Fahrer-Airbag ausbauen
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Anonymous, 11. Juli 2008.
  1. #1 Anonymous, 11. Juli 2008
    Hallo zusammen.
    Hat von euch schon jemand den Fahrer-Airbag beim Dob ausgebaut. Gibt es da etwas besonderes zu beachten. :confused:
    Kenne es nur so, daß man vorher ca. 30 min die Batterie abklemmen sollte. Muß einen neuen Kombischalter (Lenkstockhebel) einbauen, weil der Wischer nicht mehr geht. :twisted:
    Wäre über Tipps sehr dankbar.
    Gruß Olli
  3. #2 bikerchris, 12. Juli 2008
    bikerchris
    bikerchris Mitglied
    1. Januar 2008
    servus olli,
    seitlich am lenkrad, etwas versteckt neben den beiden lenkstockhebeln befinden sich auf jeder seite eine 4 mm bohrung. da mit einem schraubendreher, passende größe, eindringen und die verriegelung der prallplatte nebst airbag lösen, zuerst die eine seite, dann die andere seite. soweit der text auf meiner fiat cd. ich hab das gleiche problem mit den wischern, neue schaltereinheit daheim, bringe aber ums verrecken nicht die verriegelung auf. links gehts mit viel gefummel, aber rechts... ich könnt ko... :no: . demnächst geht er eh in die werkstatt zum freundlichen, dann lass ichs dort machen. trotztdem viel spass beim ausprobieren. wartezeit nach cd-angaben: batterie abklemmen-klar, 10 minuten warten.
    gruss chris
  4. #3 Anonymous, 15. Juli 2008
    Hallo Bikerchris
    Danke nochmal für den Tip. Habe gestern den Schalter/Hebel erneuert. War zwar etwas fummelig den "Luftballon" auszubauen aber nach 10 min hatte ich ihn in der Hand. Der Rest war in 5 min erledigt. jetzt wischt er wieder. :banane:
Fahrer-Airbag ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Gurtschloß aus Sitzbank ausbauen
    Gurtschloß aus Sitzbank ausbauen: Hallo, ich bin neu hier und deshalb auch gleich eine Frage zum Ausbauen eines defekten Gurtschlosses in der Sitzbank. Die ist bereits ausgebaut...
  2. Trennnetz beim Kangoo 2 ausbauen nicht möglich ?
    Trennnetz beim Kangoo 2 ausbauen nicht möglich ?: Hallo ! Ich habe bei meinem Kangoo 2 Bj. 2015 das Trennnetz bei Neuwagenkauf gleich mitbestellt. Nun wollte ich den Kangoo sozusagen mal...
  3. Renault Kangoo Bj. 2012 Rücksitz ausbauen HILFE???
    Renault Kangoo Bj. 2012 Rücksitz ausbauen HILFE???: allo Zusammen, erstmal.. super das Forum hier und die Leute, die mit Passion schrauben, basteln und tüfteln. Wie ich :-) Ich würde gerne meinen...
  4. Renault Kangoo Bj. 2012 Rücksitz ausbauen HILFE???
    Renault Kangoo Bj. 2012 Rücksitz ausbauen HILFE???: Hallo Zusammen, erstmal.. super das Forum hier und die Leute, die mit Passion schrauben, basteln und tüfteln. Wie ich :-) Ich würde gerne meinen...
  5. Dachhimmel ausbauen
    Dachhimmel ausbauen: Hallo Zusammen, möchte mich kurz vorstellen: Ich heiße Markus und komme aus dem Allgäu. Ich fahre einen 2011 Kangoo mit dem 90PS Diesel Motor und...
