almacriolla
hallo,
im Januar hatte ich schon mal gechrieben, als es um den Kauf meines Kangoos ging. in dem Thread http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?f=18&t=10936 gibts auch ein Bild dazu. Inzwischen ist das also meiner geworden, und bin bisher auch sehr zufrieden damit (bis auf den Wackelkontakt bei der Anzeige des angeblich nicht angelegten Sicherheitsgurtes), und nun geht es an den Campingausbau bzw. -einbau.
Zu beachtende Besonderheit in meinem Fall: mein Mitfahrer ist meine Hündin Tinka, die ihren Platz im Heckraum hat.
Somit sieht die aktuelle Fahrposition bei uns so aus:
http://www.almacriolla.de/diverses/CIMG0604.JPG
Und das soll auch so bleiben.
Nun habe ich zunächst mit dem Gentil von Campingvan geliebäugelt. Dabei war mein Gedanke, die hinteren Kisten - oder zumindest eine davon - im Alltag wegzulassen oder au der Rücksitzbank mitzuführen. Das wird aber nun auf Anfrage bei Campingvan nicht empfohlen, da die Kisten auch dazu dienen den restlichen, hinter der Rücksitzbank verstauten Teil des Einbaus zu stützen. Geht also so ohne weiteres nicht. Außerdem müsste der Halter für den Tischfuß abgeschraubt werden, was aber wohl nur ein kleineres und in Kauf zu nehmendes Übel wäre, ebenso wie die Bodenleisten, welche die Kisten vor einem Verrutschen in Richtung Fahrzeugmitte sichern.
Ok, dann habe ich noch den Endormi von Ludospace.com entdeckt:
Ähnliches Prinzip, in Alubauweise, ohne Kisten. Hier könnte ich mir vorstellen, dass Tinka zwischen den Alustützen noch ausreichend bequem liegen könnte. Eine kleine "Küche" ist auch gleich mit dabei. Und es ist preislich um einiges günstiger als die Variante von Campingvan.
Allerdings geht aus den Infos auf der Website nicht hervor, wie das Ganze in aufgeräumter Fahrposition verstaut ist. Und auch nicht, wie gut/schnell/leicht der Aufbau funktioniert.
Hat hierzu jemand Erfahrung? Oder kann sonstige Pros und/oder Kontras zu den beiden Lösungen anführen?
Und bevor der Tipp zum Ausbau Marke Eigenbau kommt: hierzu fehlen mir leider die Möglichkeiten (Platz, Werkzeug, etc.). Sollte es jemand geben, der sich hierzu anbieten möchte, oder der wen empfehlen kann, dann her mit den Kontaktdaten.
Vielen Dank für eure Meinungen und Kommentare. Bin gespannt.
liebe Grüße,
Jeanette
liebe Grüße,
Jeanette
