Re: Welcher HDK fuer Camping
erstmal willkommen hier.
Wir haben hier die meisten und besten Links gesammelt zu Camping und Schlafen im HDK.
Deine Frage deute ich in die Richtung, welcher HDK hat bei ausgebauten hinteren Sitzen eine laengere Liegeflaeche am Boden. Spaeter, wenn Du mal genuegend weisst, wirst Du erkennen, warum die Frage so gestellt irgendwie unsinnig ist. Allein nach dem Kriterium muesste ich Dir den langen Doblo Cargo empfehlen, den neuen Kangoo mit umlegbarem Beifahrersitz, den neuen Berlingo3 mit umlegbarem Beifahrersitz oder den Caddy Maxi, den langen teuren.
Zuerst muesstest hier Du sagen, ob ein oder zwei Personen liegen sollen.
Dann musst Du erkennnen, dass normalerweise die Laenge am Boden nicht ausreicht, Du musst in die Hoehe.
Entweder ganz hoch, die Schlafmoeglichkeit auf das Dach aussen hochbauen, wie bei Zooom oder private Reisetips gezeigt.
Oder innen so hoch wie moeglich, etwas ans Dach haengen und zum Liegen herunterlassen, wie Weekendbett von Zooom (zooom.biz) oder Himmelbett (autohimmelbett.de).
Oder wie es die meisten machen, vom Boden hochbauen. Das Loch im Fussraum, wo die hintensitzenden ihre Fuesse reinstellen, muss normalerweise sowieso zugebaut werden. Ausser bei den neuen Modellen, und dem Combo.
Ueblich ist eine hochgebaute Liegeflaeche, so hoch, dass bei vorgekippten Vordersitzen die noetige Liegelaenge erreicht wird. Die Konstruktion, um Liegelaenge zu erreichen, haengt also von der Art der Umkipperei / Verschieberei der Vordersitze ab, entsprechend braucht man Hoehe ueber dem Boden. Moeglichkeiten gibt es in jedem HDK.
Weil Du einen Preis vorgegeben hast, mach Dich auch schlau welche Fahrzeuge es gibt. Ein alter Kangoo ist deutlich kleiner als der Neue, der Berlingo3 voellig anders als der Berlingo2, und bei dem bewegen sich die Sitzlehnen voellig anders als beim Berlingo1, entsprechend muessen die Liegeumbauten ganz anders klappen und kippen, doch es gibt dann eben wieder eine, wenn auch andere Loesung.
Weiter solltest Du noch weitere Wuensche an den Campingausbau definieren. Soll man drin sitzen koennen, brauchst Du einen Tisch, Schrank, Kocher, Wassertank, Zweitbatterie, Drehsitz, Heckzelt. Soll alles monatelang eingebaut bleiben, oder brauchst Du nach einem Wochenende gleich wieder 4 oder 5 Sitze.
Hast Du mal (Dir einen Wolf) gelesen auf diese(n) Seiten?
viewtopic.php?f=26&t=2469
