Juri
wie schon mal geschrieben habe ich einen 7 Sitzer Evalia mit Lüftung in der dritten Reihe als Ausstattungsmerkmal. U.a. zu erkennen an dem "Kasten" rechts hinten http://webauto.de/imgcars/de/0/5/4/30524/pan/189045015_4.jpg .
Hinter dem hochgeklappten rechten Sitz kann man die Lüftungsschlitze ansatzweise erkennen. Links gibts keine. Die Lüftung frostet also entweder die rechte Schulter eines Mitfahrers, oder pustet gegen den hochgeklappten Sitz. Seltsam gelöst.
Unklar ist mir aber die Funktion des "Kastens". Der hat auch Schlitze, es kommt aber nix raus. Egal ob Klima, Heizung, mit oder ohne gedrücktem "Rear cooler" Schalter. Im Handbuch steht dazu auch nichts.
Auch in den frühen Evalia Beschreibungen liest man unterschiedliche Sachen. Mal "Kühlen Kopf bewahren die Reihen zwei und drei durch eine eigene Klima-Regelung." dann wieder "Das Heizungs- und Lüftungssystem versorgt alle drei Sitzreihen – wobei die hinterste zusätzlich ein separat regelbares Heizgebläse besitzt."
Hat dazu jemand eine Idee oder mit einem Händler drüber gesprochen?
Gruß Juri
Gruß Juri
