Fiat Doblo 1,9 JTD Startprobleme
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Anonymous, 22. März 2011.
  1. #1 Anonymous, 22. März 2011
    Hi und guten Abend ich bin gerade etwas verzweifelt und weiß keinen Rat mehr.
    also mein Problem der Motor 1,9 JTD Malibu von 2003 mit 215000km startet schlecht oder nicht, sowohl im kalten als auch im warmen Zustand, orgeln bis die Batterie am ende ist, mit Startpilot dreht er ein paar Mal und läuft und dann läuft er als nichts wäre hat Leistung alles iO.
    So ich dachte Glühkerzen defekt, heute alle getauscht und auch das Vorglührelais getauscht aber nixs genauso wie vorher springt nur mit Startpilot an etc. OT Geber schließe ich eigentlich aus, kam mal neu und der Wagen läuft ja sonst auch einwandfrei zieht auch einen Anhänger.
    Was bleibt noch?
    Sicherung ist okay die 60 A im Sicherungskasten im Motorraum.
    Spannung liegt auch am Vorglührelais im Motorraum an zumindest Plus also 12 Volt, ich meine es klackt auch.
    Aber im Armaturenbrett erlischt die Lampe schon nach max 3 Sec. Das ist nicht normal, ich habe noch zwei Doblos einen 2002 und einen 2006 jeweils JTD und da ist die Anzeige im kalten Zustand min 5 sec an.
    tja bei Fiat war ich noch nicht versuche das Problem selbst zu lösen, also ich tippe auf ein elektrisches Problem bitte helft mir wenn ihr eine Idee habt. Was hängt denn vor dem Vorglührelais ? da gehen drei Kabel hin und ein Dauerplus und dann vier Kabel weg zu den Kerzen? Hängt da noch ein Relais davor oder nochwas parallel?
  3. coyote
    coyote Mitglied
    28. Dezember 2007
    hallo, sowas ähnliches hab ich auch - ursache ist das kein diesel eingespritzt wird - bei mir ist da so ein ventil schuld (beim dieselfilter), das hie und da nicht mehr aufmacht - startpilot hilft lustigerweise, ist auf dauer aber nicht zu empfehlen. dazu muss ich allerdings sagen, daß meiner das nur hat wenn er ca. 15 minuten abgestellt ist - dann will er 30 min nicht, startet danach aber wie wenn nie was gewesen wäre. will man nicht solange warten hilft eben der startpilot. ich habs deswegen noch nicht ausgetauscht, weil das auto fast immer lang genug steht, vor der nächsten fahrt, also mich das nicht wirklich behindert.
    aber schau dir mal die dieselversorgung an - könnte auch sein das nur der filter zu ist.
  4. #3 Anonymous, 22. März 2011
    hi tja dieses Ventil hab ich schon gewechselt sogar auch den Dieselfilter :) auf den Trichter bin ich schon gekommen, da auch diesel in den Tank zurück läuft , tippe ich im Moment doch auf Glühanlage. klar kann das noch nicht belegen aber alles andere macht keinen sinn :)
    sobald der Motor läuft geht alles tip top.
    ich sag mal was ich bislang getauscht habe:
    Dieselfilter samt Anbauplatte
    Luftfilter
    Glühkerzen alle 4
    Vorglührelais
    Kabel alle durchgemessen alles i.O.
    temperaturschalter hab ich hier auch liegen aber denke nicht das das der ist er zeigt ja Temp an und wenn man ihn abklemmt läuft der Lüfter an also denke i.O.
  5. #4 Anonymous, 30. Juli 2012
    hallo webman
    gibt's da eine fortsetzung? hast du den doblo zum laufen gebracht? habe nämlich exact dieselben probleme. der fiat mech meinte es wäre eine einspritzdüse. kriege aber die p0380 meldung vom defekten vorglührelais.
    ach ja es handelt sich um einen 2002 doblo 1.9jtd, motor 182B9000
  6. Anonymous
    mich würde auch interessieren wie die Story weiterverlaufen ist.
    Bei meinem 2004'er 210000KM habe ich das gleiche Problem.
    An den Glühkerzen lag es nicht.
    Danke,
    Jan
  7. #6 Fischotter, 28. August 2012
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    hab mal gelesen, dass es am Anlasser liegen kann wenn er schlecht anspringt. Der Anlasser soll nicht mehr die nötigen Umdrehungen. Schaut da mal nach, da die schon einiges geleistet hat beii den KM.
    Ciao
    peter
  8. mannz
    mannz Neues Mitglied
    2. April 2013
    hallo,
    was ist denn aus den problemen geworden?
    ich hab ähnliche probleme habe mir im kalten wenns ganz schlimm war einfach beholfen indem ich 4-5 mal vorgeglüht hab .
    im allgemeinen hab ich beim doblo das gefühl das die elektrischen anbauteile irgendwie kraftlos wirken solang der motor nicht läuft (verschiedene batterien schon getestet lichtmaschine i.o.)
    meine momentane vermutung ist ein massives verbindungsproblem der batterie
    und zwar ist mir aufgefallen das ich nach einem testhalber batterieumbau und nach reinigung der batteriebole (+versiegelung) beim ersten starten ein nie dagewesenes startverhalten erleben durfte !
    auch die fensterheber flogen fast aus dem rahmen vor geschwindigkeit ...
    nein im ernst ....
    ich habe festgestellt das die masseanbindung der batterie in fahrtrichtung vorn am getriebe angeschraubt ist ...bei mir war diese schraube total verquanzt.
    nun habe ich gestern diese schraube gereinigt, habe aber vor neue masseverbindungen zur karosse und evtl zum motor zu verwirklichen...
    werde natürlich berichten
    was wars bei euch??
    grüße manny
  9. Anzeige
  10. mannz
    2. April 2013
    axo ...
    zu dem anlasser der schafft natürlich auch keine umdrehungen wenn der masse wiederstand utopisch ist...
    würde also in diese richtung zeigen...
    hmm
  11. mannz
    2. April 2013
    hi,
    habe jetzt ein paar tage den doblo probiert und muss sagen die elektrik ist kraftvoll und leistungsfähig geblieben ...prima
    bei mir scheints das zu sein ....wie sieht die schraube bei euch aus?
    grüße manny
Fiat Doblo 1,9 JTD Startprobleme - Ähnliche Themen
  2. Drosselklappe Anlernen Fiat Doblo 1.4 Benziner 77PS
  3. Kompl. Satz Reifen auf Alufelgen für Fiat Doblo
    Kompl. Satz Reifen auf Alufelgen für Fiat Doblo: 4 Sommerreifen auf Aluett Alufelgen , hatte diese auf meinem Doblo Malibu ( Bj. 2001-2005 ) bis zur Umrüstung auf ein grösseren Alufelgen-Satz...
  4. Fiat doblo Wagenheber ab BJ 2010
    Fiat doblo Wagenheber ab BJ 2010: hallo hochdachfreunde, ich wollte am letzten WE mal die räder tauschen, und musste festellen dass in meinem combo nichtmal ein wagenheber drinne...
  5. Fiat Doblo Neulinge
    Fiat Doblo Neulinge: Hallo ihr Hochdachfans, Wir, das sind Susanne, Mario und Angelina, wohnen im schönen Dortmund und werden am 11.11 Besitzer eines Fiat Doblo...
