In die Tür rein ;-)
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 15. September 2009.
    ich will Kabel für Lautsprecher durch den Kabelkanal, der in die Fahrer- und Beifahrertür rein geht verlegen.
    Weiß jemand, wie dieser Verschluss an der Tür zu lösen geht, so dass er sich auch wieder montieren lässt?
    Vielen Dank schon mal!
  3. wooge
    wooge Mitglied
    8. Februar 2009
    Hallole,
    unter:
    http_:_//w_w_w.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DI-Tuerverkl.pdf
    (Unterstriche löschen!)
    besten beschrieben.
    Danke für den Link!
    Leider wird da nicht beschrieben wie der Kabelsatz zwischen Karosserie und Tür zu lösen ist.
  5. wooge
    wooge Mitglied
    8. Februar 2009
    Hallole,
    ja, hm, gute Frage.
    Bei älteren Opels:
    Tür öffnen und den Stecker auseinander drehen.
    Da sind 3 Nasen dran, die zusammendrücken und
    den Stecker in die Tür drücken.
    Auf der Holmseite habe ich das noch nie abgebaut.
    Ob das am Corsa/Combo C auch so ist?
  6. Anzeige
In die Tür rein ;-)
In die Tür rein ;-) - Ähnliche Themen
  1. Renault Kangoo d55 Wassertemperatur
    Renault Kangoo d55 Wassertemperatur: Hallo, ich bin neu hier und habe seit ca.3 Wochen einen Kangoo d55 1.9 Diesel Baujahr 99. Habe bis dato das Kühlwasser System "saniert". Wie...
  2. Neue Türlautsprecher im Fiat Doblo 263
  3. Schiebetür entriegeln!
    Schiebetür entriegeln!: Hallo, mein Frauchen hat an meinem Partner die Schiebetür "misshandelt" - jedenfalls konnte man von außen die Tür nicht mehr öffnen - der Hebel...
  4. Doblo 263 - Schiebetür - Zentralverriegelung funktionniert nicht
  5. Doblo 2008, Turbo pfeift, Anspringen, Schwungrad
    Doblo 2008, Turbo pfeift, Anspringen, Schwungrad: Hallo zusammen, habe leider ne Menge Probleme mit meiner Lieblingskiste Doblo 1.9 Multijet 105PS bitte helft mir. Fehlerspeicher enthält keine...
