Kangoo neu, einige Fragen
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 31. Januar 2007.
    Hallo, bin ja neuer Kangoonaut und auch ganz vernarrt in diese Kiste. Fahrzeug ist ein FCT, Kangoo Rabid Bauj.2001, Ex-Postler.Habe mich nun mal mit dem Auto beschäftigt und nun naturgemäß einige Fragen. Einen Teil konne ich mir schon selbst beantworten, diese Fragen blieben offen:
    Hinten links (Fahrtrichtung) enden zwei Kabel in der Verkleidung. Wozu dienen diese?
    Weiß jemand, ob die Postfahrzeuge eine andere/besondere Ausstattung gegenüber Serienfahrzeugen haben. (Ich meine nicht die Farbe ;-)) )
    Habe ein neues Blaupunktradio eingebaut und Kennwood-Lautsprecher vorne eingesetzt. Die Radiovorbereitung war schon da. Allerdings habe ich keine "Bässe", der Ton klingt sehr blechern, hoch. Was könnte die Ursache sein? Spielt die richtige Polung an den Lautsprecherkabeln hierbei eine Rolle?
    Gibt es für die Flächen unter den Sitzen Ablageschalen vom Kreatöhr?
    Unter dem Laderaumboden ist ein Hohlraum. Bei meinem alten Combo B gab es den auch, er hatte auch eine Abgrenzung nach hinten, so dass ich dort gut Werkzeug etc unterbringen konnte. Beim Kangoo scheint der bis hinten durchzugehen..., oder?
    Am vorderen Ende der seitentüren-Schweller ist konstruktionsbedingt eine Öffnung. Durch dies könnte doch m.E. viel Feuchtigkeit eindringen und damit zu Rostbildung führen. Sollte man diese Öfnnung (nach einer Kontrolle) verschließen?
    Vielen Dank fürs Mitdenken.
    Dirk
    PS: Ein wirklich tolles Forum; vielen Dank an die MacherInnen!
  3. Anonymous
    Hallo Shunkan,
    ich kann noch nichts sagen, außer: Die fehlenden Bässe liegen eher nicht an einer möglichen falschen Polung der LS. Die Falschpolung führt zu merkwürdigen Auslöschungen im Stereobetrieb, der Raumklang (wenn er denn überhaupt da sein sollte) ist dann irgendwie beinträchtigt.
    Prüfen könntest Du die Polung, wenn die LS mit + und - (Plus und Minus) bezeichnet sein sollten. Wenn Du eine 1,5 V Batterie nimmst (Am besten eine alte!) und kurz (Kurz!!) Batterieplus auf LS-Plus legst (Minus gleichzeitig natürlich auch), dann muß sich die LS-Membran heraus (Auf Dich zu) bewegen.
    Kabelkanäle nach hinten suche ich gerade, da kam dein Hinweis gerade recht!
    Ablageschale habe ich unter dem Beifahrersitz direkt ab Werk vom Kreatöhrdottomobiel...
    Beste Grüße,
    Friedhelm
    Hallo Dirk,
    der blecherne Klang kommt von den winzigen Lautsprechern mit nur 10cm Durchmesser. Größere passen leider nicht und teurere lohnen sich nicht. Ich habe daher statt eines Schubfachs (unser Kangoo hat wirklich Ablagen genug) einen passiven Tieftöner unter dem Fahrersitz an den hinteren Lautsprecheranschlüssen. Damit kann ich zwar keine Discobeschallung vornehmen, aber für unterwegs Musik zu hören reicht's. Ein Teil der Bässe geht durch die relativ niederfrequenten Schwingungen des Dieselmotors sowieso flöten, d.h. werden unhörbar.
    Die Strippe, die bei dir hinten links endet, könnte für die Hecklautsprecher sein - ist schon lange her, dass ich die bei mir nachgerüstet habe. Dabei musste ich für rechts eine neue Strippe ziehen, weil ich die angeblich ab Werk verlegte Strippe beim besten Willen nicht gefunden habe.
    Zu den Schwelleröffnungen und dem Laderaumbodenhohlraum kann ich nix sagen.
  5. Anonymous
    Muß mich wegen der Bässe korrigieren:
    In einem Buch zum Homerecording wird tatsächlich von schwachen Bässen bei falsch gepolten LS gesprochen.
    Würde da, schwachbrüstige LS oder nicht, in jedem Fall 'mal nachsehen.
    Das mit der Batterie klappt natürlich nur bei sichtbaren Kalotten, bei Hochtönern dürfte nix zu sehen sein...
    Gruß,
    Friedhelm
  6. Anzeige
Kangoo neu, einige Fragen - Ähnliche Themen
  1. Radiotausch Citan/Kangoo
  2. Wie ernst zu nehmen sind die 3 Sitze beim Partner/Berlingo/Kangoo?
  3. Renault.....und sein Kangoo
    Renault.....und sein Kangoo: Hallo Leute, ich frage mich schon seit längeren: Will der Hersteller Renault eigentlich wirklich seinen Kangoo verkaufen? Der Kangoo ist der HDK...
  4. Renault Kangoo d55 Wassertemperatur
    Renault Kangoo d55 Wassertemperatur: Hallo, ich bin neu hier und habe seit ca.3 Wochen einen Kangoo d55 1.9 Diesel Baujahr 99. Habe bis dato das Kühlwasser System "saniert". Wie...
  5. Verkaufe meine Gepäckboxen Flugzeugboxen Renault Kangoo Phase 1
    Verkaufe meine Gepäckboxen Flugzeugboxen Renault Kangoo Phase 1: Hallöchen, ich biete euch hier 1 Paar Dachboxen Flugzeugboxen Dachablagefächer meines Renault Kangoo Bj 2000 li/re an. Diese werden rechts-...
