Kabel durchführung
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 12. November 2006.
    hallo zusammen
    ich möchte in mein kangoo 4x4 einen verstärker ein bauen und sollt jetzt ein stromversorgung von der batterie haben und ich kann keine kabel durchführung
    finden die frei ist ,gibs eine oder muß ich ein loch bohren :no:
  3. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Hallo kangooru,
    hatte ja selbst mal einen Kangoo (Phase 1, Bj. 99) und auch einen Verstärker (Verstärker Blaupunkt MPA 400) drin.
    Hab noch was Schriftliches dazu auf meiner Festplatte gefunden:
    Für den Blaupunktverstärker MPA 400 benötigt man zur Stromversorgung Stromkabel mit mindestens 6mm². Fertige Verstärkeranschlußsets mit Cinchkabel von ca. 5m Länge gibt es im Handel für ca. 60 DM.
    Vor der Arbeit das Massekabel von der Batterie abklemmen, damit es nicht zu einem Kurzschluß kommen kann!
    Für die Stromversorgung des Verstärkers muß man den Plusanschluß direkt an der Batterie anschließen, wo auch noch eine Sicherung für den Verstärker sitzen muß. Jetzt muß man nur noch vom Motorraum das Pluskabel in den Fahrgastraum bringen. Dafür bietet sich folgender Weg an:
    Unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite kommt der Kabelbaum sowie der Schlauch für die Scheibenwaschanlage in einer Gummidichtung an. In diese Gummidichtung einfach -wo platz ist- mit einem kleinen Schraubendreher ein Loch stechen und Pluskabel durchziehen.
    Wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch dafür noch die Scheibenwischer und die Kunststoffverkleidung der Scheibenwischer demontiert.
Kabel durchführung
Kabel durchführung - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Spritzwand
    Kabeldurchführung Spritzwand: Das Auto gefällt mir immer besser, wenn man mit nem Kabel vom Motorraum nach innen will, gibts direkt neben dem Haubenetriegelungszug nen...
  2. Paulchenträger - wieder zu öffnender Kabelbinder
    Paulchenträger - wieder zu öffnender Kabelbinder: Hallo zusammen, am Paulchen wird der Lastenrahmen im unbeladenen Zustand mittels Klammer senkrecht gehalten und mit einem Kabelbinder fixiert....
  3. Antennenkabel / Ersatzantenne ??
    Antennenkabel / Ersatzantenne ??: Leider hat sich mein Antennenkabel bei Radioaus-/einbau verabschiedet - Kabelbruch. Nun möchte ich wenn möglich gleich ein ganz neues Kabel von...
  4. Kabelfarben der Rückfahrkamera?
    Kabelfarben der Rückfahrkamera?: Hat zufällig jemand ein Bild von der Rückfahrkamera, auf dem man die Kabelfarben sehen kann?
  5. Verkabelung Kenwood Radio -> Renault Kangoo
    Verkabelung Kenwood Radio -> Renault Kangoo: Hallo. Ich möchte das Standard Radio "Update List" in unserem Renault Kangoo gegen ein Kenwood KDC-BT48DAB austauschen. Ich sehe allerdings ein...
