defekte Heckscheibenheizung
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 19. Januar 2010.
    meine Heckscheibenheizung am Combo verabschiedete sich Mäander für Mäander innerhalb des letzten Jahres.... Kennt jemand die Ursachen oder hat ähnliche Probleme? Rein mechanisch ist nichts zu erkennen.
  3. ll2ll
    ll2ll Mitglied
    7. Januar 2007
    http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ander
    OK, jetzt weiss ich auch was Mäander sind. :zwinkernani:
    Irgendwo muss die Leiterbahn unterbrochen sein,
    die Stelle kann man z.B. mit nem Multimeter ermitteln.
    Einfach den elektrischen Widerstand messen,
    sobald sich die Unterbrechung zwischen den Messpunkten befindet ist
    logischerweise der Widerstand höher.
    Dann kann man die Stelle einfach mit Silberleitlack flicken.
    ich dachte, die heizende Metallschicht ist mit einem Klarlack versiegelt und läßt sich dadurch nur schwer durchmessen - ich werde es trotzdem probieren...
    danke
defekte Heckscheibenheizung - Ähnliche Themen
  1. ständig defekter Keilriemen beim Kangoo G1 Ph1
    ständig defekter Keilriemen beim Kangoo G1 Ph1: Hallo zusammen, wir haben seit 4 Jahren einen Kangoo G1 Ph als Hundetransporter. Bisher war fast alles gut, außer der Zentralverriegelung, doch...
  2. HILFE! defekte Türdichtung Tourneo Connect
    HILFE! defekte Türdichtung Tourneo Connect: Hallo alle zusammen. Seit einem Jahr sind meine Freundin und ich Besitzer eines Tourneo Connect Baujahr 05.2005 in knallgelb (deswegen auch...
  3. Defekte am Dieselmotor: So lassen sich Fehler ermitteln
    Defekte am Dieselmotor: So lassen sich Fehler ermitteln: Dieselmotoren überzeugen normalerweise durch ein bulliges Drehmoment, geringen Verbrauch und hohe Lebensdauer. Zu Problemen kann es natürlich...
  4. defekte Zusatz-Bremsleuchte
    defekte Zusatz-Bremsleuchte: Moin Forum! hat sich hier jemand die Mühe gemacht, die Dritte Bremsleuchte zu tauschen? Meine ist nun KAPUTT Ich weiss, das Glas ist verklebt,...
  5. Defekter Lichtanschluß am Bodycomputer
    Defekter Lichtanschluß am Bodycomputer: Servus Hochdachkombifahrer (Mädels + Jungs), ich habe ein Problem am Panda meiner Frau... ich weiß, kein HDK, aber eine tolle Kiste und von Fiat....
