Fiat Doblo VW Käfer geräusch
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Anonymous, 17. Juli 2009.
  1. #1 Anonymous, 17. Juli 2009
    Hallo nach 5 Freien Werkstatt besuchen und Tagelanger Suche bei Google bin ich nun hier gelandet Hallo an alle ich habe ein problen mit meinem Doblo. Das VW Käfer geräusch ohne witz der macht so geräusche beim Starten wenn er länger gestanden hatt was kann das sein erst dachte ich der Auspuff sei defekt meine 5 werkstätten sagten ers ist OK und nicht defekt das ist ja ok aber das Brummen ist schlimm habe doch kein Rennwagen was kann das sein nach einiger zeit fahren ist das geräusch weg und alles ok kaum steht der ne Stunde und ich starte gehts wieder los rrrrr rrr als wen ich nen Boxter aus der Garage fahren würde. sehr seltsam in einer werkstatt bekamm ich gesagt das sei normal weil er luft zieht wenn er kalt ist um irgendwas zu wärmen ach was weis ich helft mir bitte mal da ist doch irgendwas ab oder lose ich kann auch ein Video machen wenn ihr wolt.
  3. coyote
    coyote Mitglied
    28. Dezember 2007
    hallo, sowas kann passieren, wenn IM auspuff drin was gebrochen/weggerostet is, wenn sichs wegen erwärmung ausdehnt is das geräusch dann weg.
    wenns wirklich das is, isses völig harmlos.
    coyote
  4. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    auch der kat könnte z.b. zusammen gebrochen sein und die teile möhren da noch drin rum. oder er zieht luft am krümmer oder der krümmer selbst hat nen riss. da muss man halt mal den ganzen abgasstrang untersuchen und ggfls. tauschen was defekt ist. das sollte ne werkstatt eigentlich schon können.
  5. #4 Anonymous, 17. Juli 2009
    Auspuff ist laut werkstatt ok
    kann da was am luftfilter sein wo ist der eigendlich
    Hier ein video
    zugansdaten peku1 als pass windows
    http://www.myvideo.de/watch/6696153
    vielen dank für ee antworten
    mfg Patric
  6. uwe f
    uwe f Mitglied
    16. November 2008
    Ob der Auspuff ein Loch hat kann man recht einfach herausfinden. Motor an und eine Lappen in den Auspuff stecken. Ist da irendwo ein Loch, kann man es dann meistens schneller finden.
    Bei unserem war es übrigens eine Schelle, die oberhalb der Hinterachse am Endtopf sitzt. Unter der Schelle alles weggerostet.
    Vielleicht tauscht coyote ja auch seine neue Abgasanlage gegen deinen satten Sound. Den Östereicher stört so was nicht.
  7. #6 Anonymous, 17. Juli 2009
    Naja aus dem alter bin ich drausen wo ich fetten Motorsound und Dicke Mucke im Auto hatte :rund:
    wo ist den eigentlich der Luftfilter verbaut hatt jemand ein Bild wo der ist :confused:
    und ne hutablage brauche ich wo bekomm ich die den das scheiß ebay hatt ja nichts :roll:
  8. Anzeige
  9. #7 nextdoblo, 17. Juli 2009
    nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    Wenn Du noch deinen Motor / Bj. verraten würdest, bräuchte man nicht zu orakeln :zwinkernani:
    Im Handbuch zum Wagen ist ein Foto.
    Beim alten JTD sitzt er gut verbaut (Wechsel etwas fummelig, da die Schrauben ohne flexibler Ratsche kaum erreichbar sind :mad:)
    hier:
    :zwinkernani:
    gerade ist dort Sommerloch :D
    Abwarten. Gehen sonst teilweise für <5 € weg...
  10. #8 Anonymous, 17. Juli 2009
    Meiner sieht ganz anderst aus im Motoraum da frage ich mich doch gerade was ich für ein Modell habe Tag der Erstzulassung ist 27.11.2002 in den papieren steht Doblo Fiat (I)
    wenn man die schlüsselnr. bei autoteile24 eingibt steht da
    FIAT 1.6 16V (223AXD1A) DOBLO (119) 10/2001 bis / 103PS / 76KW 1596 (i)
    MFG patric
Fiat Doblo VW Käfer geräusch - Ähnliche Themen
  2. Drosselklappe Anlernen Fiat Doblo 1.4 Benziner 77PS
  3. Kompl. Satz Reifen auf Alufelgen für Fiat Doblo
    Kompl. Satz Reifen auf Alufelgen für Fiat Doblo: 4 Sommerreifen auf Aluett Alufelgen , hatte diese auf meinem Doblo Malibu ( Bj. 2001-2005 ) bis zur Umrüstung auf ein grösseren Alufelgen-Satz...
  4. Fiat doblo Wagenheber ab BJ 2010
    Fiat doblo Wagenheber ab BJ 2010: hallo hochdachfreunde, ich wollte am letzten WE mal die räder tauschen, und musste festellen dass in meinem combo nichtmal ein wagenheber drinne...
  5. Fiat Doblo Neulinge
    Fiat Doblo Neulinge: Hallo ihr Hochdachfans, Wir, das sind Susanne, Mario und Angelina, wohnen im schönen Dortmund und werden am 11.11 Besitzer eines Fiat Doblo...
