Kangoo startet nicht auf schiefer Ebene
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Kangofan13, 8. März 2013.
  1. #1 Kangofan13, 8. März 2013
    Kangofan13
    Kangofan13 Neues Mitglied
    8. März 2013
    Hallo Zusammen!!!
    Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Kleinen!
    Zum Auto: es ist ein Kangoo EZ05.07 70kW 1,6L Maschine.
    So, der Kleine springt nicht an, wenn er auf einer Schräge steht, egal ob bergauf oder bergab. Wenn er gerade steht, startet er!
    Wenn es nicht funktioniert, dreht sich der Anlasser, aber der Motor startet nicht.
    Es wurden schon folgende Schritte unternommen:
    - Motorsteuergerät bei Renault getauscht
    - OT Sensor getauscht
    - Benzinpumpe getauscht
    - Benzinpumpenrelais und Steuergerät Relais getauscht
    - Massepunkte gereinigt und zusätzlich Masse gelegt
    - Neue Software Steuergerät aufgespielt
    - Crashschalter ausgetauscht
    Dann ist es mal wieder ein bis zwei Monate gut, dann fängt es wieder an.
    Hat da jemand eine Idee? Ich verzweifel da wirklich :,-(
  3. #2 helmut_taunus, 8. März 2013
    22. Mai 2006
    Hat jemand eine Idee?
    Woanders parken.
    duckundwech Helmut
  4. Fire-82
    Fire-82 Mitglied
    11. September 2012
    Hallo Kangofan13,
    Schon mal nachgeschaut bzw schauen lassen ob etwas mit dem Tank nicht stimmt. Vieleicht irgendetwas drin was dort nicht hin gehört oder so?
    Mfg Ron
  5. #4 Kangofan13, 9. März 2013
    Kangofan13
    8. März 2013
    Aber müsste dann nicht irgendein Fehlercode auszulesen sein?
    Im Speicher findet sich nämlich auch kein Hinweis auf irgendeinen Fehler.
  6. Fire-82
    Fire-82 Mitglied
    11. September 2012
    Keine Ahnung. Ich würde einfach mal bei deiner Werkstatt deines vertrauens fragen.
    Mfg Ron
  7. Hecktür
    Hecktür Mitglied
    6. Februar 2009
    ist den der Fehlerspeicher nicht bei den ganzen, von dir oben genannten Tauschaktionen, ausgelesen worden? Ich würde auch vermuten, das der Benzinschlauch am untersten Punkt des Tanks abgeht, sich dort je nach Autoposition etwas davor legt. Was ist mit der Tankentlüftung?
    Die ganzen Tauschaktionen haben ja nicht wirklich was gebracht, hast du die zahlen müssen??? :-(
  8. Anzeige
Kangoo startet nicht auf schiefer Ebene - Ähnliche Themen
  1. Kangoo 1,5dcI startet nicht
    Kangoo 1,5dcI startet nicht: Hallo Leute, wollte mich mal erkundigen ob es jemand mit den gleichen Problemen gibt : Ich habe einen Kangoo 1,5 dci Bj.2008, also das neuere...
  2. Kangoo orgelt, startet aber nicht
    Kangoo orgelt, startet aber nicht: Hallo Leute, ich habe einen 1,5 dci aus 2008. Bisher immer alles gut gewesen, er lief immer zuverlässig. Dann, am Donnerstag, sprang der Wagen...
  3. Innenraumgeblaese Kangoo
    Innenraumgeblaese Kangoo: Mein Innenraumlüfter läuft schon geraume Zeit nur auf Stufe 2 und das mehr schlecht als recht. Da kann es ja am Widerstand im Motorregler liegen....
  4. Handbremse Kangoo Typ W nachstellen
    Handbremse Kangoo Typ W nachstellen: Guten Abend zusammen, eigentlich mach ich bei meinem Kangoo 1,5 dci fast alle Wartungen alleine, aber eine Handbremse musste ich noch nie...
  5. Radiotausch Citan/Kangoo
