Gas & Co.
Diskutiere Gas & Co. im Forum FAQ-Allgemeines / Diverses im Bereich HDK-FAQ - Gas & Co. Alle Angaben wurde mit bestem Gewissen aus den Erfahrungen der User gesammelt. Dabei sind Fehler und falsche Angaben natürlich nicht...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • Gas & Co.
    • Alle Angaben wurde mit bestem Gewissen aus den Erfahrungen der User gesammelt. Dabei sind Fehler und falsche Angaben natürlich nicht auszuschliessen.
      LPG / Autogas: Liquefied Petroleum Gas
      Dieses Flüssiggas besteht aus einem Propan / Butan Gemisch und ist ein Nebenprodukt, welches bei der Erdölgewinnung anfällt.
      CNG / Erdgas: Compressed Natural Gas
      Bei Erdgas handelt es sich um ein Naturprodukt, welches wie Erdöl und Kohle zu den natürlich brennbaren, organischen Stoffen gehört.
      Tanks:
      LPG: Die Tanks gibt es in Zylinderform und als Rundgastank. Ein LPG-Tank kann also auch problemlos in die Radmulde des Reserverads eingebaut werden. Durch den geringen Druck (10-15 bar) ist das Leergewicht das Tanks sehr gering.
      CNG: Wegen dem hohen Druck (über 200 bar) wird ein spezieller langer hochdrucksicherer Tank in Zylinderform benötigt.
      Kosten / Umrüstung
      LPG: 2000 - 3000 Euro
      CNG: 3000 - 5000 Euro
      Betankung / Druck
      LPG: 10 - 15 bar
      CNG: Über 200 bar
      Reichweite
      LPG: Ein z.b. 100 Liter Gastank passen etwa 80 Liter Gas, mit denen man bei einem Verbrauch von etwa 8 bis 9 Liter auf 100 km etwa 725 km weit kommt. Dieses Beispiel stammt von einem Citroen Berlingo.
      CNG: In einem z.b. 80 Liter Erdgastank passen ca. 14 kg Erdgas. Bei einem Verbrauch von etwa 5,5 kg auf 100 km beträgt die Reichweite ca. 250 km
      Tankeinbau in Mulde vom Reserverad möglich?
      LPG: Ja
      CNG: Nein
      Tankeinbau UNTER dem Wagen möglich?
      LPG: Ja
      CNG: Ja
      Benutzung von Tiefgaragen?
      LPG: Meistens erlaubt. Bei privaten Garagenbetreibern kann es verboten sein.
      CNG: Erlaubt
      Benutzung von Fähren?
      LPG: Erlaubt
      CNG: Erlaubt
      Durchschnittspreis:
      (Stand: August 2006)
      LPG: 0,63 Euro pro Liter
      CNG: 0,86 Euro pro Kilogramm
      Steuerbegünstigt:
      Lt. Gesetz vom Juni 2006
      LPG: Bis 2018, rund 12ct pro Liter + MwSt.
      CNG: Bis 2018, rund 9,72ct pro Kg +MwSt.
      Tankstellennetz:
      (Stand: September 2007)
      LPG: Ca. 2950 Tankstellen in Deutschland und sehr gut ausgebautes Tankstellennetz in andere europäische Länder.
      CNG: Ca. 761 Tankstellen in Deutschland, weitere sind in Planung. Keine oder sehr wenige im restlichen Europa.
      Vorteile:
      LPG:
      -Tanks sind kleiner/variabler
      -Größere Reichweite
      -Günstigere Umrüstung
      -Besseres Tankstellennetz
      CNG:
      -Günstiger als Autogas
      -Wird von einigen Herstellern schon ab Werk angeboten
      -Vom regionalen Erdgasanbietern gibt es Zuschüsse / Tankgutscheine
      Nachteile:
      LPG:
      -Teurer als Erdgas
      CNG:
      -Schlechteres Tankstellennetz
      -Geringere Reichweite
      Und noch einmal: ALLE Daten ohne Gewähr !!!
      Fragen & Antworten im Detail:
      Darf ich mit einem CNG/LPG Wagen auf Fähren und in Tiefgaragen ?
      Meistens schon! Nach der "Garagenverordnung" sind Gasfahrzeuge in so ziemlich allen Tiefgaragen erlaubt. Es gibt jedoch ein paar private Garagenbetreiber, die Autogasfahrzeugen die Einfahrt verbieten, weil Autogas schwerer als Luft ist und es sich somit auf dem Boden sammelt anstelle sich zu verflüchtigen. Erdgas ist leichter als Luft und würde sich bei einem Defekt sofort "in Luft auflösen". Auf Fähren gibt es mittlerweile mit beiden Systemen keine Probleme mehr. Das hat mir zumindest die große "ColorLine" Fährgesellschaft bestätigt. Aber auch von anderen Gesellschaften habe ich bisher keine negativen Meldungen bekommen.
      Ändert sich die Motorleistung ?
      Nein, nicht spürbar. Es gehen ca. 1 % verloren, die nur auf dem Prüfstand gemessen werden können
      Wie sieht es mit den Tankstellen aus ?
      (Stand September 2006)
      Links:
      http://www.gasfahrer-info.de
      http://www.autogas-boerse.de
      Berechnung / Lohnt sich für mich der Umbau ?
      http://www.amortisationsrechner.de
      - Autogasrechner_xls.xls von unserem User "Combo_Edition_1.4"
      - Autogasrechner.ods von unserem User "Combo_Edition_1.4"
      Tankstellen
      http://www.gas-tankstellen.de
      http://www.kraftstoff-info.de
      Umrüstung
      http://www.autogas-einbau-umbau.de
      CNG Erdgas
      http://www.gibgas.de
      http://www.erdgasfahrzeuge.de
      http://www.gas24.de
      http://www.erdgasfahrer-forum.de
      LPG Autogas
      http://www.autogas4you.de
      Die Links stellen nur eine weitere Infoquelle da. Wir garantieren nicht für die Richtigkeit der Seiten und haften auch nicht für diese.
Status
Thema: Gas & Co.
