Doblo zickt manchmal
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Anonymous, 16. Dezember 2007.
    mein Doblo zickt bei Kälte manchmal nach den Start rum das heist er kommt nach dem Starten nicht gleich auf Touren.Es kann auch sein das ich auch nicht genug Vorgeglüht habe,kann das was ausmachen????Oder ist was Defekt????
    Das ganze ist jetzt 2 mal passiert in 4 Wochen
  3. nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    meinem Stand nach ist Vorglühen bei Commonrail Dieselmotoren nicht nötig ?!
    Würde wenn es wieder auftritt, mal Fehlerspeicher auslesen lassen oder vorher einfach mal Reset durchführen = Batterie für 5 Min. abklemmen !
    Ein Reset wird mit Batterie abklemmen nicht (eigentlich bei fast allen Autos die ich kenne) geschehen. Fehler löschen sich dadurch auch nicht. Die sind in einem Dauerspeicher drin, genau wie Lernwerte.
    REné
  5. nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    hast recht ! Habe gerade nochmal das letzte Protokoll angeschaut, da sind auch Abklemmen / Anschliessen der Batterie registriert. soryy
  6. Anonymous
    Bei meinem Doblo 10/2007 gibts extra eine Symbol fürs Vorglühen. Zündschlüssel ein Stufe drehen, warten bis Vorglühsymbol aus, dauert nicht lang und dann starten. Gibts das bei deinem nicht ?
    Gruss MMTF
  7. Anonymous
    SChon ein 1992er Golf III mit Saugdiesel glüht vor, wenn man die Fahrertür aufmacht ;-) Deswegen dauert das bei den meisten Autos auch nicht mehr lange bzw man braucht es gar nicht mehr machen.
  8. nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    nur geht die Lape nach max. 1 Sek. aus - das ist sicher kein Vorglühen, sondern nur ein Check der Motorelektronik !
  9. Multivan
    Multivan Mitglied
    25. September 2007
    Hmm, also bei mir meinte der Verkäufer auf meine "Vorglühfrage"
    daß man natürlich vorglühen muß - wie bei jedem Dieselmotor!?!?!
    So mach ich es auch, Schlüssel 1x drehen, Vorglühlampe leuchtet bei
    derzeitigen Minusgraden schonmal so ca. 3 - 4 Sekunden, geht aus und
    ich starte den Motor.....
    Hab keine Probleme.
    Holger
  10. Anonymous
    @nextdoblo
    Das Vorglühsmbol sollte man schon beachten, steht auch extra in der Bedienungsanleitung drin. Und im kalten kann es wie vorher geschrieben schon 3-4 sek dauern, bis es erlischt.
    Es ist NICHT nur ein Check der Motorelektronik
    Gruss
  11. Anonymous
    wenn ich vorgeglüht habe, startet meiner einwandfrei.
  12. Anzeige
  13. nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    Ihr habt ja recht Jungs 8)
    Als Garagenparker fehlt mir da die Erfahrung ;-)
    Es gibt zwar ein System ohne Vorglühen von Beru / Bosch, aber unser JTD ist ja schon was älter...
  14. Anonymous
    Hi
    habe jetzt immer aufs Vorglühen geachtet seitdem funzt es einwandfrei,bis jetzt Toi Toi Toi ;-)
Doblo zickt manchmal - Ähnliche Themen
  3. Doblo 2.0 135 PS Emotion EZ 10/2010 (Vorankündigung)
    Doblo 2.0 135 PS Emotion EZ 10/2010 (Vorankündigung): zunächst nur als Vorankündigung, da wir noch ca. 3 Monate auf unseren Neuen warten müssen: Fiat Doblo Emotion 2.0 16V Multijet 135 PS, schwarz...
  4. Doblo 2008, Turbo pfeift, Anspringen, Schwungrad
    Doblo 2008, Turbo pfeift, Anspringen, Schwungrad: Hallo zusammen, habe leider ne Menge Probleme mit meiner Lieblingskiste Doblo 1.9 Multijet 105PS bitte helft mir. Fehlerspeicher enthält keine...
  5. Drosselklappe Anlernen Fiat Doblo 1.4 Benziner 77PS
