Heckträger
Diskutiere Heckträger im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Servus. Wer kann mir für den Fiat Doblo mit Heckklappe einen Heckträger für 2 Fahrräder empfehlen? Evtl auch Links zu Anbieter, hab bis jetzt...
Servus.
Wer kann mir für den Fiat Doblo mit Heckklappe einen Heckträger für 2 Fahrräder empfehlen? Evtl auch Links zu Anbieter, hab bis jetzt noch nix für mich passendes gefunden.
Mfg :rund:
kommt drauf an was Du willst: Einen, der an der Heckklappe befestigt wird oder einen für die Anhängekupplung...
Ich habe beides. - Zuerst kaufte ich einen von Twinnyload für die Anhängekupplung. Den hatte ich schon für mein voriges Auto.
Vorteile:
Er kann an jedem Kfz. mit Anhängekupplung montiert werden. (Dazu muss noch so ein kleiner Stabilisator an die Kupplung drangeschraubt werden, der dann aber für Anhängerbetrieb auch nicht weiter stört und immer dran bleiben kann.)
Außerdem ist es sicher Lackschonender, da nichts an der Heckklappe eingehängt/befestigt werden muss.
Und drittens ist die Ladehöhe niedriger. Beim Heckträger für die Heckklappe (Paulchen) muss man die Fahrräder höher hoch heben. Aber soweit ich weiß, gibt es für den Paulchen einen "Tieflader". - Ein Zusatzteil, damit die Ladehöhe niedriger ist.
Außerdem ist bei dem Twinnyload oder anderen Anhängekupplungsaufsätzen die Lichtleiste (Rücklicht, Blinker) inklusive.
Später kaufte ich mir noch einen Paulchen-Heckträger, der an der Heckklappe befestigt wird.
Es muss nichts gebohrt werden und er ist auch schnell an- bzw. abmontiert.
Es werden oben zwei Teile an die Heckklappe gehängt, da wird der Heckträger eingehängt und dann unten an wiederum an zwei Gegenstücken, die an der Heckklappe von unten reingehängt werden, wird er mit Rändelschrauben fixiert.
Damit ist das ganze unter Spannung und es hält sehr gut. In den Teilen, die an der Heckklappe hängen, sind Gummis drin, damit keine Lackschäden entstehen, was bisher auch gut funktionierte.
Auch den Paulchen hatte ich schon vor dem Doblo. Hier musste ich nur die vier Fahrzeugspezifischen Teile, die an die Heckklappe kommen, nachkaufen, die aber immerhin 120,-- EUR kosteten.
Außerdem braucht man eine zusätzliche Lichtleiste, weil die Fahrräder die Rücklichter/Blinker des Doblos verdecken.
Ich hab mir eine billige bei eBay gekauft und an den Heckträger gebastelt. Die Paulchen-Lichtleiste kostet auch nochmal ca. 60,-- EUR...
Den Paulchen-Heckträger kaufte ich zum einen, weil mein voriges Kfz. an der Anhängekupplung nur eine Stützlast von 50 kg hatte und damit nur für 2-3 Fahrräder geeignet wäre. - Ich brauchte aber einen für vier Fahrräder.
Zum anderen wollte ich noch zusätzlich meinen Bootstrailer dranhängen, was ja nicht geht, wenn da schon der Fahrradträger drauf ist...
Mit dem Paulchen kann ich nun hinten vier Fahrräder drauf tun und noch einen Anhänger, bzw. den Bootstrailer ziehen...
Jetzt nutze ich meist nur den Paulchen. Aber er ist sicher teurer und muss natürlich an der Heckklappe befestigt werden, was evtl. Spuren hinterlassen kann.
Wenn schon eine Anhängekupplung vorhanden ist, ist der Twinnyload, oder andere Marken, wie Thule etc. bestimmt billiger und einfacher.
Die Stützlast beträgt beim Doblo auch 75 kg und man könnte drei Fahrräder drauftun.
Sind hier Links erlaubt?!? Ansonsten einfach mal googeln und mal bei eBay reinschauen...
Meine Träger hab ich wesentlich günstiger bei eBay bekommen, nur den Doblo-Fahrzeugsatz für den Paulchen musste ich nach dem Fahrzeugwechsel im Fachhandel bestellen.
Paulchen:
http://www.paulchensystem.de/
bei techn. Fragen kann man hier auch den Kundenservice anrufen oder Mailen. - Sind sehr kompetent!
http://shop.aubu.de/catalog/product_inf ... f8b7a9412c
Anhängekupplungsträger:
http://shop.aubu.de/catalog/index.php/c ... f8b7a9412c
Twinnyload:
http://www.kochkleeberg.de/shop/catalog ... 06293d9d60
Thema: Heckträger
