm, ja aufgetreten ist es als es kalt wurde
    ich teste das mal mit dem fön
    vielen dank
    gibt es in diesem forum keinen "danke" button, oder habe ich ihn nur übersehen
  5. Anonymous
    Na....
    ....hats geklappt?
  6. Anonymous
    Re: Na....
    trau ich mir kaum zu sagen
    war nicht die zuhaltemechanik sondern der bolzen am rahmen wo diese einrastet. hier waren zwei schrauben los. bolzen wieder in die richtige position gebracht und schrauben angezogen.
    jetzt gehts wieder
    :lol:
  7. th.s
    th.s Mitglied
    18. Dezember 2005
    Danke für die Rückmeldung.
    Der nächste Mensch mit dem Problem sucht nicht so lange.
    Dafür ist ein Forum doch auch da.
    Thomas
  8. Anzeige
Kangoo Türschloss
Kangoo Türschloss - Ähnliche Themen
  1. Innenraumgeblaese Kangoo
    Innenraumgeblaese Kangoo: Mein Innenraumlüfter läuft schon geraume Zeit nur auf Stufe 2 und das mehr schlecht als recht. Da kann es ja am Widerstand im Motorregler liegen....
  2. Handbremse Kangoo Typ W nachstellen
    Handbremse Kangoo Typ W nachstellen: Guten Abend zusammen, eigentlich mach ich bei meinem Kangoo 1,5 dci fast alle Wartungen alleine, aber eine Handbremse musste ich noch nie...
  3. Radiotausch Citan/Kangoo
  4. Wie ernst zu nehmen sind die 3 Sitze beim Partner/Berlingo/Kangoo?
  5. Renault.....und sein Kangoo
    Renault.....und sein Kangoo: Hallo Leute, ich frage mich schon seit längeren: Will der Hersteller Renault eigentlich wirklich seinen Kangoo verkaufen? Der Kangoo ist der HDK...
