Peka
nach dem Urlaub ist vor dem Saubermachen. Ich habe heute mal wieder Elvira gründlich vom Dreck befreit und dabei eine verrostete Schraube entdeckt. An der Beifahrerschiebetür (Schlossschraube M10 denke ich) ist das „Schloss“ im Holm mit zwei Schrauben befestigt, eine ist sehr verrostet. Ich denke die werde ich vorsichtshalber mal austauschen. Meine Frage wäre: Welche „Soll-Dreck-Stellen“ sollte ich bei Elvira prüfen und saubermachen? Ich kenne die Stellen zwischen den Vordertüren und den Radkästen und den Bereich der Heckklappe habe ich sehr gewissenhaft gereinigt (da gibt es ein ziemliches Dreckeck an der linken oberen Seite, da wo die Kabel in die Hecklappe geleitet werden – da hatte sich schon eine schwarze Kruste gebildet). Und dann die Frage: Was soll/darf ich bei den Schiebetüren saubermachen ohne etwas schlechter zu machen als es jetzt ist? Ich meine, wenn ich mit Küchenpapier die Laufwege sauber mache entferne ich ja auch Fett von den Schienen. Besser nichts machen oder doch was machen? Und wenn ich da rumwische, soll ich dann WD40 nachher sprühen oder was anderes oder ein Spezialfett?
Ich darf mich jetzt schon für Tipps bedanken
Peka
Peka
