Einschaltstrombegrenzung für Hauptscheinwerfer - für Bastler
Diskutiere Einschaltstrombegrenzung für Hauptscheinwerfer - für Bastler im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Elektriker/Eletroniker hier im Forum: Ist es möglich aus handelsüblichen Bauteilen eine...
Ist es möglich aus handelsüblichen Bauteilen eine Einschaltstrombegrenzung für die Hauptscheinwerfer zu basteln?
Die Lichter sollen dann nicht "anspringen", sondern in ca. 1-2 Sekunden "andimmen" - von dunkel nach ganz hell.
Grund ist der, dass beim Combo die Birnchen wohl gerne mal durchbrennen. Heute habe ich innerhalb eines Jahres, in dem ich das Auto nun habe, das 5. neue reingemacht. Und ja, ich habe die richtigen :)
So viele Birnchen habe ich bisher bei allen meinen Autos insgesamt gewechselt....
Mal schauen, was nun hier rauskommt ;-)
Danke für Ideen!!
Knuffy
Moin Andi,
das wird nicht viel bringen, da das an der befestigung der Birnen liegt und die dadurch verstärkten Vibrationen. Ich habe mir über Eblöd nen 10er Pack Birnen gekauft. Kosten so viel wie 2 Osram und halten auch nur max. 1 Jahr (Pro Birne versteht sich :mrgreen: ) :neutral:
einen "Sanftanlauf" für die Birnen zu basteln ist an sich kein Problem, schaltungen dazu findet man im Internet (es braucht dafür nur einen MosFET, ein paar Widerstände und einen Kondensator)
aber ich denke auch nicht dass das Problem damit behoben ist. Die Birnen sterben zwar beim Einschalten, aber dieser Tot wird im Betrieb eingeleitet...
Wenns an Vibrationen liegt, für Motorräder gibts Birnen mit extra dickem Glühfaden wegen der Vibrationen, die müssten länger halten ;-)
Eben jedesmal beim Start gehen die Dinger kaputt, das kenne ich von meinen bisherigen Fahrzeugen nicht in dieser Häufigkeit.
Ob es an Vibrationen liegt, weiß ich nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass der Combo mehr vibriert als andere Autos.
Das mit den verstärkten Fäden find ich aber interessant. Gibas da H7??
Kenn mich bei Motorrädern net so wirklich aus...
Philips EXTRA DUTY
Schau mal hier auf Seite 30:
http://www.technomag.ch/uploads/media/GLP_TM_2008.pdf
oder hier:
PHILIPS EXTRA DUTY
Gibts u.a. in H4 und H7
Martin
Danke für den Tipp. Kosten zwar relativ viel, aber wär ja vielleicht nen Versuch Wert?
Danke nochmal!
Fordmaster
Vielleicht liegt das Problem ganz woanders. Wenn deine Lampen beim Aufdrehen der Zündung leuchten und du danach startest, kann es auch sein, das die Spannungsspitzen der Lichtmaschine so hoch sind, das diese Spannungsspitzen deinen Glühlampen zerstören. Man kann diese Spannungsspitzen beim Elektriker oder ADAC testen lassen.
Besser wäre es das Licht erst nach dem Startvorgang einzuschalten oder wie eine Art Tagfahrlicht zu schalten. Bei Tagfahrlicht wir das Licht erst nach dem Startvorgang zugeschaltet. Es gibt aber auch eine andere Lösung, man kann mit einem Leitungswiderstand über eine parallel geschaltete Leitung die Spannung und Lichtstärke vermindern um ein Tagfahrlicht zu haben, erst beim Aufdrehen des Lichtschalters kommt über eine parallel geschaltete Leitung die normale Spannung für normale Lichtstärke zum Scheinwerfer. Somit wäre deine Lampen vor Spannungsspitzen geschützt.
Thema: Einschaltstrombegrenzung für Hauptscheinwerfer - für Bastler
