Kangoo, Scheibenwischer vorne funktioniert nicht mehr???!!!
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 31. Dezember 2007.
    ich fahre einen Kangoo Bj. 2002, 1.9 Diesel. Ich war gestern ein wenig unterwegs und es hatte geregnet. Ich hatte die Scheibenwischer entsprechend dem starken Regen ca. 30 Minuten permanent an.
    Als die Wischer ausschaltete und kurze Zeit später wieder einschalten wollte, ging nichts mehr. Die Wischer vorne sind seit gestern aus heiterem Himmel ohne Funktion. Seibenwasser vorne und Hinten, sowie der Heckwischer funktionieren noch, aber nicht die vorderen Scheibenwischer (keine Stufe).
    Ich habe im Internet schon eine Reparaturanleitung für den Schalter (Wischerhebel am Lenkrad) gefunden und den Schalter gerade bereits ausgebaut und von innen ordentlich gereinigt. Leider ohne Erfolg.
    Wenn ich den vorderen Wischer einschalte, dann hört man bei Schalten in die verschiedenen Geschwindigkeits-/Intervallstufen im Relais ein klacken (bei den Sicherungen unter dem Amaturenbrett). Ist dieses klacken normal ?
    Würde mich freuen, wenn mal jemand einen Tip für mich hat was ich noch machen könnte.
    Christian
  3. #2 Anonymous, 5. Januar 2008
    Wischermotor durchgebrannt oder abgesoffen?
    Wenn das Relais noch klackt, wird das warscheinlich nicht defekt sein und die Sicherung dann im Prinzip auch nicht.
    Zum Testen müsste man mal 12 Volt auf den Wischermotor geben... im Prinzip müsste der dann auf höchster Stufe laufen.
    LG
    René
    Problem gelöst :) .
    Wischermotor hatte einen Massefehler. Einfach ein Kabel (von den Schrauben womit der Motor an der Karosserie befestigt wird) zur Karosserie gelegt (Massepunkt). Und siehe da, er läuft wieder!
    Ist ein absoluter Geheimtip!!! Gut merken!!!
  5. Anonymous
    Spätestens jetzt nicht mehr geheim :zwinkernani:
  6. Anzeige
Kangoo, Scheibenwischer vorne funktioniert nicht mehr???!!! - Ähnliche Themen
  1. Innenraumgeblaese Kangoo
    Innenraumgeblaese Kangoo: Mein Innenraumlüfter läuft schon geraume Zeit nur auf Stufe 2 und das mehr schlecht als recht. Da kann es ja am Widerstand im Motorregler liegen....
  2. Handbremse Kangoo Typ W nachstellen
    Handbremse Kangoo Typ W nachstellen: Guten Abend zusammen, eigentlich mach ich bei meinem Kangoo 1,5 dci fast alle Wartungen alleine, aber eine Handbremse musste ich noch nie...
  3. Radiotausch Citan/Kangoo
  4. Wie ernst zu nehmen sind die 3 Sitze beim Partner/Berlingo/Kangoo?
  5. Renault.....und sein Kangoo
    Renault.....und sein Kangoo: Hallo Leute, ich frage mich schon seit längeren: Will der Hersteller Renault eigentlich wirklich seinen Kangoo verkaufen? Der Kangoo ist der HDK...
