Der neue ZOOOM ist ein Caddy !!!!
Diskutiere Der neue ZOOOM ist ein Caddy !!!! im Forum VW Caddy im Bereich ---> Die Fahrzeuge - We es noch nicht weiss; Das neue Mobil von Zooom ist auf Caddy-Maxi-Basis und wird gerade auf der CMT in Stuttgart ausgestellt !! Rolf
Rolf
Ich bin zwar kein Camper , aber der sieht doch schick aus ! :jaja:
Tolle Leistung ! Kompliment an den "Kollegen " :mrgreen:
Also! :wink:
...eines muss ich noch loswerden:
Während der "kurze" Caddy (vorallem auch der Kasten) meinem Geschmack nach optisch für einen VW recht harmonisch und gelungen ist, sieht "lange" Caddy Maxi aus wie ein langgezogener Dackel oder ein Kleinbus, dem etwas aufs Dach gefallen ist.
Der lange Radstand sieht wirklich nicht gut aus und wirkt wie eine billige Notlösung. Beim Kasten sehen auch diese Einbuchtungen, wo normalerweise die Fenster wären, doof aus. Die glatte Oberfläche wie beim kurzen Rastand finde ich viel gelungener.
ABER NUN ZUM LOB AN ZOOOM:
Zooom macht den Maxi mit Hilfe des aufgesetzen Klappdachs zu einem richtig ansehliches Auto !
Mit dem Dach sieht der nicht mehr so flachgedrückt und langgestreckt aus und macht dadurch richtig was her!!! Die Designmankos von VW werden geradezu ausgemerzt.
Dafür sollte es fast einen Designpreis geben!
Danke Zooom.
(Ähnlich ist das mit dem Ford Transit: Der flache Transit sieht oben richtig abgehackt aus. Mit einem Klapp- oder Hochdach aufgesetzt ist das ganze Auto viel harmonischer und wie aus einem Guss).
viele Grüsse
Danke für die Blumen, ich stimme zu, daß einige HDKs mit Dach besser aussehen als ohne, z.B. auch der Jumpy, (unabhängig davon, wer das Dach draufbaut), die etwas gestreckte Proportion, besonders beim L2 ist optisch stark verkürzt. Es gibt aber auch welche, die sehen so was von verboten aus, Berlingos mit Schlafmütze, nee, igittigitt!
Noch eine Idee:
Da der Prototyp ja hinten 2 Hecktüren hat, ist ja Platz nach oben offen (keine "störende" Heckklappe.. ;-) ).
Man könnte ein Heckzelt entwickeln, das bis zur Oberkante des (hochgeklappten) Daches reicht. Das gibt ein schönes Raumgefühl.
Ausserdem könnte man eine Öffnung (wie bei Dachzelten) in den Stoff des Klappdachs vorsehen und eine Aussenleiter. Dann könnten die Schläfer auch alternativ "aussenherum" durch das Heckzelt "aussteigen" (trotzdem ohne dabei Nass zu werden).
Verstanden, wie ich das meine?
Thema: Der neue ZOOOM ist ein Caddy !!!!
