Gaengen gehen seit ein paar Tagen schwer rein
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 5. Januar 2010.
  1. #1 Anonymous, 5. Januar 2010
    Hallo, ich bin seit ca. 3 Wochen stolze Besitzerin eines Tourneo Connect Bj 2004. Seit ca. 2 Tagen gehen die Gaenge schwer rein, wenn der Motor laeuft, wenn der Motor aus ist, gehen sie total easy rein.Was kann das denn jetzt sein :cry: Mein vorheriges Auto war uebrigens ein Renault Express-Kastenwagen Bj. 1994, mit dem hatte ich diese Probleme nie und auch mit keinem anderen Auto.Ich hau also die Gaenge eigentlich nicht mal eben rein oder gehe unsanft mit dem Teil um ;-)
    Ein andere Problem seit ca. 1 Woche: Die Schiebetuer laesst sich nicht mehr mit der Fernbedienung der Alarmanlage oeffnen und schliessen.Keine Reaktion.Bisschen nervig, wenn ich die Tuer nun immer mit dem Knopf oeffnen muss, und mich dafuer ueber den Beifahrersitz haengen muss, um ranzukommen.
    Waere schoen, wenn mir jemand etwas raten koennte :D
    LG Simone
  3. #2 Anonymous, 5. Januar 2010
    Hallo Simone,
    erstmal :willkommen:
    dass die Gänge bei dieser Kälte nicht leicht eingelegt werden können, ist bis zu einem gewissen Grad normal. Du solltest evtl. mal den Getriebeölstand nachprüfen lassen und ggf. das Getriebeöl wechseln. Aber wie geschrieben, bei dieser Kälte ist das Öl eh zäh und die Schaltvorgänge sind nicht wirklich sanft möglich.
    Zur Schiebetür: Ist da eventuell am Stellmotor oder Gestänge was ausgehängt oder verbogen ? Macht der Mechanismus in dieser Tür ein Geräusch beim Öffnen/Schließen mit der Fernbedienung oder ist da Stille ?
  4. #3 Anonymous, 5. Januar 2010
    Danke schon mal fuer Deine Muehe :) Das Wichtigste: An der Kaelte kann es nicht liegen, hier sind um die 15 - 20 Grad, ich bin naemlich in Israel. Ganz vergessen, zu erwaehnen :oops: Kann ich den Getriebeoelstand selbst pruefen?Wenn ja, wo? Der km Stand liegt so knapp ueber 150 000, die Inspektion wurde kurz vor dem Verkauf an mich noch bei einer Fordwerkstatt durchgefuehrt.
    Schiebetuer: Es koennte sehr gut moeglich sein, dass irgend etwas verbogen oder ausgehaengt ist, denn mein Sohn hat versucht, die Tuer zu schliessen, nachdem, ich nehme mal an, meine Tochter innen den Knopf auf "schliessen" gestellt hatte, und nach 3 maligem zu schlagen war sie dann zu.Meine Vermutung........Es gibt kein Geraeusch beim Oeffnen und Schliessen an der Schiebetuer durch die Fernbedienung!
  5. #4 Anonymous, 5. Januar 2010
    Okay, dann fällt die Kälte als Ursache schonmal aus. :lol:
    Bei dem Kilometerstand wäre es auch möglich, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt. Inwiefern man beim Connect das Kupplungsspiel einstellen kann, weiß ich nicht. Ob man beim Connect überhaupt das Getriebeöl prüfen kann, weiß ich leider auch nicht. Bei vielen Fahrzeugen kann man das nicht mehr. Ich weiß, bin insofern keine große Hilfe, bin eben kein Fordler. Ich tippe aber mal auf die Kupplung, da das Problem mit dem Getriebeöl meist im Winter bei Eiseskälte auftritt.
  6. #5 Anonymous, 5. Januar 2010
    würde auch die Kupplung verdächtigen - wenn nicht zufälligerweise die Fussmatte verrutscht ist und das Kupplungspedal behindert, bleibt wohl nur ein Besuch beim Fordhändler
  7. #6 Fordmaster, 5. Januar 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Zur Schaltung:
    1. Die Kupplung wird bei diesem Modell hydraulisch betätigt, somit lässt sich das Kupplungsspiel nicht einstellen. Der Behälter der Bremsflüssigkeit versorgt zugleich auch mit derselben Flüssigkeit die Kupplungsbetätigung. Bei der Getriebeglocke hast du eine Entlüftungsschraube wie bei einem Bremssattel. Meisst wird beim Bremsflüssigkeittausch auf das Entlüften der Kupplungsflüssigkeit vergessen. Entlüfte diese zuerst bevor du andere Reparaturen durchführst. Verbrauchte Flüssigkeit bewirkt auch ein schlechtes Trennen der Kupplung.
    2. Vielleicht ist einer der Kupplunsgeber oder Nehmerzylinder defekt. Einer sitzt beim Kupplungspedal, der andere an der Getriebeglocke.
    Während du das Kupplungssystem entlüftest oder entlüften lässt, sieht man ja ob dieser Luft saugt oder irgendwo diese Flüssigkeit austritt.
    Vielleicht bleibt auch der Geberzylinder am Kupplungspedal hängen und somit kommt das Kupplungspeadl nicht mehr hoch. Die Funktion des Kupplungnehmerzylinders kann man bei Betätigung des Kupplungpedales in der Kupplungsglocke bei dem Schauloch ersehen ob sich dieser weit genug bewegt.
    3. Die Kupplung besteht aus Drucklager, Druckplatte und Reibscheibe. Eventuell lässt sich das Drucklager auf desen Führungshülse schwer bewegen und deshalb trennt die Kupplung nicht mehr einwandfrei. Dies siehst du nur wenn das Getriebe ausgebaut ist. Das Fett der Führung trocknet aus wenn sich sehr viel Kupplungsstaub in der Kupplungsglocke ansammelt. Dadurch wird das Fett steif und zäh.
    4. Die Füllstandsschraube des Getriebeöles ist in Fahrtrichtung vorne am Getriebe angebracht. Ich denke dies ist eine 7mm Imbusschraube, der Füllstand lässt sich durch Einführen eines Imbusschlüssels prüfen. Füllhöhe ist ca. 3-5mm unterhalb der Schrauböffnung.Es gibt zwar keinen vorgeschrieben Wartungsintervall für das Getriebeöl, aber vielleicht ist es schon verschlissen und die Viscosität passt nicht mehr.
    Zur Türverriegelung:
    Auf der Schiebtüre und am Türrahmen ist eine Kontaktplatte montiert, eventuell bekommt die Türverriegelung hier keinen Strom über die Kontaktplatte, dies lässt sich nur mit einer Prüflampe festellen. Oder es hat sich die Mechanik in der Türe verkeilt, hier musst du die Türverkleidung entfernen um mehr zu sehen.
    fordmaster
  8. Anzeige
Gaengen gehen seit ein paar Tagen schwer rein - Ähnliche Themen
  1. So schnell kann es gehen
    So schnell kann es gehen: Zum Glück bin ich nicht abergläubisch! [IMG]
  2. Connect - Lautstärke eingehender Anruf
    Connect - Lautstärke eingehender Anruf: Hallo zusammen, heute habe ich mal wieder einen richtigen Adrenalinstoß auf der Autobahn bekommen, als ein Anruf über das per Bluetooth...
  3. Motorkontrollleuchte und ESP-Leuchte gehen an
    Motorkontrollleuchte und ESP-Leuchte gehen an: Wegen der Übersichtlichkeit mach ich dazu mal nen neues Thema auf. ---------- Ich weiß ja nicht, ob's mit der Temperatur (aktuell -17) zu tun...
  4. Auto verkaufen. Wie vorgehen?
    Auto verkaufen. Wie vorgehen?: Hallo, der Evalia ist fast bestellt, da mache ich mir natürlich Gedanken, was mit dem Combo passieren soll. Dem Händler geben, ist wahrscheinlich...
