Hilfe! Kurzer Kasten gesucht
Diskutiere Hilfe! Kurzer Kasten gesucht im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo. Ich habe mich hier angemeldet um euren Rat einzuholen, da ich ein absoluter Kastenwagen-Neuling bin. Ich möchte mir mein erstes Auto kaufen...
aufdersuche
Hallo. Ich habe mich hier angemeldet um euren Rat einzuholen, da ich ein absoluter Kastenwagen-Neuling bin. Ich möchte mir mein erstes Auto kaufen und dieses soll tatsächlich ein Kastenwagen werden. :) Zum einen möchte ich das Auto nutzen, um meinen Arbeitsplatz besser erreichen zu können, zum anderen möchte ich es als Schlaf- und Campingmöglichkeit nutzen und mir ein Bett einbauen. Ich finde Kastenwägen ziemlich praktisch und habe mich daher dazu entschieden, mir einen solchen zuzulegen. Nun kenne ich mich nicht besonders gut aus und suche als Fahranfängerin (zumindest bin ich seit ein paar Jahren kaum noch mit dem Auto gefahren) nun auch kein riesengroßes Gefährt und bin mir unsicher darüber, welcher Kastenwagen der richtige für mich ist. Und daher dachte ich mir, ich greife mal auf die Schwarmintelligenz dieses Forums zurück.
Ich finde den Suzuki Wagon und den Opel Agila von der Länge her spitze (unter 4 Meter), da beide sehr kompakt auf mich wirken und ich mir vorstellen könnte, dass das Fahren und Parken in der Stadt mit diesen Autos kein Problem sein sollte. Zudem kann man gerade noch so ein Bett einbauen, was mir völlig reicht. Allerdings suche ich kein Auto, dass 10 Jahre auf dem Buckel hat und die beiden Modelle werden nicht mehr produziert. Sind euch ähnlich kompakte Alternativen bekannt? Das Internet hat bislang für mich leider noch nichts brauchbares ausgespuckt. Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. :)
Dagmar
Dagmar
Der Suzuki Wagon schaut für mich sehr kurz aus. Wenn dein Auto kurz sein soll, musst du drauf achten, dass sich die Rücklehnen der Vordersitze umklappen lassen (wie beim Berlingo), sonst wird das nichts mit dem Schlafen im Auto. Außer du bist nur 1,50 m groß.
Ich hatte mir bei meiner Suche den Peugeot Bipper Tepee angeschaut. Der ist auch nur 4 Meter, was mir aber zu kurz war. Ich hab jetzt einen Dacia Dokker (4,30) und mein Kangoo vorher war auch ungefähr so lang. Meine Erfahrung ist, dass die 50 cm mehr oder weniger keine besondere Auswirkung bei der Parkplatzsuche haben. Für ne ganz kleine Lücke ist der Suzuki Wagon zu groß und in eine normale kommst du auch mit 4,30 rein :)
willkommen im Forum.
Laenge
Die Aussenlaenge sagt noch nicht direkt etwas zur Innenlaenge aus, denn wenn Du ein Bett einbauen willst, brauchst Du innen eine Laenge. Diese befindet sich nicht am Boden des Kofferraumes. Auch nicht bei ausgebauten Ruecksitzen am Boden. Sondern normalerweise in einer Hoehe, die auf die umgelegte Lehne des Vordersitzes (a) reicht, oder an der nach vorn geneigten Lehne in einer Hoehe dann genug Liegelaenge (b) bringt.
Zu (b) http://www.ququq.info/img/bilder/fahrzeuge/15-2.jpg Die Lehne steht schraeg vor und die Hoehe ermoeglicht die Laenge. Beispiel ist ein Kangoo
http://auto.pege.org/2005-cbr-muenchen/renault-kangoo-stauraum2_print.jpg
Zu (a1) http://www.ququq.info/img/bilder/fahrzeuge/2-2.jpg Der Fahrersitz hat die Lehne ganz flach liegen, Beispiel Berlingo / Partner Tepee ab 2010
Zu (a2) http://www.carto.net/andre.mw/photo...729-111747_berlingo_au_camping_en_islande.jpg Die Lehne ist nach hinten gelegt und die Liegeflaeche oben drueber, Beispiel Berlingo Multispace bis etwa 2009 mit 2 Schiebetueren.
Diese Hochdachkombi koenntest Du betrachten:
sortiert nach Aussenlaenge
3864 mm Fiat Fiorino ab 2006
3864 mm Citroen Nemo
3864 mm Peugeot Bipper
3959 mm Fiat Qubo
3995 mm Renault Kangoo G1
4137 mm Citroen Berlingo bis 2008 und First
4137 mm Peugeot Partner bis 2008 und Origin
4157 mm Ford Courier Connect 2014
4213 mm Renault Kangoo G2 2013
4282 mm Kangoo G2 2015
4253 mm Fiat Doblo bis 2008
4308 mm Tourneo bis 2010 kurz - flach
4321 mm Mercedes Citan 2014
4322 mm Opel Combo bis 2010
4363 mm Dacia Dokker
4380 mm Citroen Berlingo ab 2008
4380 mm Peugeot Partner Tepee
Im Qubo / Fiorino / Bipper / Nemo muss das dann auch mit den Lehnen machbar sein wie im Bild, vor dem Kauf pruefen, selbst dann wird es arg knapp.
http://4.bp.blogspot.com/_sXBqmH23-h0/S8MSf4R_Z_I/AAAAAAAAAEI/mB0o-r2GZBI/s1600/5.jpg
Kastenwagen
Ich geh mal davon aus, dass Du keinen Kastenwagen meinst wie es ueblich verstanden wird, vorne zwei Sitze und dahinter leeres Blech, LKW Zulassung N1.
http://img2.auto-motor-und-sport.de/Citroen-Berlingo-Laderaum-fotoshowImage-1e251f8-675552.jpg
http://www.autoplenum.de/Bilder/P/p0503892/CITROEN/CITROEN-Berlingo-L2-1-6-HDi-90--2008-.jpg
Sondern einen etwas eckigeren Hochdachkombi mit fuenf Sitzen, Seitenscheiben und Zulassung PKW M1.
Was brauchst Du? Eine einzelne Liegeflaeche? welche Laenge? sonst? Welches Alter des Wagens oder Preis etwa?
_motte_
_motte_
Hi, dir könnte der Renault Modus helfen. Da gibt es ein Modell mit nach hinten flachlegbarer Sitzbank. Zbw. Einen ausbare.
Jedoch schlafen, das wird ehr ab kangoo und co was.
Modus gibt es schon günstig mit wenig Laufleisung. Und als kurzes und Langes Fahrwerk.
Gesendet von meinem SGPT12 mit Tapatalk
Thema: Hilfe! Kurzer Kasten gesucht
