Fussraum links nass (Bj. 2001)
Diskutiere Fussraum links nass (Bj. 2001) im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Zum Auto: Bj. 2001; 1.7D Hallo, ich habe heute bemerkt, dass der komplette Boden im Fussraum links nass ist. Rechts ist alles trocken. Ich habe...
Zum Auto:
Bj. 2001; 1.7D
ich habe heute bemerkt, dass der komplette Boden im Fussraum links nass ist. Rechts ist alles trocken. Ich habe den Filzboden gelöst und hochgeklappt und dann den Dämmboden darunter rausgerissen. Der war komplett durch und wog etwa 1kg. Fast einen halben Liter habe ich dann noch rausgewischt. Nun ging das Rätseln los. Merkwürdigerweise war es unter dem Sitz (etwa eine handbreit höher gelegen als der Fussboden) auch nass, jedoch stand hier das Wasser nicht, sondern an lagen in den Profilrinnen im Blech kleine Pfützen.
Ich habe nun schon hier im Forum nachgeschaut und bin auf die beiden naheliegendsten Möglichkeiten gestossen:
1. Pfropfen in A-Säule fehlt/undicht
2. Ablauf im Motorraum dicht
Beides habe ich nun noch einmal komtrolliert, aber das war es nicht. Die Rinne ist sowohl rechts bei der Batterie als auch links (Wischwasser, wenn ich richtig geschaut habe) absolut trocken. Man kann sehen, dass hier noch wie Wasser gestanden hat.
Ich werde morgen noch einmal die Ecken im Innenraum ausfönen, damit wirklich alles an Feuchtigkeit weg kommt und dann ein Auge drauf werfen. Irgendwo muss das Wasser ja herkommen.
Aber: hat einer von Euch eine Ahnung oder Erfahrungen, woher das Wasser noch kommen kann? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es auch von hinten kommen kann, sich aber unten im Fussraum sammelt. Nur: woher?
Dankbar für jeden Hinweis,
Stefan
hallo,
hat dein combo eine klimaanlage?
da gibt es bei fast allen opel oft problem mit den abläufen. wäre vielleicht ein anhaltspunkt.
da sind vor den abläufen kleine ventile, die verschleißen oder verstopfen recht schnell.
ist nicht teuer, nur eine sauarbeit.
weiterhin viel glück bei der fehlersuche; es gibt kaum was schlimmeres als wasser im auto, da wo es nicht hingehört.
gruß wolfram
Hallo Wolfram,
nein, der hat keine Klimaanlage. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber für morgen ist ein wenig Regen vorausgesagt. Ich werde mich auf die Lauer legen..
Danke aber!
Stefan
So, das Problem ist gelöst. Ich schreibe es hier zumindest hin, damit eventuell mal später jemand was davon hat.. das Wasser kam unten aus dem Türlautsprecher rausgelaufen. Innen drin tropfte/lief das Wasser auf den hinteren Korb des Lautsprechers (hier war an den Anschlussklemmen auch schon Rost) und von dort weiter runter bis zu der Stelle, wo der Blechring des Lautsprechers auf dem Kunststoff-Türadapter draufsitzt. Von dort dann weiter durch innere Türverkleidung, oben auf die Gummidichtlippe der Türschwelle und runter in den Fussraum. Also: Lautsprecher raus und Türfolie wieder zukleben.
Einen schönen Sonntag,
Stefan
Eigentlich nur durch einen undichten Fenstergummi in der Scheibenführung ??
wetred
türen bzw. die fenster sind nie dicht. bei regen läuft das wasser oben in die tür rein, und unten wieder raus. das ist ganz normal. deshalt auch die löcher in der türe unten und die folie in der tür, um den feuchten vom trockenen bereich zu trennen.
sind die lautsprecher original? wie sieht die folie aus?
gruß markus
Combonator
Jazz schrieb:
Zum Auto:
Bj. 2001; 1.7D
Stefan
Moin moin,
nach langer Zeit auch mal wieder eine Frage von mir. In dem Beitrag von Stefan steht das der Pfropfen in der A-Säule fehlt oder undicht ist. Wo sitzt denn dieser Pfropfen genau? Hab dazu schon die Suche beaufschlagt, habe aber leider nichts gefunden - kann mir jemand behilftlich sein? Vielleicht hab ich nur die falschen Worte...
Von Zeit zu Zeit hab ich das Gefühl, dass mir Wasser unter dem fahren auf die Füße tropft, hab im Fussraum bereits gesucht aber nichts gefunden. Das BCM ist auch dicht.
Amüsanterweise hatte ich letztens bei Starkregen aufeinmal Wasser von "oben"! Es liefen ein paar Tropfen zwischen dem Gummi und der Innenverkleidung der A-Säule heraus...als ich zuhause war hab ich die Verkleidung abgebaut, aber es war nichts zu sehen. Seitdem fahre ich ohne Verkleidung konnte aber nie etwas entdecken (trotz Regen).
Hat das schonmal jemand gehabt?
Gruß, Jan
Bei mir war es das BCM.
Seitdem ich das mit einer selbstgebastelten Plane abgedeckt habe, ist bei mir keine Fußdusche mehr aufgetreten.
Liebe Grüße, Kurt
Hallo Gartenkater,
kannst Du etwas genauer beschreiben, wie Du das mit der Plane gemacht hast? Oder besser noch, ein Foto einstellen?
Ich habe auch sporadisch die "Fussdusche" beim Treten der Kupplung.
Danke und Gruss,
arizona69
Hier habe ich das mit der Planenabdeckung des BCM schon mal beschrieben.
Wie ich Fotos hier reinbekomme weiss ich nicht. Währe aber kein Problem, wenn ich eine E-Mail-Adresse von denjenigen bekomme, die gerne Fotos haben möchten.
viewtopic.php?f=16&t=9620
skip
Ich habe gerade im Rahmen einer Inspektion das BCM von einem FOH abdichten lassen. Die Kosten betrugen ~130 Euro inkl. ein paar Gramm Dichtmasse ;-)
Thema: Fussraum links nass (Bj. 2001)
