Geschaltetes Plus?
Dieses Thema im Forum "VW Caddy" wurde erstellt von Anonymous, 3. Juni 2009.
  1. #1 Anonymous, 3. Juni 2009
    An welcher Stelle greife ich denn am betsen geschaltete +12V ab um sie zum radioschacht zu fuehren?
    thanx,
    maui
  3. #2 Fischotter, 4. Juni 2009
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    hab mir eine Sicherung mit Kabelabgang "gebastelt" und zum Schacht geführt.
    Es gibt auch Profilösungen dafür.
    ciao
    Peter
  4. #3 Anonymous, 4. Juni 2009
    und von wo aus genau?
  5. #4 Fischotter, 4. Juni 2009
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    schaue morgen nach und ich schreibe Dir die sicherungsplatznummer.
    Ciao
    Peter
  6. #5 Anonymous, 7. Juni 2009
    Normalerweise hat VW ein paar Schraubklemmen für Klemme 15, 30 und 31 im Bereich der Zentralelektrik.
    Ich würde bei den neuen Kisten mit Bordnetzsteuergeräten NIEMALS irgendwo was abgreifen.
    Die Bordnetzsteuergeräte sind da mehr als empfindlich mit irgendwelchen nachgerüsteten und nicht sonderlich gut verkabelten Zubehörgeräten (mit den unterschiedlichsten Symptomen).
  7. #6 Anonymous, 7. Juni 2009
    und wo ist das? hinter dem Sicherungskasten?
  8. #7 Anonymous, 8. Juni 2009
    habe mit dem Multimeter jetzt mal die freien sicherungsplaetze durchgemessen und welche gefunden, die zuendungsplus haben. Allerdings nur, wenn man den schluessel auch auf die erste stufe dreht und nicht nur reinsteckt. kann ich in diese freien plaetze jetzt einfach einen flachstecker reinstecken und das signal zum radio fuehren?
    maui
  9. Anzeige
  10. #8 Fischotter, 8. Juni 2009
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    morgen nachmittag komme ich dazu endlich nachzuschauen welche ich genommen hab. bin bis jetzt nicht dazu gekommen(umzugsstreß).
    ciao
    Peter
  11. #9 Fischotter, 10. Juni 2009
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    so, jetzt hab ich nachgesehen. Die kleinen sicherungen oben links sing geschaltete plus leitungen. frag mich nicht wofür. Hab sie nur auf schaltfähigkeit geprüft. <meine bury 9050 braucht sowas.
    ciao
    peter
Geschaltetes Plus?
Geschaltetes Plus? - Ähnliche Themen
  1. Fensterheber von geschaltetes Plus auf Dauerplus umbauen ;-)
    Fensterheber von geschaltetes Plus auf Dauerplus umbauen ;-): Also wenn andere sich hier um unwichtige Sachen kümmern beschäftige ich mich mal mit wichtigen dingen rund um den NV200 :zwink: Habe endlich...
  2. Dauerplus auf Zigarettenanzünder legen
    Dauerplus auf Zigarettenanzünder legen: Hallo, ich möchte Dauerplus auf den Zigarettenanzünder legen, falls möglich ohne zusätzliche Kabel zu legen. Anhand der Schaltpläne denke ich...
  3. Dauerplus vs Ecomodus- 12V Buchse und Radio
    Dauerplus vs Ecomodus- 12V Buchse und Radio: Das Problem mit dem Ecomodus, der sich beim Berlingo nicht ausschalten lässt, ist ja bekannt. Deswegen habe ich überlegt, ein zusätzliches Kabel...
  4. Golf 6 plus Kauf - LPG, TDI, Benziner ?
    Golf 6 plus Kauf - LPG, TDI, Benziner ?: Hallo, ich schaue mich gerade nach einem Golf VI plus um und versuche gerade die Rechtfertigung eines 1.6 LPG Modells zu verstehen. Kostenseitig...
  5. Zündungsplus im Motorraum?
    Zündungsplus im Motorraum?: Hallo, bin neu hier und es kann sein, daß ich nicht alles richtig mache. Nicht ganz so neu ist mein FIAT Doblo, 1,3 Multijet, Bj. 2007...
