Kangoo mit ein paar Macken
Diskutiere Kangoo mit ein paar Macken im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, habe gestern einen 1.9dTi Bj 2002 gekauft. Er hat schon ordentlich km runter, aber ist auf den ersten Blick noch gut in Schuss. Bezahlt hab...
Hallo, habe gestern einen 1.9dTi Bj 2002 gekauft. Er hat schon ordentlich km runter, aber ist auf den ersten Blick noch gut in Schuss. Bezahlt hab ich lächerlich wenig da er mit ein paar Macken kam.
Da wäre zum Beispiel ein klackendes Geräusch wenn ich die Räder beim rangieren weit einschlage, auch beim fahren ist etwas aus Richtung Radkasten zu hören, dann beim Gas geben.
Ansonsten startet er nur mit einem der beiden Schlüssel, beide öffnen aber die Tür und, auch witzig, die Zentralverriegelung schließt alle Türen außer der Fahrertür, die muss ich seperat auf- und abschließen.
Da ich bis Dienstag Zeit habe den Hüpfer durch den TÜV zu bringen bin ich für jeden Tip dankbar.
th.s
Antriebsgelenke samt Antriebswellen tipp ich mal. Da wirst du Geld los.
Meine Vermutung: Kabelbruch irgendwo im Bereich der Kabeldurchführung A Säule - Tür.
Thomas
nach dem Kabel schau ich mal, ansonsten danke für den Hinweis. Morgen lasse ich mal nen Kumpel drauf schauen. Hört sich aber nicht nach etwas zum selbstmachen an oder? Nach dem Motto ich bau das alte Teil aus und merke mir wie es drin gesessen hat...
Hecktür
wenn du dir viiiieeeel merken kannst, ist das schon machbar. Ist nu die Frage wieviel du letztlich bezahlt hast. Wenn du nun noch die Rep.-kosten dazurechnest, ob es immer noch günstiger ist, ist dann die Frage.
Auf der Anderen Seite, so wurden auch schon Schnäppchen gemacht.
bezahlt hab ich 1500€ und nach ein bisschen intensiverem Testen und gründlicher Reinigung ist keine weitere offensichtliche Macke zu erkennen. Brauche ich denn Spezialwerkzeug für die Antriebswellen?
Update: im Stand gibt es kein Knacken beim Lenken.
Und es sind die falschen Reifen drauf. Statt wie eingetragen 165/70 R14 85R sind es 185/65 R14 82H.
Wie kann sowas sein, ist es möglich, dass der Vorbesitzer die irgendwie hat eintragen lassen?
Wer kann günstige neue empfehlen?
th.s
Ich würde mal ca 25 Euros in eine Reparaturanleitung investieren.
Danach würd ich überlegen, ob ich mir den Wechsel der Antriebswellen zutraue oder nicht. Was es dafür an Werkzeug braucht weiß ich nicht.
Thomas
Öhm, wegen ner Reperatur Anleitung... Ich bekomme einen 1.6 16V von 01.2002, welche Repeatur Anleitung brauch ich da? Hab geshen es gibt 2 Stück, eine mit einem gelben Kangoo und eine mit nem blauen Kangoo...
ich gehe mal davon aus, daß man auch den kangoo mit diversen reifengrössen fahren kann.
da du den ja erst zugelassen hast, müsstest du bereits die aktuellen zulassungsbescheinigungen teil1 und teil2 haben (ehemals fahrzeugbrief und -schein).
darin ist nur noch eine grösse eingetragen. d.h. aber nicht, daß man nur diese fahren darf. was man fahren darf findet man im serienreifenkatalog, oder auch im CoC papier des fahrzeugs.
ich würde erstmal davon ausgehen, daß die 185er schon OK sind.
Für Bj 2002 sollte es die mit dem Blauen Sein: Klick
Du siehst aber auch, ob der Gelbe oder der Blaue Deinem Kangoo "änlicher" ist (Scheinwerfer - Kühlergrill)...
Das Wechseln der Antriebswelle ist schon machbar, aber man braucht einige Schrauberfahrung, Werkzeug und es ist keine schöne Arbeit. Die linke Welle geht bis ins Getriebegehäuse - das heißt Getriebeöl ablassen und hinterher wieder auffüllen!
Also laut Papieren ist der Kangoo erstzulassung 01.2002, wenn ich aber die Bilder auf der Reperatur Anleitung anschaue, dann ist es aber das gelbe Model, also BJ 2001 !? :confused:
th.s
Der 1,9 dTi gehört zur ersten Kangoo Generation und dafür wäre das Buch mit dem gelben Kangoo das Richtige.
Unterscheiden tun sich die Anleitungen hauptsächlich wegen der Motoren. Der 1,9dTi mit der Verteilerpumpe wurde durch den 1,5 dCi mit Common Rail abgelöst. Am Fahrwerk hat sich über die ganze Bauzeit nichts gravierendes geändert und der Kühlergrill ist nur eine kosmetische Änderung.
1,9 EZ 2002 ist nicht außergewöhnliches. Er stand halt einige Monate auf Halde oder war einer der Letzten vor der Umstellung.
Thomas
werde es jetzt von einem befreundeten meister machen lassen. Antriebswellen links und rechts, Zahnriemen mit WaPu und Ölwechsel für 750€, danach hab ich hoffentlich erstmal Ruhe und die Reiseplanung kann beginnen
Bei dem Preis gehe ich davon aus, dass dies nur die Materialkosten sind und dein Freund die Reparatur für Dich in der Freizeit macht. Besser kannst Du nicht kommen...
Ja ist korrekt, sind nur Materialkosten. Bei der Freien wo ich angefragt hatte kamen die auf ca 1400, für Antriebswelle links, recht, Zahnriemen ohne WaPu (schonmal doof) und Öl
Nachtrag: neue Reifen hat er heute noch bekommen, 165/60 R14 85T, 253€ inkl. Montage auf Stahlfelge und Entsorgung der Altreifen
Thema: Kangoo mit ein paar Macken
