Kangoo heult im Stand auf
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 3. Februar 2007.
    mein geliebter Kangoo (1.4 RT, Baujahr 1998) hat plötzlich ein Problem.
    Hab in heute angelassen und er heult so richtig schön auf. Ziemlich laut kommt er mir auch vor. Nun war ich bei der Werkstatt meines Vertrauens :D und hab mal angefragt, was das denn sein könnte.
    Der gute Mann meinte es liegt am elektr. Einstellmotor. :confused:
    Hat vielleicht irgendjemand schon mal so was gehabt und kann mir sagen, was das denn so kostet? Weil das hat er mir noch nicht gebeichtet.
    Gruß Uwe
  3. Anonymous
    Kenne den Motor nicht, aber wenn der Schrauber was von Einstellmotor sagt, meint er unter Umständen den leerlaufstellmotor. Dieser regelt mit einer Art Schieber den bypass und somit die Leerlaufdrehzal.
    Bei z.B. den 5.2 liter V8 amerikanischer herkunft reicht es manchmal den bypass bzw den Schieber mit Bremsenreiniger zu säubern.
    Schau dir das mal an, wenn der Luftansaugteil (throttle body) arg verschmutzt ist, kann dies die ursache sein.
    Gruss
    JPH
    genau das meinte er, den leerlaufmotor. und sitzt dieses luftansaugteil?
  5. Anonymous
    hallo
    nun, da ich selber nohc keinen kangoo habe.. kann ihc dir da nicht wirklich helfen.
    Wenn du selber anfangen möchtest mit dem schrauben, wäre die investition in eine reparaturanleitung etwas gutes.
    Die baugruppe die Du suchst wirst du am eingang vom ansaugkollektor finden... dort wo auch die drosselklappe untergebracht ist - die wird es beim kangoo ja wohl geben...
    Gibt es hier im forum eigentlich leute die selber schrauben?
    Gruss
    JPH
  6. #5 helmut_taunus, 4. Februar 2007
    22. Mai 2006
    die Teile sehen etwa so aus, wahrscheinlich aus Alu
    klick hier
    Die Luft zum Motor geht durch die grosse Oeffnung, quer dazu ist die Drosselklappe drehbar angeordnet, die vom Elektromotor bewegt die Drosselklappe schliessen oder oeffnen kann.
    Editiert am 06.02.2008 um 23:15 Uhr durch Ernie: Link gekürzt.
Kangoo heult im Stand auf - Ähnliche Themen
  1. Innenraumgeblaese Kangoo
    Innenraumgeblaese Kangoo: Mein Innenraumlüfter läuft schon geraume Zeit nur auf Stufe 2 und das mehr schlecht als recht. Da kann es ja am Widerstand im Motorregler liegen....
  2. Handbremse Kangoo Typ W nachstellen
    Handbremse Kangoo Typ W nachstellen: Guten Abend zusammen, eigentlich mach ich bei meinem Kangoo 1,5 dci fast alle Wartungen alleine, aber eine Handbremse musste ich noch nie...
  3. Radiotausch Citan/Kangoo
  4. Wie ernst zu nehmen sind die 3 Sitze beim Partner/Berlingo/Kangoo?
  5. Renault.....und sein Kangoo
    Renault.....und sein Kangoo: Hallo Leute, ich frage mich schon seit längeren: Will der Hersteller Renault eigentlich wirklich seinen Kangoo verkaufen? Der Kangoo ist der HDK...
