Dauerplus Wohnwagen bei Kangoo Bj. 98
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 29. Februar 2012.
    Bei meinem 98er Kangoo gibt es einen Sicherungsplatz mit Wohnwagensymbol (obere Reihe, leer, vorgesehen: 30A), von da führt ein rotes Kabel - ja wohin führt es denn? Es sollte wohl in der Nähe der Anhängekupplung ankommen, ich finde es aber nirgends. Kann mir jemand weiter helfen?
    Gruß, schrauber
  3. opelaner
    opelaner Mitglied
    15. Juli 2010
    Hallo Schrauber das Rote Kabel ist die Zuleitung Klemme 30 Dauerplus du kannst jetzt von der anderen Seite der Sicherung
    ein Kabel nach hinten zur AHK legen denn das ist Werkseitig nicht verbaut.
    Bis denne, Paul
  4. #3 Anonymous, 1. März 2012
    Danke opelaner, aber da sind zwei Kabel, das erwähnte rote und ein dickeres rot-weißes (Zuleitung), auf dem roten ist keine Spannung, wenn keine Sichgerung eingesteckt ist, und ich wüsste gerne wo das rote Kabel hingeht.
    Natürlich kann ich da auch dranklemmen oder umklemmen, ich dachte nur vielleicht geht es auch einfacher / eleganter.
    Gruß, schrauber
  5. #4 Anonymous, 1. März 2012
    es endet links in der fussleiste neben dem fahrersitz, evtl auch schon in der kleinen dreieckigen verkleidung unterhalb des armaturenbrettes an der fahrertür.
  6. #5 Anonymous, 1. März 2012
    Danke nehvada, hab's gefunden! Hatte auf mehr gehofft ...
    Gruß, schrauber
Dauerplus Wohnwagen bei Kangoo Bj. 98 - Ähnliche Themen
  1. Fensterheber von geschaltetes Plus auf Dauerplus umbauen ;-)
    Fensterheber von geschaltetes Plus auf Dauerplus umbauen ;-): Also wenn andere sich hier um unwichtige Sachen kümmern beschäftige ich mich mal mit wichtigen dingen rund um den NV200 :zwink: Habe endlich...
  2. Dauerplus auf Zigarettenanzünder legen
    Dauerplus auf Zigarettenanzünder legen: Hallo, ich möchte Dauerplus auf den Zigarettenanzünder legen, falls möglich ohne zusätzliche Kabel zu legen. Anhand der Schaltpläne denke ich...
  3. Dauerplus vs Ecomodus- 12V Buchse und Radio
    Dauerplus vs Ecomodus- 12V Buchse und Radio: Das Problem mit dem Ecomodus, der sich beim Berlingo nicht ausschalten lässt, ist ja bekannt. Deswegen habe ich überlegt, ein zusätzliches Kabel...
  4. Neue Steckdose für Dauerplus
    Neue Steckdose für Dauerplus: Zufällig im Discounter für 15€ diese Doppelsteckdose (2xSteckdose, 1x USB) von AEG erstanden. Wenn man wie ich gerade keinen Bock hat alle...
  5. Bordsteckdose am Sitz auf Dauerplus umrüsten
    Bordsteckdose am Sitz auf Dauerplus umrüsten: Da keine der beiden Bordsteckdosen über ein Dauerplus verfügt will ich die Dose am Sitz gern auf Dauerplus umstellen um damit man auch mal eine...
