Kangoo: Kontrollampe meldet Airbag-Problem
Diskutiere Kangoo: Kontrollampe meldet Airbag-Problem im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, mein Kangoo meldet ab und zu über die Kontrollampe Service und zeigt das Airbagzeichen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
eiermann
Du solltest mal unter den Sitzen die Steckverbindungen zu den Seitenairbags kontrollieren, die neigen zu Wackelkontakten.
Ist ein bekanntes Problem beim Kangoo.
Ralph
hab zwar keinen Idee, was das sein könnte, aber mein Renualt Laguna I - den ich von 1995-2004 gefahren bin - hat das auch regelmäßig gemacht. Vor allem bei Minusgraden :confused: . Hab dann immer bei der nächsten Möglichkeit Motor aus- und wieder angemacht und meistens wahr die Lampe dann aus.
mfg
matthias
welfen2002
Unter dem Beifahrersitz ist für die Sitzplatzerkennung ein Steckverbinder.
Dieser hatte bei mir auch einen Wackler gehabt.
In einer freien Werkstatt wurde das sofort erkannt, Stecker verlötet und nie wieder probleme gehabt.
meine Frau fährt einen Renault Modus Baujahr 08/2005.
Hier ist das gleiche Problem.
*** Kann leider nicht weiterhelfen, aber zur Info !!! ***
Scheint ein RENAULT Problem zu sein !!!!
Doblofahrer
Danke!
Hallo an alle!
Ich möchte Euch allen danken für Eure Unterstützung!!!
Ja, es war die Steckerverbindung. Renault hat die Stecker eingesprüht und weg war es! Hätte ich auch selbst gemacht, aber ich war sowieso gerade da um Windabweiser (finde ich sehr nützlich) abzuholen.
Einen schönen Sonntag!
Carola :)
Na klasse :mrgreen:
Da hat die Suchfunktion des Forums wieder mal gute Dienste geleistet.
Bei mir blinkt seit heute Morgen die Airbag Kontrollleuchte.
Die Sitzerkennung des Beifahrersitzes hatte ein Problem.
Bei einem der beiden Drähte war eine Quetschverbindung angebracht worden.
Der Andere ist eine Steckverbindung. Hier war ein Draht ab.
Scheinbar wurde das schonmal repariert.
So ist dann wohl wegen der Regelmäßigen Bewegung des Beifahrersitzes dieser Fehler auch bei Berlingo ein Problem.
Oder bin ich wieder der Einzige mit diesem Fehler?
Hi!
Das geile, ist sowas habe ich auch schon mal gehört...beim Stilo von meinem Vater...der Freundliche hat gesagt,
er solle den Sitz nicht so oft bewgen.... :rund:
Gruß Entchen!
Nein, dieser Fehler tritt sehr oft auf. Bei Berlingos ziemlich oft.
by the way: Was fährst Du eigentlich für einen HDK, steffi ? :confused:
Steht ja nix in der Sig.
Nach Werkstattaufenhalt nummer 15, wegen dieses Themas, hat mein freundlicher Renaultmeister eine endgültige Lösung gefunden...... :roll:
Jetzt ist Ruhe mit der Leuchte und ich bin zufrieden mit dem Autochen.
Florian
Florian
Welche Lösung denn ? Lass uns doch nicht dumm sterben :zwinkernani:
welfen2002
Florian
Wurde gleich bei der ersten Antwort beantwortet. Steckkontakt unter dem Beifahrersitz hat Wackelkontakt. (Sitzerkennung)
Bescheuerten Steckkontakt abschneiden und zusammenlöten.
Genau, abschneiden und festlöten.
Laut Renault Werkstattanweisung nicht erlaubt aber hilft..
gruß
:mrgreen:
Florian
welfen2002
gruß
:mrgreen:
Florian
Nach Renault Werkstattanweisung nicht erlaubt, da es wirtschaftlich besser ist (für Renault) neue Kabel zu verlegen.
Thema: Kangoo: Kontrollampe meldet Airbag-Problem
