Defekter Lichtanschluß am Bodycomputer
Diskutiere Defekter Lichtanschluß am Bodycomputer im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Servus Hochdachkombifahrer (Mädels + Jungs), ich habe ein Problem am Panda meiner Frau... ich weiß, kein HDK, aber eine tolle Kiste und von Fiat...
bikerchris
ich habe ein Problem am Panda meiner Frau... ich weiß, kein HDK, aber eine tolle Kiste und von Fiat. Und schließlich fahr ich ja einen Doblo und in die anderen Forenbereiche passt es nicht rein.
Im September 2011 ist der rechte Scheinwerfer ausgefallen, Birne raus, Wendel eigentlich i.O. Trotzdem neue Birne (H4 Osram Night...) rein, rechts geht immer noch nix. Strom am Stecker gemessen, kommt nix an. Da das ganze vorm Wochenende war, kurzerhand vom linken Scheinwerfer eine Freileitung nach rechts gelegt und schon wurde es Licht.
Eine Woche später... Licht komplett aus, an beiden Steckern kein Strom mehr. Also Werkstatt, die haben nicht lange gefackelt, haben am Bodycomputer den Stecker ausgewechselt... und es wurde Licht. Ist offensichtlich ein Pandaproblem, der Stecker am Bodycomputer wird zu warm, der Kontakt verschmort und rechts geht kein Licht mehr. Jetzt nach knapp 5 Monaten das gleiche Spiel. Kontakt ist verschmort, rechts kein Licht, und die Rep. kostet insgesamt 110€. O.K. Ich hab Gewährleistung drauf, aber es ist ärgerlich, wenn man unterwegs ist und der Scheinwerfer fällt aus. Mein Fiatmeister hat den Vorschlag gemacht, ein Relais einzubauen um damit die Belastung auf dem Kontaktstecker zu minimieren.
Ich bin aber der Meinung das kann nur funktionieren, wenn man einen Widerstand mit einschleift, der bei laufenden Motor und Abgriff von der Batteriespannung zum Scheinwerfer nicht die vollen 14,2 V an die Birnen weitergibt. Der Bodycomputer gibt bei laufenden Motor auch nur 12,4 V an die Scheinwerfer ab, ist also geregelt. Mit meinen bescheidenen psysikalischen-elektrischen Kenntnissen habe ich ausgerechnet, dass ich bei 14V auf 12V bei 120W einen Widerstand von 0,2Ohm und 120 W benötige, dass sind aber ordentliche Brummer, in Alugehäuse u.s.w. Und billig sind die auch nicht. Der Fiatmeister, meint ohne Widerstand und erst mal schauen was die Birnen sagen... Ich meine aber die sollen ja nicht alle paar Wochen als Blitzlichter enden.
Was sagen die Fachleute hier im Forum? Erfahrungen oder fachlich korrekte Berechnungen?
Bin mal gespannt!
Danke und Gruß
Chris
Re: Gluehlampe haeufig defekt
die Berechnung des Widerstandes sehe ich ganz anders.
Du willst von 14,2 auf 12,4 Volt am Widerstand 1,8 Volt Spannungsabfall. Die Gluehlampe hat 50 Watt also 4 Ampere. Braucht einen Widerstand von 0,45 Ohm mit 7,2 Watt, fuer jede Seite einen.
Wer mal mit Zuleitungen und deren Widerstaenden gearbeitet hat, weiss dass ein Stueck Leitung durchaus mal 0,2 oder 0,4 Ohm haben kann. Will sagen, so einen Widerstand ohne Betrachtung der Zuleitung und der Loetstellen zu dimensionieren, ist zu kurz gesprungen.
Andersrum, zigtausende Panda fahren ohne rum, und Eurer auch seit 100 T km. Was ist da jetzt neuerdings falsch? Kaum der fehlende Widerstand. Warum fallen Gluehlampen nach laengerer Laufleistung aus?
Haeufiger Fehler ist Dreck, Salz, Undichtigkeit und deshalb zuviel Strom in die Lampenfassung, neben der Gluehlampe vorbei zusaetzlich.
Haeufiger Fehler sind verschlissene Kohlen an de Lichtmaschine, damit Unterbrechungen und damit allzu haeufiges Einschalten der heissen Gluehlampe. Genauso wirkt sich sonstwo ein Wackelkontakt aus, immer wieder heiss einschalten.
Haeufige Fehler sind defekte Regler der Lichtmaschine und damit erhoehte Spannung im Bordnetz.
Haeufiger Fehler ist, die hellstmoeglichen Gluehlampen zu verwenden mit der dazu gehoerenden kuerzestmoeglichen Lebensdauer und sich dann zu wundern.
Dass etwas im Leitungsstrang verkokelt ist, kann auch daran liegen, dass die Gluehlampe sich mit Kurzschuss verabschiedet hat.
Kannst Du davon einiges ausschliessen?
bikerchris
Hallo Helmut,
Ich hatte den Widerstand als ganzes berechnet für beide Birnen, stimmt man könnte zwei nehmen... hab ich nicht drangedacht, ist halt nicht mein Lieblingsthema...
Jaaa... richtig!
Den Fehler hat Fiat bereits selber registriert und eine Serviceanleitung nebst Servicekit (neuer Stecker zum Einlöten) herausgegeben. Problem ist nur, durch das "verschmelzen" des Kontaktes am Stecker wird der PIN am Bodycomputer auf der Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen und das gibt dann wieder mit dem neuen Stecker Kontaktschwierigkeiten - Wärme aufgrund von hoher Stromleistung ... usw.
... ne, ne, is alles sauber, ehrlich.
läuft alles rund und gleichmäßig
dito, s.o.
Das ist richtig, verbaut ist eine OSRAM Night Breaker Nightbreaker Plus H4, evtl wieder umsteigen auf normal und longlife
Birnen waren relativ neu und auch in Ordnung, sprich sie leuchten noch
Das Problem ist Fiat durchaus bekannt, ist halt der Fiatübliche Schlendrian, und so selten sind diese Fehler laut meinem Fiatmenschen nicht.
Danke derweilen für Deine Überlegungen, ich werde doch noch mal über eine Lösung nachdenken mit Relais-Kabel-Lötstellen und Longlifes einbauen, dann kann man sich die Widerstände evtl sparen oder wie Du meinst 2 getrennt einbauen.
Hab noch ein wenig Zeit, Werkstatttermin ist erst am 16.05.
Noch einen schönen Feiertag.
Gruß Chris
U
uwe f
Ich würde mal gern wissen wollen, warum der Kontakt für die rechte Seite anfälliger ist. Ich kann mir vorstellen, das über diesen Kontakt noch die ganze restliche Fahrzeugbeleuchtung geschaltet wird.
Die Lösung mit einem zusätzlichen Relais ist zwar machbar, aber die Beleuchtung der rechten und linken Fahrzeugseite dürfen nicht von der gleichen Sicherung oder den gleiche Relaiskontakt versorgt werden.
Die Werkstatt soll einfach überprüfen, ob der eine Kontakt überlastet wird, ggf die zusätzlichen Verbraucher anders versorgen.
bikerchris
Servus,
offensichtlich geht der Fehler meistens vom rechten Kontakt aus, ob da auch die restliche Beleuchtung drüberläuft, kann ich nicht sagen. Aber ich werde nachfragen...
Zitat: "Die Lösung mit einem zusätzlichen Relais ist zwar machbar, aber die Beleuchtung der rechten und linken Fahrzeugseite dürfen nicht von der gleichen Sicherung oder den gleiche Relaiskontakt versorgt werden."
So wills aber mein Fiatmann machen, mal schaun...
Melde mich.
Gruß Chris
U
uwe f
Stell dir eine mondlose Nacht vor, du alleine auf einer Landstraße unterwegs, und dann versagt der eine Stromkreis.
bikerchris
Servus,
gestern wurde der Lichtanschluß mit dem Servicekit repariert. Neuer Stecker eingelötet, Kontaktstift am Bodycomputer gereinigt und mit Leitsilber "veredelt". Am Stecker wurde der Kabelschuh so weit wie möglich "enger" gedrückt. Auf eine Lösung mit Relais (vor allem eine Lösung mit einem Relais für beide Scheinwerfer... mondlose Nacht usw.) sowie ein Einbau von Widerständen wurde verzichtet. Eingebaut sind nun Longlifebirnen... mal schaun wie lange der Stecker durchhält.
Noch einen schönen Vatertagsnachmittag!
Gruß Chris
Thema: Defekter Lichtanschluß am Bodycomputer
