Funktion Zuheizer Diesel
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von cte317, 26. Februar 2006.
  1. cte317
    cte317 Mitglied
    1. November 2005
    Hallo Leute,
    Hab jetzt seit kurzem den Combe mit 1.3 cdti mit Zuheizer. Der ist in der Anleitung leider überhaupt nicht erwähnt. Genauso wie der Partikelfilter, da die mitgelieferte Anleitung Stand August 2005 ist (Danke, liebe Firma Opel!)
    Hab ein paar Fragen, vielleicht weiss wer von euch mehr:
    Wie funktioniert der Zuheizer? Einfach ein Bunsenbrenner im Kühlkreislauf?
    Wie wird er gesteuert? Kühlwassertemperatur?
    War heute längere Zeit unterwegs (Autobahn, überland...), hab dann das Auto bei ca. 0 Grad abgestellt, 5 min. lang den Krempel vom ganzen Wochenende in die Wohnung getragen und dann das Auto in die Garage gefahren. Als ich dort den Motor abstellte, klang es so, als ob noch wo ein kleiner Durchlauferhitzer im Auto rennt (der Motor kann doch nicht so schnell auskühlen dass gleich wieder zugeheizt werden muss).
    Wo ist denn der Zuheizer im 1.3 cdti angebracht?
    Kann man den irgendwie abdrehen?
    Dient er nur dem Komfort des schnelleren heizens oder bringts auch dem Motor was (schneller auf Betriebstemperatur?)?
    Danke
    Christoph
    ps: 75 PS Diesel sind absolut ausreichend. Geht mit 2 1/2 Personen + überkompletten Gepäck locker 120 auch bergauf. Schneller wollte ich nicht, da noch eingefahren wird (hab mich aber streng an die Regeln aus der veralteten Anleitung gehalten ;-).
    Beschleunigungswunder ist es keines, war auch nicht zu erwarten, aber genussvolles, zügiges Reisen ist auch auf gebirgigen Autobahnen möglich (Autobahn Linz-Wien, wers kennt). Ging ungefähr so gut wie der 75 PS Diesel Astra Bj. 2002.
  3. Anonymous
    Griasde Christoph,
    der Zuheizer ist eigentlich das Heizgerät einer Standheizung, das aber nur die Funktion hat, bei laufendem Motor den Kühlwasserkreislauf mitzuheizen. Bringt dadurch auch den Motor schneller auf Betriebstemperatur.
    Gesteuert wird er meist über die Kühlwassertemperatur und die Außentemperatur (läuft erst unterhalb einer bestimmten Außentemperatur mit).
    Das was Du in der Garage gehört hast, war der Nachlauf des Zuheizers. Nach dem Ausschalten läuft die Pumpe des Zuheizers noch etwas nach, um das Heizgerät kontrolliert abzukühlen. Das kann schon ein paar Minuten dauern.
    Wegen der Betriebsanleitung: Gleich mal zum FOH und meckern. Oder geht Opel jetzt davon aus, daß die Bedienungsanleitungen eh keiner liest? :rund: :rund:
    Pfüati
    Horst
    Der Zuheitzer sitzt vorne lks unter der Stoßstange.
    Er ist nicht abschaltbar außer du ziehst des Steuerkabel ab.
    Gruß Mike
  5. cte317
    cte317 Mitglied
    1. November 2005
    Info von meinem FOH:
    Schaltet sich bei weniger als ca. 5 Grad Aussentemperatur zu, wenn die Kühlwassertemperatur unter ca. 80 Grad hat, was im Winter sogar bei Autobahnfahrten passieren kann (im Osten haben sie dann immer den Kühlergrill der Autos verhängt, im Westen bauen sie einen Zuheizer. naja.)
    Und raucht im Stillstand, da kann man auch kaum was machen.
    Ach ja: Bedienungsanleitung gibts keine Neuere als die, die ich habe.
    christoph
  6. Anonymous
    na das ist ja ganz toll, endlich mal ein Forum das sich auskennt! Erstmal herzlichen Glueckwunsch zu diesem netten Forum und ein gruss an alle Member hier :rund:
    Das Problem mit dem Zuheizer kenne ich jetzt ebenfalls schon fast zwei Winter und bin leider bis heute keinen Schritt weiter, da die FOHs die aufgesucht habe, meist noch nicht einmal wussten das in dem Combo ein Zuheizer verbaut ist. Dan diesem Forum kann ich jetzt mit wertvollen Infos zu Tat schreiten, danke vielmals.
    Eines hatte ich aber schon im Vorfeld in erfahrung gebracht, eine moegliche Ursache fuer das Rauchen kann auch das versagen des Flammwaechters sein und das einfache abschalten ist wohl auch nicht so einfach moeglich :no:
    Mal schauen was der FOH hier in Bonn dazu sagt.
    Melde mich dann nochmal.
  7. cte317
    cte317 Mitglied
    1. November 2005
    ich zitiere aus dem Zuheizer-sammelsurium::
    "Hallo Leute,
    jetzt geht das Teil wieder, war nur die Glühkerze defekt !
    Gruß Dirk"
    oder
    "LÖSUNG:
    Seit kurzem (Anfang 2006) gibt es vom Hersteller eine Direktive, die Glühkerze gegen eine andere Ausführung zu tauschen. Danach ist Schluß mit Qualm. Außer wenn der Künstler vom FOH vergisst, die "Pfanne" (Metallschälchen, hängt direkt unter dem Heizer im Stoßfänger vorne links) sauberzumachen. Dort sammelt sich denn der unverbrannte Schmodder aus dem Heizer und qualmt munter vor sich hin. Einfach Pfanne herausziehen, putzen und wieder einhängen, ist in 5min erledigt."
    christoph
    suche einfach nach dem stichwort zezula, dann kommst du auf den langen zuheizer-thread!
  8. Anonymous
    danke Christoph! Ja die Beitraege habe ich bereits alle gelesen, trotzdem danke :bier: Ich habe gestern hier in Bonn bei MAG angerufen, denen war das total neu, angeblich :no: Allerdings kam nach knapp 2h ein Anruf von denen, man haette sich jetzt informiert und es gaebe wohl insgesamt drei Loesungsanstze:
    1. Gluehkerze Wechsel
    2. Schaltung, Schalter einbau, damit bei Kurzstrecken, das Dingen aus bleibt
    3. Geaenderte Abgasleitung
    Alles abhaengig von dem Typ Combo den man faehrt.
    Wie auch immer, am 5.1.09 gibts jetzt den Termin, ich halte euch auf dem Laufenden.
    Noch eine Frage an alle Betroffenen, hat jemand von euch einen Kulanzantrag bei Opel ueber seinen FOH gestellt und wenn ja was ist raus gekommen?
  9. Anzeige
  10. #8 Schrankwand, 24. Dezember 2008
    Schrankwand
    Schrankwand Mitglied
    5. Mai 2007
    Stört dich der Zuheizer generell oder stören dich die Rauchgase?
    Bist du mit dem Nickname auch woanders vertreten (gewesen)?
  11. Anonymous
    HI,
    der Zuheizer stoert mich nicht, da er ja, bedingt durch die heutige Bauart der Diesel Agregate fast schon zum Zwangszubehoer gehoert. Thema vorheizen des Kreislaufes etc.
    Generell koennte ich auf einen Zuheizer verzichten wenn er nur schneller den Innenraum heizen soll, bin ja schliesslich ein ganzer Kerl :rund: aber es gibt ja auch andere Fahrzeugnutzer....innen :lol:
    Aber das das Dingen dann raucht wie bloede, ist nicht hinnehmbar und da kenne ich auch nix.
    Und was den Nick angeht, ja ich renne mit dem schon in diversen Foren rum und solange ich mich gut benehme, bekomme ich auch keine Probs damit :mrgreen: Woher kennen wir uns denn?
    Btw. Frohe Weihnacht an alle, lasst es euch gut gehen.
Funktion Zuheizer Diesel - Ähnliche Themen
  1. Doblo 263 - Schiebetür - Zentralverriegelung funktionniert nicht
  2. Was hat denn bitte die Suchfunktion für ne Macke?
    Was hat denn bitte die Suchfunktion für ne Macke?: Gebe ich ein Thema in die Suche ein und darunter den Namen des erstellenden Mitgliedes, bekomme ich das Avatar des Mitglieds angezeigt, als...
  3. Zentralverriegelung funktioniert nicht
    Zentralverriegelung funktioniert nicht: Halli hallo, meine Zentralverriegelung funktioniert seit heute Morgen nicht mehr :-( Nachdem ich die erste (einfachste) Lösung ausprobiert habe...
  4. Klima nach 3-4 Monaten ohne Funktion
    Klima nach 3-4 Monaten ohne Funktion: bei meinem 2008er Kangoo ist die Klima mangels verlorenem Inhalt ausgefallen. Beim Service ist aufgefallen, dass das Ventil undicht ist. Ventil...
  5. Hochdachkombi mit Bettfunktion gesucht.
    Hochdachkombi mit Bettfunktion gesucht.: Also, was mir wichtig wäre: - ca. 2 m Ladefläche ohne/bei umgeklappter Rücksitzbank - mein Budget liegt bei 12.000 - max. 15.000 € - Ich möchte...
