Hintere Tür geht schwer
Diskutiere Hintere Tür geht schwer im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Bei meinem Toureo Conect Family geht der Griff bei der Hechtür sehr schwer zu ziehen. Man hat das Gefühl der Griff reißt ab. Einsprühen...
Einsprühen hilft aber nichts.
Ist so etwas bekannt bzw. kennt wer eine Lösung oder ist das bei allen so? :mhm:
Fordmaster
hallo fgrill
vermutlich muss die Hecktürverriegelung nachgestellt werden. Wenn die Spannung der Türe am Schliessdorn zu groß ist, klemmt dies beim Öffnen.
Das ist aber nur eine Einstellungssache.
Das Einstellen dieses Schliesdorn ist Milimetergenau einzustellen, damit die Hecktüre richtig schließt und öffnet und trotzdem abdichtet.
Bei der Version mit der Heckklappe musst du diesen Schliessdorn (auf der Ladekannte mittig positioniert) neu einstellen, markiere dir die jetzige Position mit einem Stift, ein Lockern der Befestigungsschrauben und etwas Verstellen in Richtung vor oder zurück kann hier schon Abhilfe schaffen. Schrauben festziehen. Dann prüfen ob das Heckklappenschloss ohne Widerstand leichtgängig ohne streifen mittig in den Schließdorn eingreift. Erst dann prüfen ob die Heckklappe gut schließt und sich leicht öffnen lässt. Passung der Heckklappe zu Karosserie prüfen, damit diese nicht zu weit absteht sonst drückt die Heckklappe nicht auf die Dichtung und Wassereintritt oder Luftzug ist die Folge.
Bei der Version Doppeltüre ist es etwas umständlicher, da hier oben und unten je ein Schliessdorn und Schloß vorhanden ist, Passung der Türe zur anderen prüfen und den Schliessdorn der eckt einstellen. Sollte die Sperrverriegelungsstange verbogen oder locker sein, muss die Türverkleidung demontiert werden um das Gestänge zu befestigen oder zu justieren. Passung beider Türen prüfen, ob diese über den gesamten Bereich auf die Türdichtungen drücken damit Luftzug und Wassereintritt bei zu lockerer Einstellung nicht eintritt.
Thema: Hintere Tür geht schwer
