Elektronikfachmann (12V) gesucht, dringend!!!!
Diskutiere Elektronikfachmann (12V) gesucht, dringend!!!! im Forum Computer, Internet, Unterhaltungselektronik & Co. im Bereich ---> Community - Moin, Ich benötige eine Schaltung, die zwei Hupen im Wechsel anmacht. Da ich weder bisher nen Bausatz noch sonst etwas finden konnte, Hatte ich...
Knuffy
Ich benötige eine Schaltung, die zwei Hupen im Wechsel anmacht. Da ich weder bisher nen Bausatz noch sonst etwas finden konnte, Hatte ich es heute mal mit Elektronischen blinkrelais versucht. Belastbar bis 200W dachte ich mir, müsste für eine Fanfare reichen. Aber pustekuchen, das Stottert nur vor sich hin.
Hat jemand ne Idee wie man so etwas realisieren kann? oder wo es vielleicht so etwas gibt? bin für Jeden Tip dankbar.
Gruß Martin
PS: Ach so ja, 12V natürlich. Ist nicht für den Combo, sondern für´s Motorrad.
Äh sorry, vielleicht ne blöde Frage, aber schon bei Conrad geschaut?
Aus der Modellbauzeit weiß ich noch, dass die jede Menge solcher "Relais" in verschiedenen Ausführungen haben.
So ne Tröte will ich auch im Auto, weil mir ständig irgendwelche Gölfe oder Astras mit "coolen" Leuten die Vorfahrt nehmen. Dann kann ich die endlich mal von der Straße pusten! :evil:
:mrgreen: :lol: :zwinkernani:
Knuffy
@Cobist
der Zweite Link ist ja das eigendliche Problem. Dort werden gleich Lampen und Tröten angeschlossen. Der Preis ist auch ´n heiden Kram. Den Westfaliabausatz aus dem ersten link, scheint es nicht mehr zu geben und Lautsprecher wollte ich auch nicht ans Motorrad bauen :no:
Bin halt auf der Suche nach einer elektronischen Relaisschaltung, die zwei unterschiedliche Starktonhörner im zwei Sekundentakt ertönen lässt.
@mkp
Ist ne lustige Idee, allerdings im Falle eines Falles bekommt der drängler ein Verwarnungsgeld aufgedrückt und Du bekommst ne Strafanzeige an den Hals. Hast Du dann doch nix gewonnen. So ein eifaches Kompressorhörnchen unter der Haube, könnte da aber auch schon helfen und das ist dann legal :jaja: Dann hast Du mehr Spass :mrgreen:
@ Berlingoheizer
Doch, quasi schon. Das Motorradprojekt heist dieses Jahr Feuerwehr 8) Als ich die knallroten Hupen wieder im Regal fand kam ich auf diese Idee und nun sind es diese, die schwierigkeiten machen :cry:
Gruß Martin
Hi Martin, traust du dir zu, sowas nachzubauen?
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... c555cn.htm
Das Relais käme an Stelle der Leuchtdiode (D1), der Widerstand R4 muss wohl angepasst werden an den Strombedarf des Relais. Es muss sich um ein Relais mit *Wechsler*-Kontakt handeln, oder mit einem Öffner und einem Schließer, damit in jedem der beiden Schaltzustände eine der Fanfaren an ist.
Viele weitere Treffer bekommst du, wenn du nach "Timer" oder "Taktgenerator" googelst, zusammen mit "555", das ist die Typnummer des verwendeten ICs.
Tuppes
Knuffy schrieb:
@ Berlingoheizer
Gruß Martin
Das war ein Wortspiel, das mit dem "Martins"horn. :zwinkernani:
Knuffy
@ Berlingoheizer
:ontopic: :aetsch: :lol: :undwech:
@ Tuppes
Die Seite hatte ich auch schon, Ich brauche nur jemanden, der mir das Vereinfacht aufmalt (Verbindungen) und die genaue Bezeichnung und die Werte der Einzelteile nennt. Dann könnte das klappen.
Moment mal, Wenn ich jetzt ein Wechselrelais über ein normales Blinkrelais ansteuere, dann müsste das doch den gleichen effekt geben oder? Äähhh Blinkrelais sind ja Lastabhängig, aber ein Elektronisches Blinkrelais ja nicht. Beides hätte ich liegen, werde mir mal die Anschlussbelegung anschauen.
Sprich Blinkrelais steuert links und rechts aber die Leistung wird nur über das Wechselrelais geschaltet.
Gruß Martin
Die musst Du aber ganz schon langsam schwingen lassen! Z.B. R1=10, R2=1800 und C1=800 gibt einen Wechseltakt im Sekundenrhytmus
Aber wie lautet der Spruch: Versuch macht kluch! :mrgreen:
@Knuffy: keine Angst, mach ich nicht. Da stehen ja Smiles drunter :zwinkernani: . Aber so ne kleine legale Tröte zum auf sich aufmerksam machen wär echt was, denn hier werden HDKs scheinbar als "Unterautos" angesehen und demnach oft ignoriert bzw. unterschätzt. Nur: Wo bekomm ich sowas her :evil:
Knuffy
@mkp
bei Iiihbääää z.B Zweiklangfanfare mit Kompressor :mrgreen: Hat sich ein Kumpel ans Motorrad gebaut. Der wurde auch immer übersehen. Wenn der Jetzt hupt, denkt man die Titanik kommt die Straße lang :jaja: :mrgreen:
@Combist
Weiter unten ist ein Rechner zum Zeiten ausrechnen :jaja: R1 wird ein Potentiometer 100K Ohm und R2 82K Ohm C1=10
sind dann fast 2 Sek., das reicht :jaja: :mrgreen: Durch das Poti, kann ich variieren :mrgreen:
Mit der Schaltung wird dann ein Wechselrelais angesteuert und schon wird ein Schuh draus.
Gruß Martin
Knuffy schrieb:
@mkp
Die Farge ist und bleibt: Ist das erlaubt?
Knuffy
Jepp,
muss nur ein E Prüfzeichen drauf sein, ist bei den meisten zweiklang so. Dreiklang machen ja meist gleich La cuca Racha und andere melodien. Das ist ja nicht erlaubt.
LKW´s sind ja nur mit solchen Tröten ausgestattet :mrgreen: Gleiches Recht für alle :jaja:
E-Prüfzeichen bedeutet Legal und zugelassen. Das heißt aber auch leise und macht kein Spass :-( . Guck mal nach Export Hupen, machen richtig krach :mrgreen:
eiermann
mkp schrieb:
Knuffy schrieb:
@mkp
Hallo zusammen
schaut mal hier
STVZO
§ 55
Einrichtungen für Schallzeichen
(1) Kraftfahrzeuge müssen mindestens eine Einrichtung für Schallzeichen haben, deren
Klang gefährdete Verkehrsteilnehmer auf das Herannahen eines Kraftfahrzeugs aufmerksam
macht, ohne sie zu erschrecken
bei Iiihbääää z.B Zweiklangfanfare mit Kompressor Hat sich ein Kumpel ans Motorrad gebaut. Der wurde auch immer übersehen. Wenn der Jetzt hupt, denkt man die Titanik kommt die Straße lang
und andere mehr als unvermeidbar zu belästigen. Ist
mehr als eine Einrichtung für Schallzeichen angebracht, so muß sichergestellt sein,
daß jeweils nur eine Einrichtung betätigt werden kann. Die Umschaltung auf die
eine oder andere Einrichtung darf die Abgabe einer Folge von Klängen verschiedener
Grundfrequenzen nicht ermöglichen.
(2) Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht sein,
die einen Klang mit gleichbleibenden Grundfrequenzen (auch harmonischen Akkord)
erzeugen, der frei von Nebengeräuschen ist. Die Lautstärke darf in 7 m Entfernung
von dem Anbringungsort der Schallquelle am Fahrzeug und in einem Höhenbereich von
500 mm bis 1.500 mm über der Fahrbahn an keiner Stelle 105 dB(A) übersteigen. Die
Messungen sind auf einem freien Platz mit möglichst glatter Oberfläche bei Windstille
durchzuführen; Hindernisse (Bäume, Sträucher u.a.), die durch Widerhall oder Dämpfung
stören können, müssen von der Schallquelle mindestens doppelt so weit entfernt sein wie
der Schallempfänger.
Tja Martin und nun du :no:
Ergo alle Hupen sind verboten, mich erschrecken sie jedesmal! :lol: :rund:
Hm, dann ist die hier wohl leider verboten: Hornblasters.com :mrgreen:
(Neee, im Ernst, an sowas dachte ich bei weitem nicht! Damit riskiert man ja Herzinfarktopfer! Das ist gemeingefährlich! Schaut euch einfach die Videos an, da springen die Leute wie gescheuchte Hasen. )
Die Amis sind echt wahnsinnig! :no:
Thema: Elektronikfachmann (12V) gesucht, dringend!!!!
