Hilfe Kangoo G1 PH2 springt nicht an
Diskutiere Hilfe Kangoo G1 PH2 springt nicht an im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Leute, mein Kangoo springt nicht mehr an. Wenn ich versuche ihn zu starten höre ich nur ein klackern der Anlaser macht kein muks mehr auf...
Hallo Leute,
mein Kangoo springt nicht mehr an. Wenn ich versuche ihn zu starten höre ich nur ein klackern der Anlaser macht kein muks mehr auf verdacht das es die Batterie ist habe ich es auch schon versucht mit überbrücken aber leider auch ohne Erfolg. Habt ihr ne Idee an was es liegen kann?
Ps. ist ein 1.2 16V
Kaeptnfiat
Einfach mal so:
- haengender Magnetschalter (Hammerprobe), oder flattert der etwa, dann:
- Kontakte: Plus-/Massekabel alle (auch Motorblock->Karosserie) nachpruefen (Korrosion?)
- Anlasser hinueber, evtl. Kohlen im Anlasser
MfG
Thomas
Habe es schon versucht mit dem Hammer aber ohne erfolg. Massekabel ist auch in Ordnung. Wenn ich den Schlüssel um drehen blingt die Batterie anzeige habe die Batterie auch schon durch gemessen sie ist ok
Kaeptnfiat
Ohne gewaehr und nur mit groesster Vorsicht : Batterie abklemmen, Anlasser Plus abklemmen, mit dem Starthilfekabel mal direkt von Batterie auf Anlasserkontakte (Plus und Minus)? Nur einen Sekundenbruchteil um zu sehen/hoeren ob er anlaeuft.
Kann immer noch ein hochohmiger Kontakt sein ...
MfG
Thomas
Hecktür
ich bin ja von Haus aus risiko freudig. Aber das mit dem Kabel würde ich lassen. An eine falsche /richtige Stelle gekommen und es macht kurz PIFF PAFF & ZISCH und ein wichtiges elektronik Bauteil ist abgeraucht.
Wenn du das doch machst, berichte bitte :shock:
Kaeptnfiat
Deswegen ja
- nur erfahrene Bastler
- sowohl Batterie wie auch Anlasserkontakte abschrauben (mindestens aber Anlasser) und
- moeglichst schnell und kraeftig den Kontakt herstellen, Bratzeln vermeiden
- Gang raus (natuerlich), Handbremse anziehen
Dann sollte das schon mal gehen.
Ohne Garantie natuerlich...
Mfg
Thomas
Thema: Hilfe Kangoo G1 PH2 springt nicht an
